Lohkolämmitin w210 420:iin
aahoo86
Viesti Kirjoittaja aahoo86 »
Moro! pitääs talveksi saada lohkolämmitin otsikon tuontimersuumme, merkkiä mielellään defa. Millainen vastus siihen lohkoon pitää olla ja mistä niitä saa? Tossa paikallissa nyrkkipajassa asennutan systeemit paikoilleen, onko näissä veekaseissa mitään ihmeempiä tiedettävää lohkolämppärin asentamisesta? Kiitos vastauksista!
W210 420 V8
Ex W124 250TE, 200E, 230TE 260E, 200D & W202 200CDI & W210 220D
arska10
Re: Lohkolämmitin w210 420:iin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö noihin kasi koneisiin yleensä laiteta letkulämmitin joka toimii yhtä hyvin kuin lohkolämmitin
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Joo, lienee sama homma kuin M113 430 koneessakin, eli ei saa lohkolämmitintä. Muitten henkilöitten kokemuksen mukaan letkulämmitin olisi aika tehoton eikä siksi tullut itselleni kysymykseen. Varsinkaan kun meidän tolpasta ei saa kuin kaksi tuntia sähköä kerrallaan.
LopenUupunut
W.E.B.A.S.T.O...... :?: :D
Tape
Se! :D
(haistan pilkkaa.... :twisted: )
LopenUupunut
Tape kirjoitti:Se! :D
Sähköautot on johdon jatkona.....kunnon bensabandiitti lämpeää vain aidolla tulentekoaineella.... :D
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Defan sivuston mukaan se 113- koneiseen nelikolmekymppiin sopiva 422 lämmityselementti ei käy 119-koneiseen nelikakskymppiseen. Eikä itse asiassa sivusto äkkiä katsomalla tuntenut mitään vaihtoehtoa tuohon vanhempaan kasiin :? :problem: .
E: Kyllä se lohkolämmitinkin on aika "tehoton" jos koneessa on hiukka enempi nestettä kuumennettavana kuin joku neljä litraa :wink: . Antaa aikaa, niin kyllä kuumenee letkunkin kautta oikein hyvin.
Jari Nysten
Mulla -93 ässässä on M119 johon saa kyllä lämppärin.
aahoo86
Enpä muistanu käydä varaosaliikkeistä kyselemässä millaisia lämmittimiä tommoiseen on saatavissa... Webasto ei tässä tapauksessa/tällaisessa ropposessa tule kysymykseenkään! Mihin väliin se letkulämmitin tulee asentaa ja mikä sen idea on? Ei ole vielä ikinä moisia letkulämmitimiä kävelly vastaan... Olen kuullut puhuttavan myös jostain säteily lämmittimistä, lieko sellaisia olemassakaan?
W210 420 V8
LopenUupunut kirjoitti:
Vaihtaisin koska vaan oman auton webaston kunnon lohkolämppäriin. Pakkasta kun on kunnolla ja webasto imee akusta virrat niin jee jee. Kivahan se on myydessä kun autosta löytyy kaukosäätöwebasto 8) Mutta aina se akku oli tyhjä kun pakkasta oli se 30 astetta.
EQV 300
LopenUupunut
S202 kirjoitti:
Häh? ehjällä akulla kyllä toimii...omaa käyttellyt kaksi viime talvea joka pvä ja ajanut max 15km lyhyttä ajoa, viikonloppuisin lataillut sitten laturilla tallissa...ehkä joka toinen vkloppu.... :D
Mäkkäri
Viesti Kirjoittaja Mäkkäri »
aahoo86 kirjoitti:Moro! pitääs talveksi saada lohkolämmitin otsikon tuontimersuumme, merkkiä mielellään defa. Millainen vastus siihen lohkoon pitää olla ja mistä niitä saa? Tossa paikallissa nyrkkipajassa asennutan systeemit paikoilleen, onko näissä veekaseissa mitään ihmeempiä tiedettävää lohkolämppärin asentamisesta? Kiitos vastauksista!
Moron,mulla ainakin on laitettu lohkolämmitin ja defa tohon samanmoiseen kapistukseen :)
Defan tyyppi on da411265 ja muuten lämpenee suht hyvin ainakin viel näil keleil :D
-Tommi-
aahoo86
Onko sulla vaan yks vastus? luin netistä, notta veekasiin pitäis olla vähintään kaksi?
W210 420 V8
arska10
aahoo86 kirjoitti:Onko sulla vaan yks vastus? luin netistä, notta veekasiin pitäis olla vähintään kaksi?
Tätähän tarkoitin ei tuo yhdenpuolen vastus jaksa lämittää koko konetta paras vaihto ehto minun mielestäni on letkulämmitin
Korrjatkoon viisaamat jos olen väärässä
Mäkkäri
arska10 kirjoitti:
Kyllä siel vaan yks on kun ei niit enempää ainakaa oo ostettu :) En kyl tiä minne kohtaan se on sitten asennettu mutta nollan rajoissa on ollut reilun puoltuntia lohkos ja on jo lämmenny jonkin verran...
-Tommi-
aahoo86
Mitkä wattimäärät näissä lämmittimissä yleensä on? Lämpee kai se tarpeeksi normi lohkolämmitimellä kun antaa tarpeeksi monta tuntia olla. En tuosta letkulämmittimestä tiedä ku ei ole moisesta kokemuksia...
W210 420 V8
arska10
Tossa linkki noista defan lämmittimistä voit katsoa itse noi watit
http://www.defa.com/doc/32742.122302349 ... Hx2008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
aahoo86
Jep, oikea vastus löyty tähän 420 koneeseen. Joku jos vielä tietää onko väliä, mihin kohti lohkoa tuon laittaa?
W210 420 V8
touhottaja
en tiijä mihin kohtaan lohkoon se kuuluu, mutta mulla ainakin on M116 koneessa lämmitin letkussa ja hiton heleppo asentaa :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Se vastus tulee koneen vasemmalle puolelle etummaiseen reikään. On sitten muuten tiukassa se tulppa siinä reijässä. Se on ohutta peltiä ja kierteillä kiinni. On siinä hylsyn paikka mutta kulmat pyöristyy kun koittaa suoraan avata. Sitten kun hitsaa siihen hylsyn kiinni niin aukeaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
aahoo86
Jep, eiköhän ne korjaamolla saa sen tulpan pois. Kiitos vastauksista! Palataan asiaan jos tulee takapakkia vastuksen asentamisessa..
W210 420 V8
