Tankin koko 100L tankkasin 101,5L?? Mittarissa vika?
Eipä ole ennen mahtunut tankkiin enempää kuin sen ilmotettu tilavuus. Oiskohan tuossa nyt valituksen paikka ABC-koillisportin mittarista paikallaan? Ohjekirjan mukaan tankin koko 100L. Voikohan GL 320 CDI (X164) saada suuremman tankin vaikka 120L? Auto Saksan maalta uitettu ja käytössä ollut noin 6kk. Koskaan ei oo kyllä menny noin paljoa ainetta tankkiin ja jäljellä piti olla vielä noin 100km aineet. Merkkivalo alkoi vasta palamaan. Maahankaan aineet ei menny vaikka rupesin jo katteleen et mihin ne valuu ku satanen ylitty
Re: Tankin koko 100L tankkasin 101,5L?? Mittarissa vika?
ainakaan vanhemmassa mesessä ei ole erillistä paisuntasäiliöä,hiljalleen tankattua saa menemään reilusti enemmän varsinkin jos auto kallellaan pistoolin reikä ylempänä
sain s210 liki 90 litraa tankattua,tankin koko muistaakseni 70l
Taitaa olla sitten tollasesta kysymys kun lopuksi tankkailin aika hitaasti...
Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
Ittellä on tuossa vanhassa paavossa 90 litran tankki normaalin 75l tankin tilalla ja auto on tuotu Sakasasta.
normaali on 210 sedanissa 65l,jos jostain löytyis jostain tommonen tankki niin ois kiinnostusta ostaaarska10 kirjoitti:Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
täällä itärajalla ois varsin mukava varuste
- LopenUupunut
Onko paavo farkku vai sedan...?arska10 kirjoitti:Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
Oma on sedan eikä ole varustelistalla "optio" tankkia mutta vetää sen lähes 90L parhaalla tankkauksella kyllä....? (kun ajaa niin loppuun että viisari on lähes kello kuudessa )
Farkkuhan tuo onLopenUupunut kirjoitti:Onko paavo farkku vai sedan...?arska10 kirjoitti:Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
Eikös se ole aika normaalia autossa kuin autossa, että pari-kolme litraa nimellistilavuutta enemmän mahtuu, jos ihan tyhjän tankin täyttää piripintaan. Nimellistilavuuteen ei kai lasketa esim. täyttöputken tilavuutta?
joo ja nimellistilavuus ei ole 100% vaan piirun verran alle. mulla coupessa on 90l tankki vaikka VIN dekooderissa lukee 70l tankki. Oli vähä ihmettelyä kun eka kerralla tankin täyteen tankkasin kun meni 88l.
Näin mäkin ihmettelin ekan kerran tankatessani kuinka voi mahtua noin paljon tankkiinSergey kirjoitti:joo ja nimellistilavuus ei ole 100% vaan piirun verran alle. mulla coupessa on 90l tankki vaikka VIN dekooderissa lukee 70l tankki. Oli vähä ihmettelyä kun eka kerralla tankin täyteen tankkasin kun meni 88l.
Siis sullakin normitankki vai se"erikoistilauksesta tehty isompi"arska10 kirjoitti:Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
näyttäis olevan isompi tankki vaikkei vin koodilla näytä sitä kun katsoo epc:ltäpasi j kirjoitti:Siis sullakin normitankki vai se"erikoistilauksesta tehty isompi"arska10 kirjoitti:Kyllä noihin autoihin on saanut suurempia tankkeja erikoistilausesta.
