w211 keskuslukitus
kaksatanen
w211 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja kaksatanen »
Tervehdys
Takaoven keskuslukon nuppi hyppii edestakaisin eikä ovi mene lukkoon. Lukko pitänee käyttää irti ja käsittääkseni mahdollisesti uusia jos ei putsaamisella ja rasvauksella ala toimimaan. Onko oven paneelissa olevien ym. sähköjohtojen irroittamisessa ja asentamisessa mitään erikoista eli pitääkö akkua irroittaa tms. eli voiko sähköjärjestelmä mennä sekaisin jos vain irroittaa johdot ja panee takaisin?
auto on w211 200cdi -03
w211 200cdi -03
w123 300d-79
w115 220 A -74
arska10
Re: w211 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tuota akkua kannata irroitaa kyllä nuo johdot saa irti ilman akun irroitusta.
Jos otat akun kengän irti niin jää noita vikakoodeja muistiin sitten saat käydä nollaamassa vikakoodit *.lla
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Paitsi jos takaovissa on jonkun näköset airbägit nii sitte akunjohto pois
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Omassa pirssissä kanssa samaa vikaa, laitatko tietoa miten homman onnistuu tekemään.
Käsittääkseni lukkomoottoria ei pahemmin pysty tästä viasta korjaamaan vaan joutunee uusimaan moottorin.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
MMT
Viesti Kirjoittaja MMT »
Mulla myös autossa samaa vikaa, mutta etumatkustajan ovessa. Avasin jo verhoilun ja ruiskuttelin crc:tä koneistoa
ja lukitusnupin vartta kohti, muttei auttanut :(
Tietääkö joku mistä tuo nupin edestakainen hyppiminen johtuu ja miten tuo korjataan?
S212 350CDI -14
pptalo
Viesti Kirjoittaja pptalo »
Sama vika mullakin, välillä toimii välillä ei aukea vaan menee edestakaisin ja jää mihin sattuu. vasen taka ovi.
MB 123 300d
Mopareita
MMT
Jossakin oli juttua että joutuisi lukkolaitteen uusimaan jos tällainen ongelma päällä, eli lukkolaite olisi rikki.
Onko tuo ainoa vaihtoehto vai olisiko tähän jotain kikka kolmosta olemassa?
S212 350CDI -14
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
itelläkin satunnaisesti tekee pelkääjän puolella samaa...ei ilmeisesti auta muuta kuin vaihtaa lukkolaite...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
