w124 penkinlämmittimien siirto
Pouttu
Viesti Kirjoittaja Pouttu »
Onnistuukohan lämmittimien vastusten siirto penkistä toiseen, kun hankin uuden sisustan ja vanhasa on lämppärit mutta 'uudessa' ei. Onko kovin hankala operaatio, vai kannattaako vain suosiolla unohtaa? :eh:
w209 55 AMG, -04
w124 300CE(CDT?), -89 (om603, ppd 7mm, MPR6164-5)
ex:
w211 280CDI V6 7G, -05
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
w201 2,5 turbodiesel, -89
Kipsu
Re: w124 penkinlämmittimien siirto
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Vähän helpottaa hommaa jos on samanlaiset verhoilut. Sitten voisi vaihtaa penkit päikseen, johtosarjojen, kytkimien ja releiden siirto autosta toiseen. Jos ei ole ennestään tuttu systeemi ja joutuu penkit purkamaan ja penkkien purkukin on harjoitteluasteella niin sanoisin että varaa hommaan kaksi 8h työpäivää.
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Jos sulla on 1. sarjan penkit, niin onnistuu (jos allekirjoituksen auto). Istuinosasta lähtee varovasti vetämällä takareunasta ja selkänojasta alareunasta. Ne vastukset on sellasia n. 5 cm leveitä kankaita, jotka on takaosastaan yhdessä. Mulla oli kyllä muistaakseni verhoilut täysin irti, kun ne vaihdoin, jolloin sai mukavammin ujutettua takasin päin ne. Yks kerrallaan jollain pitkällä tylpällä puikolla ne saa työnnettyä takasin.
Jos ei sulla ole autossa ennestään penkin lämmittimiä, tarvitset johtosarjan, katkaisijat ja releen. Itse kävin irrottamassa purkuautosta johtosarjan, katkaisimet ja releen. Katoin ensin räjäytyskuvasta, mitä kaikkea siihen liittyy ja sit rupesin purkamaan katkaisijoista lähtien. Johtosarja on yhtä nippua ja siinä on pistokkeet valmiina penkkien lämmittimille, katkaisijoille ja sille releelle. Rele on takapenkin alla kuskin puolella (ainakin sedanissa). Tosin nääkin on muuttunu silleen, että ihan vanhoissa oli muistaakseni omat releet kummallekin penkille penkkien alla. Mut ainakin -89:ssä on jo näin.
KuvaKuva
Kangasverhoillussa on pienempitehoiset vastukset kuin nahkaverhoillussa (2. sarjassa).
Pouttu
kyseessä kyllä allekirjoituksen auto, ja autossa on penkinlämmittimet valmiina. Tilalle tulevat jakkarat ovat 2. sarjalaista ja tällä hetkellä on 1. sarjan penkit, molemmat nahkaisia. Eli mites tuo 2. sarjan penkkien purku sitten? Olen kyllä nähnyt kun 1. sarjan nahkapenkki puretaan, ja kyseisellä henkilöllä meni homma aika näppärästi..tosin ei loppupeleissä näyttävät hirmu vaativalta :roll:
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
Sami H.
En kyllä ole 2. sarjan penkkiä purkanut, mutta ihan samanlainen se taitaa rakenteeltaan olla. Nahkajakkaroissa epäilisin jopa, että vielä enemmän ovat toistensa kaltaisia. Nahkojen penkinlämmittimistä en sitte tiedäkään ja ainakin kangasversioissa ne 2. sarjan lämmittimet olivatten hitusen hankalampia vaihtaa, mitä ymmärsin Roiston kirjottaneen aikasemmin. Löytyisköhän Roiston kirjotuksia haulla? Muistan hänen vaihtaneen 2. sarjan penkit 1. sarjan tilalle ja puljanneen noiden penkinlämmittimien kanssa.
EDIT: Riston remonttipäiväkirja se oli, josta vois olla apuja. Kelaa vähän alaspäin tokaa sivua. Siellä penkin entrausta ja penkinlämmittimistä juttua.
KuvaKuva
