ABS vikakoodi C1401 Sprintterissä
Auto Sprinter 313 CDI -01 ja ABS ja ASR valot syttyivät ajossa ja välillä ne eivät palaneet. Nyt ne valot palaa kuitenkin jatkuvasti ja testeri antaa vikakoodiksi C1401. Testeri ilmoittaa että ABS-pumpun releessä olisi vikaa..? Mistähän kyseinen rele löytyy? Vai voikohan vika olla jossain muualla? Autodatasta näkyy että releitä on kaksi ABS rele ja pumpun moottorin rele. Onkohan nuo releet kuskin penkin alla ja mitkä noista voisi olla oikeita?
Re: ABS vikakoodi C1401 Sprintterissä
Ei ollut relevika vaan ABS moottorin yksi hiili oli kulut loppuun..Hiilen vaihto ja merkkivalot sammuivat.
keijon316CDI
- Uusi tuttavuus
Hei!
Minulla ilmaantui sama vikakoodi. Mistä rele löytyy, jos kurkistan ensin sen. Jos rele on kunnossa, niin mistä se pumppu löytyy??
Kiitos etukäteen. Ei huvittaisi viedä veholle kun toi talous on aina niin tiukalla!
t: Keijo
t: Keijo
