Pikasta neuvoo tarvitaan...?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kertokaas et onko W201:sen pyyhkimen moottoreissa jotain tyyppivikaa!?Teki tänään kesken rankkasateen täyden topin, moottori kyllä pyörii,mutta pyyhin tökkii ja pahasti. Onko näissä jotain heikkoja kohtia...?! Pikkuvinkikkin tarpeen,ku tota vettä tahtoo tulla koko ajan!
Jani Anttila
Muistelisin jonkun joskus jutelleen että joskus tuo pyyhkijän varsi pääsee irtoamaan siitä vastakappaleen urituksesta kun kiinnitysmutteri löystyy.
Eli koitas ensitöikses kiristää mutteria....
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:Muistelisin jonkun joskus jutelleen että joskus tuo pyyhkijän varsi pääsee irtoamaan siitä vastakappaleen urituksesta kun kiinnitysmutteri löystyy.
juu, boori pääsee pyörimään tyhjää.
ruuvi löytyy konepellin alta, tuulilasinpyyhkijän mekanismista, täytyy niitä muoveja poistaa ensin että pääse käsiksi.
Jarno
mitä mutteria tarkotatte,onks se siin josain pyyhkimen juuressa olevien muovien alla,vai niitä jotain likempänä pyyhkimen moottoria olevia...kiitos...
Jarno kirjoitti:mitä mutteria tarkotatte,onks se siin josain pyyhkimen juuressa olevien muovien alla,vai niitä jotain likempänä pyyhkimen moottoria olevia...kiitos...
sähkömoottorin pultissa on boorit, vivusto joka tulee kiinni moottorin pulttiin on varmaankin löystynyt.
Jarno
Rupes pikkuhiljaa selviään,irrotin moottorin...vissiin koko paska sökönä...lakkas kokonaan pyörimästä...
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Jarno kirjoitti:Rupes pikkuhiljaa selviään,irrotin moottorin...vissiin koko paska sökönä...lakkas kokonaan pyörimästä...
Koititko antaa suoraa virtaa moottorille? Ettet turhaan osta uutta. Usein myös pelkkä viiksikytkin temppuilee. Itse olen korjannut jo kahdesta mersusta ja yhdellä tutullakin meni se sököksi.
Se oireili niin, että pyyhin saattoi pysähtyä millon sattuu ja mihin asentoon vaan ja tihku ei toiminut välillä ollenkaan.
Tökkimistä aiheuttaa, myös huonosti voideltu mäntä joka liikuttaa pyyhintä ylös-alas suunnassa ylimmässä asennossa.
Jarno
mmoottorissa oli vikaa...
