Mittatikku
uppopallo
Mittatikku
Viesti Kirjoittaja uppopallo »
Kyseessä mittatikku jolla mitataan automaattilaatikon ölymäärää. Sattui olemaan tikku omasta takaa, mutta se tikun asteikko hepreaa. Kyseessä W211 280 CDI v. 2007 4-Matic automaatti nelivaihteinen automaattilaatikko luulisin??? mutta ei kuitenkaan seitsemänvaihteinen laatikko. Mittatikku on olemassa mutta se asteikko 0 - 12 mikä luku on oikea kun oljymäärää mitataan??? Vaihdettiin laatikkoöljy n. 20 tkm sitten, ja nyt on alkanut epäilyttään onko öljymäärä oikea. Mutta se mittatikun asteikko, mikä on oikea luku jolloin öljymäärä on oikea???Apua kaivataan.
T. Uppopallo
E 280
CDI203
Re: Mittatikku
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
uppopallo kirjoitti:Kyseessä mittatikku jolla mitataan automaattilaatikon ölymäärää. Sattui olemaan tikku omasta takaa, mutta se tikun asteikko hepreaa. Kyseessä W211 280 CDI v. 2007 4-Matic automaatti nelivaihteinen automaattilaatikko luulisin??? mutta ei kuitenkaan seitsemänvaihteinen laatikko. Mittatikku on olemassa mutta se asteikko 0 - 12 mikä luku on oikea kun oljymäärää mitataan??? Vaihdettiin laatikkoöljy n. 20 tkm sitten, ja nyt on alkanut epäilyttään onko öljymäärä oikea. Mutta se mittatikun asteikko, mikä on oikea luku jolloin öljymäärä on oikea???Apua kaivataan.
T. Uppopallo
5V sähkö laatiko on
mittaa tikun sieltä päästä missä ne lukemat on 64.4mm ja katso mikä merki osuus siihen,
normi tikussa on erilainen asteiko ei mitään 1-12 asteikoa
hanta
Re: Mittatikku
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jos se loota on 722.6xxx jotain, niin 20 asteisena min - max: n. 10-21 mm ja 80-asteisena n. 54 - 65 mm, ja mittaus koneen käydessä N tai P.
W203CDI
uppopallo
Re: Mittatikku
Asia ratkaistu mittatikun osalta, mittausalue 0 -12 = 0-65mm eli mittatikku täytyy olla täynnä niin silloin on öljymäärä oikea.
E 280
