Comand 2.0 irroitusliuskat
nikopetteri
Viesti Kirjoittaja nikopetteri »
Olisko jollain Comand 2.0 irroitustyökaluja myytävänä tai tietoa mistä sais ,niin ettei tarviis ulkomailta tilailla kun kestää kuitenkin senverran kauan kun on perillä.On yritetty tehdä sellaiset netin kuvamallista,mutta ei vaan lähde irti .
CDI203
Re: Comand 2.0 irroitusliuskat
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
nikopetteri kirjoitti:Olisko jollain Comand 2.0 irroitustyökaluja myytävänä tai tietoa mistä sais ,niin ettei tarviis ulkomailta tilailla kun kestää kuitenkin senverran kauan kun on perillä.On yritetty tehdä sellaiset netin kuvamallista,mutta ei vaan lähde irti .
On ruuveila kiinni... ;)
nikopetteri
CDI203 kirjoitti:
Pitää siis olla ne liuskat +reunapaneelin alta ruuvit irti?? Neuvokaapas nyt viisaammat jotka ovat irrottaneet .Jos siellä ruuvit niin miten ne saa näkyviin ilman sorkkarautaa :shock:
CDI203
CDI203 kirjoitti:
Ensin se verhoilu paneli siitä keskeltä pois, sen jälkeen näkyy ruuvit sen comandin panelin(4kpl) reunoissa
ne irti ja vetää commandin varovasti ulos sieltä kolosta(mitään liuskoja ei tarvita missän vaiheessa)
varovasti johdot irti
(eikä haittaa yhtään jos kyseilyssä on autosta tarkempia tietoja "malli/vuosimalli")
nikopetteri
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Kiitokset asiantuntijalle.....malli on ML 270CDI -02....tarkoitatko sitä pientä kehystä joka kiertää soitinta vai se isompi kokonaisuus ?
Tuo mallitieto olisi pitänyt saada heti keskustelun alkuun. Yleensähän nämä Comandit lähtevät irti etupaneelin irrotuksen jälkeen kuten CDI203 sanoi mutta onko tämä nyt sellainen "radio" jossa on kaksi pystysuuntaista kapeaa reikää COMANDin sivuilla? Nuo kyllä näyttävät radion irrotustyökalulle tarkoitetuilta rei'iltä ja WIS myös tälle autolle käskee käyttämään noita radiotyökaluja (olikohan 352 COMAND listalla).
Yleensä nuo radiotyökalut toimivat kyllä "vaakasuunnassa" ja painavat sivuun sen kiinnitysjousen/hakasen mutta kai se tuossakin voi toimia.
Teitkö työkalusta kohtuullisen kopion ja laitoit oikeinpäin sinne reikiin (työkalussa lukee kumpi on vasen ja kumpi oikealle puolelle)?
nikopetteri
DBFI kirjoitti:
On sellainen radio,jossa kaksi pystysuuntaista reikää sivuilla.Työkalukopio oli tehty netin mallista ,mutta täytynee vielä tehdä uudet.Ja ilmeisestikin niitä liuskoja nyt tarvitaan ,koska tuntuishan nyt ihmeelliseltä ,että radiossa olisi ne reiät liuskoille ,mutta kuitenkaan ei niitä tarvitsisi....Mitenkähän nyt mahtaa olla niiden ruuvien kanssa ,ilmeisesti ei sitten ole.Jos joku on samanmallisen (Comand2.0)irroittanut ja selventäisi asian ,olisin enemmän kuin kiitollinen :?:
nikopetteri
Kyseessä on siis tämä soitin ,joka liitteenä
aripe
Viesti Kirjoittaja aripe »
Minulla on just samanlainen auto. Sain irrotusliuskat lainaksi minuutiksi varaosaliikkeestä. Löysäsin sen kiinnikkeistä ja jätin huulille. Palautin avaimen Käpylään. En ole uskaltanut kurkata enempää kun on aikapula. Tilalle pitäis saada laite jossa on ruuvien paikat laidoissa... Ei näyttänyt hyvältä mutta viikonloppuna ehkä viisastun.
nikopetteri
aripe kirjoitti:Minulla on just samanlainen auto. Sain irrotusliuskat lainaksi minuutiksi varaosaliikkeestä. Löysäsin sen kiinnikkeistä ja jätin huulille. Palautin avaimen Käpylään. En ole uskaltanut kurkata enempää kun on aikapula. Tilalle pitäis saada laite jossa on ruuvien paikat laidoissa... Ei näyttänyt hyvältä mutta viikonloppuna ehkä viisastun.
No mä sain kans ne irrotustyökalut tilattua ja huomenna pitäis olla perillä.
