automaatti vaihtaa kolahtaen 3 ja 4 vaihteelle
hönö
Viesti Kirjoittaja hönö »
Missä vika kun 220d väyrysen (-96) automaatti vaihtaa 3 ja 4 vaihteelle terävästi kolahtaen .Veholla on alipaineet mitattu ja kaikki ok.Kolahdusta ei esiinny jos kaasua on reippaammin mutta jos ajaa pintakaasulla kolahtaa tosi ikävän kuuluisesti.Laatikon öljyt ok.Ei vikakoodeja.Ääni tuntuisi tulevan kardaanin seudulta,etummaisessa kardaanissa lievä välys mutta siitä ei pitäisi sellaista ääntä saada aikaan. Eli pintakaasulla vaihteet (3/4)paukahtaa päälle mutta kun enemmän kierroksia vaihtaa äänettömästi.Ajettu 410 tkm. Tietäjät vastatkaa :D
JariN
Re: automaatti vaihtaa kolahtaen 3 ja 4 vaihteelle
Viesti Kirjoittaja JariN »
Vaihda naftapumpun kyljessä oleva laatikon alipaineen ohjausventtiili. Varmaan tiensä päässä, maksanee noin 130ee tjsp.
Ei se kunnossa oleva alipainepuoli auta, jos ei ko. venttiili laske alipainetta laatikon modulaattorille pintakaasulla.
Venttiilin kuntoa on vaikea luotettavasti todeta, jos ei ihan p**kana.
JariN
