POISTAKAA
Messerschmitt
Re: MB 300TDT -90 (takakaarien tuhous lasikuidulla, vol.1)
Mullakin lähti edellisestä laturin hihnapyörä irti...katkennut remmi+ automlaatikon öljyletku melkein lähti hihnan mukaan.
-92 w124 300D turbo-
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Jees, kokeilin talvivanteita kiinni, ei sovi kunnolla eteen joten sinnekin tarvii ennen talvea laittaa nuo lasikuitulevikkeet mätien kaarien tilalle.
Projektoriumpiot tilailtu, kun nykyiset orkkikset pitkät päällä vaikuttaa lähinnä parkeilta. Tilasin e-mallin umpiot, kun nuo tähän vanhaan keulaan tarkoitetut on niin saatanan rumia.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Täähä o mukava rojekti seurata ku itellä samanlaine lavetti väriä myöte :D muistaha laittoo kuvia.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
Sultzi
Tuon näköinen on e-mallin projektoreilla väsynyt mannelavetti.
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+300TDT+-90/IMG_2465.JPG
Kyllä melkein kannattaisi palata tähän lookkiin :roll:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+300TDT+ ... 009232.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sultzi
Ei pysty. Tällä liikutaan vaan paikasta toiseen, ulkonäkö ei ole se tärkein asia tässä vehkeessä. Rupeaa olemaan jo niin väsynyt laitos että tarvis uus auto jo hommata jos haluaa tuohon kuntoon takaisin :lol:
Se on suorastaan mukavaa jos aiheuttaa jollekin ahdistusta.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Meni vähän ohi että miksi ei pysty esim valoja vaihtamaan? Koska liikutaan paikasta toiseen? wtf :D
W211
Vanhat:
Sultzi
Yhdet hyvät orkkikset yritin ostaa ja paskaahan ne oli. Yhtä paskat kuin tässä oli aiemminkin jo. Eikä ole paljoa myyjästä kuulunut vaikka perään viestiä laitoinkin (makke1990). Pitkät yhtäkuin lyhyet normi autossa.
Tää mersu on vaan sellanen pakollinen paha, että pääsee liikkumaan. Ei noilla Fordeilla uskalla liikkua koko aikaa, ei hirveen luotettavaa menoa.
Sultzi
Kävin eilen hieman ahvenistolla kurvailemassa, ei oikein vakio jarrut riitä ratahommiin tän painosessa vessassa :lol: Ei montaa mutkaa tarvinnu mennä kun jarrut katos aina. Mutta aluks oli kivaa kikkailla suolenkillä kun oli märkä rata :mrgreen:
Sultzi
Jaahas, alkaa vanha 603 antamaan jotain antautumisen merkkejä.
Käynnistäessä tekee usein niin että hetkeksi lähtee aivan normaalisti käymään (pari sekunttia) ja sitten alkaa hieman rykimään eikä käy kaikilla. Siitä sitten tasottuu x määrässä sekuntteja. Ajossa ei tee enään mitään, vain käynnistyksessä ko. vaiva. Sit huomannut nyt myös sellaisen, että välillä hieman nostaa lämpöä (ei siis paljoa, pari viisarin paksuutta normaalista) ja silloin ei tuntuis tulevan lämmintä kabiiniinkaan. Usein esim. moottorijarrutuksen jälkeen huomaa tämän. Sit taas kun kierrokset vähän nousee viisari laskee ja lämmintä alkaa tulemaan. Kokeilin myös paikallaan kun tuli kylmää, pari sekunttia kun piti 2000rpm alkoi viisari laskemaan ja lämmintä tulemaan taas. Itsellä nyt ekana mielessä että kansi halki tai tivari pettänyt. Mutta vesipumppuakaan ei ole mun aikana vaihdettu (yli 100tkm ajettu), voiskohan se tommosta tehdä? Mutta mun tuurilla viimein kansi ja tivari antautunu pienen ahtimen takia :lol: Yks suutin vuotaa paluusta, rykiminen siitä kiinni?
Sultzi
Juu selvis tänään firman pihassa.
Paisari tyhjä ja painetta on reilusti. Eli vkl kansi kait pois ja katsoa mitä syönyt :roll:
Sultzi
Auto leimattu taas vuodeksi, muutoskatsastettu samalla OM606:selle. Seuraavaksi vaihdelaatikon vaihto kun nykyinen alkaa olemaan lopussa.
Tilalle on jo hommattu 722.6 (320cdi:stä) ohjauksineen.
Sultzi
Re: MB 300TDT -90 (vaihteistopäivitys 722.6:seen)
Vanha vikanen loota otettu pois ja ruuvailtu 320cdi:n 722.6 loota tilalle. Orkkis jäähdyttimen putket sopi kun vaan taivutteli varovasti uuteen muotoon, takakannakkeen joutu ite askartelemaan. Aika paljon isompi tuo loota, ei turhaa tilaa tunnelissa. Kardaani sopii suoraan kiinni. Huomenna jatkuu, vaihteenvalitsimen rakentelulla ja ehkä vähän sähköjen ihmettelyäkin.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mites tuossa orkkis ohjaimessa, eikö se ota mitään anturi tietoja can-väylän kautta moottorin ohjaimelta että toimiiko se tosiaan tuollai erillään?
joko oot taka kanakkeen teheny? ite toteutin nuin.
turbiinin ja turbiini kotelon varmaan vaihoit 606:sen laatikosta?
Ylermiraita
Hieno homma :thumbup: mutta noi levikkeet ja läätkä puskurissa on ihan hanurista ja poikittaan :thumbdown: :think: :silent:
Sultzi
Tänään väkästelty manuaalin keppi kiinni sekä tanko lootaan josta kytkeytyy siis p, r, n ja d. Katkaisijoille tehty teline kardaani tunneliin, joista siis isompaa ja pienempää vaihdetta.
Tähän tulee siis aftermarket ohjaus, ei originaalia.
jukkis.
Sultzi kirjoitti: Tähän tulee siis aftermarket ohjaus, ei originaalia.
aivan. mikä ohjain sulle tulee?
oishan niitä keppejä ollut valmiitakin.
Sultzi
Pcs. Olishan keppejä varmasti niin, olis myös autoja joissa ko. laatikkoa on ihan alunperinkin :D yks keino olis ollut laittaa uudempi shifteri jossa on tiptronic olemassa.
jukkis.
Mulla on omasa sama ohjain ja bemarin keppi. Tänään sillä ois tarkotus päästä jo koeajolle.
Sultzi
Pientä problematiikkaa, kepistä kun vetelee virrat päällä p:stä d:lle päin niin vaihteiston lämpötila muuttuu, eikä vaihteet koneen mukaan :) Täytyypi huomenna mitata johtosarja onko kaikki oikeassa järjestyksessa, jotkut kanavathan on pakko olla sekasin, ite asetukset pitäis olla kunnossa kun kaveri lähetti sellaset jotka sillä toimii. Varmaan tosiaan joku pinni menny vahingossa väärään paikkaan? :? Täähän tuli siis valmiilla johtosarjalla jossa mersun lootan pistoke oli valmiina.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Lämpötila anturin arvon vaihtelu voi johtua siitä että se on käytössä vain kun keppi ei ole P-asennossa. Eli tuossa kuvassa b1 on lämpötila anturi ja s1 on P-asentokytkin (oikea nimi starter lock out switch).
Sultzi
Mutta se teki sitä että esim. P:llä oli 40astetta, pakilla 3, vapaalla sama 40astetta ja d:llä jotain muuta vielä välistä. Eikä vaihde muutu mihinkään koneen mukaan, 1 vaan koko ajan päällä, oli sitten p tai r tai mikä vaan. Eli kai joku johto väärässä paikassa tossa vaihteiston liittimessä, tutkin sen tänään illalla :)
JSJ
Sultzi kirjoitti:Mutta se teki sitä että esim. P:llä oli 40astetta, pakilla 3, vapaalla sama 40astetta ja d:llä jotain muuta vielä välistä. Eikä vaihde muutu mihinkään koneen mukaan, 1 vaan koko ajan päällä, oli sitten p tai r tai mikä vaan. Eli kai joku johto väärässä paikassa tossa vaihteiston liittimessä, tutkin sen tänään illalla :)
Mistä tuo PCS tietää missä asennossa keppi on jos vaihtaja on tehty manuaalista? Alkuperäisessähän vaihtaja kertoo ohjaimelle ollaanko P R N vai D asennossa. En kyllä tiedä tuota PCS:stä mitään että voi olla että turhia horisen ;)
Sultzi
Totta horiset!
Mutta nyt toimii jo jotenkin kun Ville neuvo puhelimessa. Eli paikallaan virrat päällä kyllä solenoidit naksuu kun vaihtaa ykköseltä vitoselle. Mutta ajossa ei tahdo 2 isompaa vaihtaa, kaveri oli joutunu jotain paineita nostelemaan että sai kaikki vaihteet pelaan.. Ite kun en noista mitään ymmärrä niin oon ihan pihalla :roll:
JSJ
Sultzi kirjoitti:Totta horiset!
Ekana tarkasta että öljyä on varmasti oikea määrä, jos tuo ei auta niin sitten pitää varmaan paineita nostaa.
Sultzi
Öljyt ok, just vaihdoin.
Kaverilla tosiaan samat asetukset samassa purkissa, sillä oli ollu samaa ongelmaa ja oli säätäny noita paineita. Täytyis vaan siltä saada ne asetukset jos toimis niillä paremmin.
skye
Viesti Kirjoittaja skye »
onko sulla se paine anturi siinä kiinni? jos ei ole niin sehän käyttää kartalla vain ilmanpaineen kohtaa eli n 100kpa.
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
ei oo ihan loiskis ja molskis jos halajaa saada 722.6:sen toimimaan after market ohjaimella samaan tyyliin niinku mersun insinööri on sen suunitellu, pikkusen hommaa siinä on mutta kyllähän tuo näytti onnistuvan :thumbup:
Edit: asetusten kopsaaminen purkista toiseen ei välltämättä ratkaise ongelmaa, on nähty että laatikoissa on sen verran eroa että se mikä toimii yhessä autossa/laatikossa ei toimi ees huonosti toisessa, toki on tapauksia missä se taas toimii ku junan vessa.
Viimeksi muokannut Allu D., Su 04.11.2012 07:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Sultzi
Joo, onhan se kovan työn takana että saa säädettyä sen d:n pelaamaan joka alueella hienosti!
Nyt on taas ajossa tämä, nyt mennään vaan true manualina ilman mappia, tps ja kierrostietoa. Ens viikolla yritän saada ton koneen kierrostiedon purkille tosta 606 orkkis anturista, kunhan raptecilta saan liittimen ja pätkän johtoa siihen. Kolmoselle asti vaihtaa sopivan terävästi, mutta nelosen ja vitosen vaihtoa tarvii vielä säätää paremmaksi, mutta toimii kyllä normiajossa nekin vaihdot hyvin.
Meinaako mitä kun tcc valo vilkkuu punasena säätöohjelmassa sillon kun turbiinilukko päällä? Aattelin vaan et pitäisköhän sen palaa jatkuvasti, eikä vilkkua? Lieköhän taajuus sille oikea? Nyt on jotain vähän alle 500hz?
Allu D.
siinä kohtaa taitaa olla joku bugi, koska se vilkuttelee vaikkei oli koko ulostulo ees ohjelmoituna tai kytkettynä.
