Vanteet + alusta W124...
Re: Vanteet + alusta W124...
Selevä! Edellinen omistaja puheli et tua on joku sportlinenin alustasarja!?!? Mut en sit tiä? Otteeseen ei o ainaa merkitty mitää ja heinäkuussa leimattu!
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
Se sportline on tehtaalta saatu lisävaruste. Sitä ei merkata otteeseen. Vinillä saat selville täältä
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
"sportline" ja "eibach sportline" on myös erilliset tuotemerkit jolla ei ole mitään tekemistä mersun varusteiden kanssa. molemmat tekee autojen madallussarjoja. eli mistä kyse? mersun oma sportline ei tietenkään merkitä otteeseen. mutta jälkituotanto jousien vaihto pitänee ilmoittaa.
Ainakin yhessä 200D:ssä oli etukaaresta mitattuna 390mm ja takakaaresta mitattuna 400mm. Mulla oli -40mm alustasatsilla 335mm ja 350mm.++++++ kirjoitti:kertokaas ny joku paljo madalTAMATTOMASSA 124 on etukaaren yläreunan ja pyörän nävän välillä? itellä ny joku noi 35cm?
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
jiiteen lukemat täsmää myös minun 200 sekä 320 malliin. eli kait se aika lähellä totuutta on. sportline on 18-22 mm matalampi, riippuen auton mallista
Mulla on 250D TD:ssä edessä vanteen keskiosasta kaareen 360mm ja takana 420mm niin onkohan tos ihan vakio alusta? Takaa toi on kyl liian korkee ni koitan minkä verra korkeussäädöllä saa laskettua : D Jos ei laske tarpeeks ni sit tarvii madallusjouset ostaa tai jousia vähä lyhentää.
Voi olla että toinen orkkisjousi on katkennut edessä niin on pitäny molempia lyhentää.. Mistäpä tuota tietää.
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
Sekin voi olla mahdollista : D viime tiistain ton auton ostin ni en oo viel ehtiny tutkii millaset jouset löytyy.JiiTee_ kirjoitti:Voi olla että toinen orkkisjousi on katkennut edessä niin on pitäny molempia lyhentää.. Mistäpä tuota tietää.
mitenkähän sopis ja miltä näyttäis 18x8 et 35 ja rengas edessä 225/40 ja takana 235/50, ovat jotkut vanhemmat
oz:n tekeleet, tyypistä en osaa sanoo kun ei oo ennen semmoisia ollut
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Varmaan tämäkin yhdistelmä jo kysytty mutta en pikaisella haulla löytänyt.Miltä kuulostaa 225/45 rengastus 17 tuuman vanteilla (et35) ja 35-40mm madalluksella, sopiiko pyörimään ilman kikkailuja?
"Jos tekisimme päätöksiä pelkällä järjellä, kaikki Suomessa ajaisivat saksalaisvalmisteisilla autoilla."-Tiede 5/2012
Ei sitä ole kukaan kysynyt kun se on Perus "vakio" koko. minulla on 8.5x17et20 ja sama rengas. Madallettu paljon enemmän. Minun mielestä paras koko w124 alla. Menee kikkailematta ja on edullinen.aleksin kirjoitti:Varmaan tämäkin yhdistelmä jo kysytty mutta en pikaisella haulla löytänyt.Miltä kuulostaa 225/45 rengastus 17 tuuman vanteilla (et35) ja 35-40mm madalluksella, sopiiko pyörimään ilman kikkailuja?
Vanteen speksit samat mutta takana 255/35. Edessä 225/40Timo N kirjoitti:mitenkähän sopis ja miltä näyttäis 18x8 et 35 ja rengas edessä 225/40 ja takana 235/50, ovat jotkut vanhemmat
Onko kellään tietoa/kokemuksia 124:sen vahvistetuista takajousista "kuormajouset", että kuinka paljon vakioita jäykemmät ne on? Weitecin omat takajouset kuoleentu ja tällä hetkellä vakiovieterit pätkästyinä ja takapää on hieman löysän oloinen. Jossain vaiheessa tarkoitus kyllä kokonaan uusi alustasarja hankkia, mutta nuo kuormajouset saisi kelvata alkuun.
W220 S500
ex: C124
ex: C124
Mitä alustasarjaa suosittelette -90 2.3 CE merssuhun? Löysin pari H&R satsia, mitä itse käytätte? Einyt aivan maata vasten tarvitsisi mutta sellaanen kohtuu että päästään vakion maasturi korkeuksista.. Ja perämakaa jo aika pahoin..
Mulla ei h&r kestänyt kauaa kun meni löysäks jouset,nyt spax ja pesee mennen tullen ja takasinpäin noi h&rrätLarva kirjoitti:Mitä alustasarjaa suosittelette -90 2.3 CE merssuhun? Löysin pari H&R satsia, mitä itse käytätte? Einyt aivan maata vasten tarvitsisi mutta sellaanen kohtuu että päästään vakion maasturi korkeuksista.. Ja perämakaa jo aika pahoin..
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
samoin, mulla H&R kuoleutui aika nopeasti. nyt on Eibachit. Muista että auton kulmia voisitten säätää eri paksuisilla jousenkumeilla
Voisin tähän väliin kysyä iskareista,vaihtoehtona spax jossa ulosvaimennuksen säätö mutta ei sisään? Tai koni jossa sekä sisään että ulos säätö?Näin siis oletan asian olevan,vahvistakaa tai korjatkaa
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
konit on ja mun mielestä säätö ei oo ku yhtee suuntaan.
Jos näin on niin sitten tulee spaxitSergey kirjoitti:konit on ja mun mielestä säätö ei oo ku yhtee suuntaan.
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Mistä ootta ostellu nuata? Ku en oo ku löytäny nuata H&R ja ku kerran kehuutta niitä huonoksi niin ei ny viittisi sitte itekki kokeilla ja sitten kehua huonoksi..
Ite ostin spaxin jouset tuolta ainakin http://www.rallyracefin.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Mahtuuko sisälokarien kans pyörimään minkäänlevyset 19" raapimatta ja ilman venytettyjä kumia ?
Kuinka korkia auto?
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
Tiukille voi ottaa..
Alusta päivitystä?
Terve!
Kun tuossa teillä tuli puheeksi nuo madallusjouset niin vaikuttaakohan sportline alustalla mihinkään suuntaan jos asentais tuollaaset Spax -45mm jouset vai mikä on laadukas merkki jousien kohdalla näihin? niin ja mahdollisesti konin tai eibachin iskarit. Vai onko mitään tiettyä iskaria mitä suosittelette? että alusta saadaan toimimaan ettei iskarit oo koko aikaa pohjassa
perää pitäisi saada laskettua maata kohti isoissa mittakaavoissa kun on sen verran korkealla ettei mitään rajaa, varsinkin kun tuolla peräntasonsäädöllä ei paljoa saanut enää laskettua alemmas
no sportlinehän on noin 20mm matalampi kuin vakio, eli madallus on siis sen 25mm, ei 45mm. Bilstein iskareiden kanssa ei voi mennä metsään. Mutta muistaakseni ne ei ole niin matalat kuin konit... vai olikohan se toisinpäin
Niin mullahan bilsteinin iskarit kesti alle 30tkm että voi niilläkin metsään mennä
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Niin, jokunen virheellinenkin osa varmaan heilläkin aina silloin tällöin lipsahtaa sekaan
Näinhän se on,mutta se ei vaadi kuin sen yhden huonon sarjan ja ainakin yksi asiakas menetetty
Ja tosiaan ihan kestopäällysteellä ajeltu,ei mitään mettäautoteitä.
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
