Kiireinen kysymys vanteista, *vanteet tilattu*
Meneekö W124 Coupen (sportline) alle 18" x 8.5" vanne ilman lokari muutoksia? Taitaapi itellä taas vaihtua vannemerkki ja ko. mallia saa vain 8.5 leveenä, kumit on jo valmiina 235/40/18, joten sanokaapa te kuinka tulee ongelmia, vai tuleeko???ei millään viittisi takuta kaarien kanssa kun auto on just maalattu, ja toisaalta ei viittis maksaa 1200euroa turhaan vanteista.
Pitää tilata vanteet ke-to aikana joten kiirusta pitää..
Viimeksi muokannut EVO X, Ke 19.05.2004 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: HUOM! Kiireinen kysymys vanteista!!!!!!??????
EVO X kirjoitti:Meneekö W124 Coupen (sportline) alle 18" x 8.5" vanne ilman lokari muutoksia? Taitaapi itellä taas vaihtua vannemerkki ja ko. mallia saa vain 8.5 leveenä, kumit on jo valmiina 235/40/18, joten sanokaapa te kuinka tulee ongelmia, vai tuleeko???ei millään viittisi takuta kaarien kanssa kun auto on just maalattu, ja toisaalta ei viittis maksaa 1200euroa turhaan vanteista.
jos autosi sportline vakiokorkeudessa niin ei ongelmia ainakaan takana, edessä voi olla tuolla koolla ehkä ongelmia ? mikä et ?
Et vanteissa 35....(Keskin KT4 New racer)
EVO X kirjoitti:Et vanteissa 35....(Keskin KT4 New racer)
jep, en itse menis ostaa, meinaan jos eteen tulee tuo 235, halkaisija kasvaa jo muutaman millin vakioon verrattuna, siinä tulee jo ongelmia rankemmassa ajossa...
edit: säde siis kasvaa muutaman millin, halk. ~1cm
tosin edestä on helppo maalauksenkin jälkeen muokkailla, itse lytätä sisäkaaret lyttyyn, tai sitten :
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
Mullahan oli nuo 17" vanteet, 225/45/17, ja ainakin varaa oli 5cm, melkein koko renkaan ympärillä. Tuolla uudella kummilla halkaisija kasvaa 9mm, leveys siis sen 1cm... Nuo TSW:t olisivat 8" leveät, mutta kun ei meinaa P*RKLE tulla...ja kiiruskin tulee
Kuinka nuo sun (epk) 9" raapi, pystyikö autolla edes ajamaan? sullahan nyt on tuo niin jösseksen matalakin..Mitenkäs ne samaiset vanteet juhiksen coupessa meni??
Vanteita saa myös et 38:lla , kumpi parempi 38 vai 35?? auttaisiko soveltuvuuteen?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ennemmin ET:llä 35,luultavasti muuten ottaa rengas iskariin kiinni,voi ottaa noilla ET 35 vanteillakin.
Muutenkin tulee ahdasta 235 leveillä renkailla,225 leveys sopisi jo paljon paremmin.
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Mullahan on myös 9x18 et 38,225/40 ja hyvin sopii....
paitsi ihan linkkuun kun kääntää renkaat niin silloin vanne raapii iskariin hipomalla,vähän yritin moukaroida iskaria (1-2mm) niin nyt ei ainakaan tunne että ottais kiinni
madallusta mullakin on reilusti
Onkohan 24 valvessa jotain eroa raideleveydessa tai jossain,ainakin jarrusatulat ovat järeämmät?
lokarit on taitettu mut ei ois ottanut kiinni
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Kaverilla on sedanissa 245/45/17 eikä ainakaan näytä mitään ongelmaa olevan...Huh huh..kylläpäs nyt joutuu näitten vanteitten kans takkuamaan.
Oliskin helppoa jos olis joku jolta lainata vastaavia..tai vaan kokeilla noita uusia..
No niin,Valmistajan eli Keskin tuning:n soveltuvuustaulukko kertoo vanteen mahtuvan "hyvin" jopa tuon 235 gummin kanssa. Joten vanteet lähti siis tilaukseen :wink: Samaa sanoi myös vanteen myyjäliike.
http://www.keskin-tuning.de/menu/Anwend ... rcedes.pdf
Vanteet tulevat ensiviikon loppu puolella, joten sitten selviää se lopullinen totuus. Myöskin koko EVO X projekti pitäisi olla siihen mennessä valmis joten laitetaan kuvia tulemaan.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
EVO X kirjoitti:Kuinka nuo sun (epk) 9" raapi, pystyikö autolla edes ajamaan? sullahan nyt on tuo niin jösseksen matalakin..Mitenkäs ne samaiset vanteet juhiksen coupessa meni??
No allahan ne tälläkinhekellä pyörii, voi kyllä sanoa, että aika "tiukka" sovitus... 8)
Nimim. Uudet vanteet haussa.....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
No niin vanteet tuli laitettua alle perjantaina, ja kyllä 18" x 8.5" vanne , 235/40/18 renkaalla mahtuu ainakin tuon sportline alustaisen coupen alle ILMAN lokasuojien muokkausta.
Vanteet on muutoskatsastettukin.
Petri A
kuvia ??
Viesti Kirjoittaja Petri A »
alla keskin KT3 ja ajatellut itse kanssa päivittää noihin KT4 siin ja ois kiva nähdä miltä näyttävät alla.
Terv. petri
