W/S211 äänentoiston parantelu?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Miten olette rakentaneet tai minkälaisia kokoonpanoja tehneet?
Vaihtaneet vain mankan?
Vaihtaneet kokosysteemin mankan + vahvinstin + kaiuttimet?
Lisänneet vanhaan Comand systeemiin jotain?
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Tomp
Re: W/S211 äänentoiston parantelu?
Viesti Kirjoittaja Tomp »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... men+vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
Berglund
Jep, tuon luinkin ja kommentoinkin sitä.
Ei ihan tuo hoksota... ainakaan tällä hetkellä.
Enemmän olen suunnitellut että vaihtaisin soittimen ja siihen vahvistin perään ainakin subille.
Muut kauittimet sitten mankan perään.
Tomp oliko sulla tuommoinen vaihdettu?
Tomp
Ei ole. Riittää mulle noi harman kardonit, jotka lisävarusteena ruksittu.
Berglund
Kyllä mullekin periaatteessa riittäisi tuo Comand+H&K, mutta systeemi on viallinen (korjaus suhteettoman kallis uusiin verrattuna).
Joten täytyy todennäköisesti vaihtamaan koko systeemin.
Ajattelin kyllä jättää kaiuttimet, muuten muut vaihtoon.
Nyt haluaisin tietää minkälaisia kombinaatioita on tehty, näin ei tulisi sitten tehtyä "väärällä tavalla".
Berglund
Nyt on hankittu vahvistin ja soitin.
Piuhat sain eilen vedettyä edestä taakse sekä HU&AGW irroitettu.
Tänään jatkuu asennus.
Berglund
Mankka:
PIONEER AVH-2300DVD
2 DIN DVD A/V-MULTIMEDIASOITIN
Ominaisuudet:
Toistaa: MP3, WMA, CD, DVD, DivX
MAX teho 4x 50W
RDS-radioviritin
Kosketusnäyttö
USB-liitäntä etupaneelissa
iPod ja iPhone-tuki
AUX IN-miniplugiliitäntä etupaneelissa
Kahdet RCA-linjalähdöt: etu ja subwoofer
RCA Video sisään ja ulos
Tuki alkuperäiselle rattikauko-ohjaimelle (vaatii autokohtaisen lisäadapterin)
Navi mahdollisuus (lisävaruste Pioneer AVIC-F220 navigointiyksikkö)
Vahvistin:
ALPINE PMX-F640
NELIKANAVAINEN VAHVISTIN
RMS teho 4x50W (4ohmia)
RMS teho 4x75W (2ohmia)
RMS teho 2x150W (4ohmia)
Kummallekin kanavaparille omat yli- ja alipäästöjakosuotimet
BASS EQ kanaville 3 ja 4
MAX ulkomitat: Leveys 270mm, Syvyys 240mm, Korkeus 60mm
Sekä liittimiä, piuhoja, rele jne.
Asennuksesta lisää myöhemmin.
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Olikos minkälainen homma tuo asennus uudelle soittimelle ym.?
Berglund
Aika iso, piuhoitus pitää vetää taakse sekä katkaista aika monta APS:n piuhaa ja liittää uusi
järjestelmä siihen. En ole kerennyt vielä tekemään tänne tuota kytkentä kaaviota sekä ohjeita.
Mutta mankan lisäksi tarvitset ainakin vahvistimen tai sitten etuvastuksia kaiuttimille, koska ainakin H&K kaiuttimet ovat 2ohmisia.
Tämä kokonaisuus riippuu sitää mikä on alkuperäinen kokonaisuus, mulla oli Comand APS + H&K.
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Nostellaan vähän vanhaa topikkia, kun rupee olemaan ajankohtasta äänentoiston parantelu.
Mites Berglund, onko vielä kytkentäkaavio tallessa tuosta omasta rojektistas? Laskisi kynnystä huomattavasti aloittaa samainen homma, kun ei nyt suinpäin viitsi mennä johtoja napsiin poikki..
S213 350CDI 4-MATIC -18
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Minulla olis tuo S211, jossa pikkunavi, eli APS50. Äänentoistoa olisi tarkoitus hieman parantaa, tarkoituksena pitää laitteisto kuitenkin mahdollisimman alkuperäisenä (soitinta en siis ainakaan ole vaihtamassa). Oikeastaan äänentoistoonkin olen muutoin melko tyytyväinen, mutta subbaria vähän kaipaisi. Eli onko kokemusta aktiivisubbarin liittämisestä, esim. ryöstämällä toiselta takakaiuttimelta signaali?
Toinen tyhmä kysymys; voiko alkuperäisen harman/kardonin subbarin kytkeä suoraan tuohon systeemiin, mikäli liitin paneelin alta löytyy, vai toimiiko se vain comandin kanssa?
Ebayssa myytävien hinnoista päätellen, vahvistin ei ole subikotelossa, vai?
Mitähän eri laitteistoja näihin on alunperin ollut saatavana, kun itsellä ei ole tuon oman autonkaan laitteista kovin tarkkaa käsitystä? Se pikkunavi ja cd-vaihtaja tuosta löytyy ja vahvistintehoakin tuntuu olevan enemmän kuin useimpien muiden kokemieni alkuperäislaitteiden kohdalla.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Eipä ryöstellä muulla kuin linjamuuntimella.
JVa79
Maucca kirjoitti:Eipä ryöstellä muulla kuin linjamuuntimella.
Tarkoitin näitä aktiivisubbareita, missä on linja-tulot ja rca:t.
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Minusta isoin ongelma taitaa olla audio 20 ja audio 50 aps vanhemmat mallit joissa ei ole aux-liitintä. Liittimen ja gatewayn hankinta ja asennus ovat sen verran arvokasta että tällä palstalla aikaisemmin joku kirjoitti nasevasti ysärivehkeiden päivityksen järjettömyydestä että uudet ja paremmat saa halvemmalla.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulata saa normi AGW:n edullisesti. Viimeisin AGW malli mitä w211 tullut ja hinta 80€.
Tollanen:
http://www.comandonline.co.uk/mercedes_agw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
JVa79
Olisihan se aux-in mieluinen olemassa, mutta olen päättänyt pärjätä tuon soittimen ja 6-levyn vaihtajan kanssa, jolle kelpaa myös poltetut levyt.
Jos isoa comandia alkaisin vaihtamaan, niin pitäisi se sitten olla ntg 2.5 ja ne maksaa sen verran paljon, että ei kiitos.
Tuo subikysymys vaan mietityttää vieläkin.
Tekeeköhän esim. tällaisella mitään ja voiko tuon huoletta liittää kaiuttimilta ryöstämällä?
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... tzDBA200-3" onclick="window.open(this.href);return false;
En näe mitään syytä, miksi ei voisi, mutta ajattelin varmistaa, kun tuo mersu tuntuu huomaavan kaikki muutokset järjestelmässä.
Tiedän ettei tuo mene sinne 20Hz asti, eikä painettakaan tule 150dB, mutta tarkoitus olis siis saada täydennettyä tuota alkuperäistä äänimaailmaa.
Ja jos joku tietää enemmän siitä alkuperäisestä H/K:n subista, niin kuulisin siitäkin mielellään lisää. Sekin kiinnostaa, jos joku on menestyksekkäästi vaihtanut orkkis etukaiuttimien tilalle paremmat.
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
varastaa kaiutinpiuhasta rca-linjamuuntimella äänet subille, näin itse olen ajatellut tehä w211, joskus kun innostus passiivi kamojen laitosta ja mahd. lisäakusta. odottavat vain laittoa
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
teemu.vehkamaki
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
tällä saat JVa79 muunnettua taka kajareiden johdoista rca lähdön, ja kytkettyä subbarin. olisitten aktiiivi, tai passiivi, ei muuten onnistu rca:ta saamaan niistä.
http://www.digimesta.com/tuote/kaiutin- ... 8tesl9kh02" onclick="window.open(this.href);return false;
-linja muuntimelta lähtevät johdot ryöstäjällä takakajareille, ja muuntimelta lähtevät toiset piuhat eli rca piuhat vahvistimelle.
-kytke vahvarille heräte jostakin virta lukon takaisesta virrasta., ettei vahvari hörise yötä päivää päällä.
ja vedä vahvistimelle akulta +12v ja vedä maa johto jonnekkin mistä maadoittaa.
ja eikun popittamaan.
serkku kytki just omaan autoonsa jbl aktiivisubin linja muuntimella, ja näillä tempuilla toimii.
JVa79
teemu.vehkamaki kirjoitti:tällä saat JVa79 muunnettua taka kajareiden johdoista rca lähdön, ja kytkettyä subbarin. olisitten aktiiivi, tai passiivi, ei muuten onnistu rca:ta saamaan niistä.
Nuo linjamuuntimet olikin tiedossa, vaikkei niistäkään käytännön kokemusta omalla kohdalla ole. Pointti oli kuitenkin se, että käsittääkseni esim. tuon linkittämäni aktiivisubbarin kanssa ei tarvitsisi mitään linjamuuntimia, eikä muitakaan johtoryöstöjä paitsi takakaiuttimelta signaali + erillinen virransyöttö. Virrankytkentäkin on automaattinen. Tai oikeastaan se mitä hain, oli se, että tuleeko tuollaisista kytkennöistä mitään ongelmia, kun tuo can-väylä tuntuu olevan aika herkkähipiäinen. Ilmeisesti mitään ongelmaa ei kuitenkaan tule, jos nuo linjamuuntimetkin toimivat.
Tuo alkuperäinen H/K:n subi tosin kiinnostaisi edelleen, mutta sellaisen käsityksen sain, ettei sitä saisi jälkikäteen tuon oman systeemin kautta toimimaan. Sellainen voisi toimia, että kytkee tuon H/K:n subin linjamuuntimen kautta erillisellä vahvistimella, mutta onko tuo subi kaiken sen vaivan arvoinen :?
teemu.vehkamaki
-ei vaikuttanut ainakaan lisävalojenkaan kytkentä can-väylään.
koska järjestelmästä tulee tuolloin kun haet virran vahvistimelle suoraan akulta eikä ryöstetä jostakin piuhasta ns"itsenäinen". ei ole ohjainlaitteita välissä mittaamassa yli, tai alijännitettä..
JVa79
teemu.vehkamaki kirjoitti:-ei vaikuttanut ainakaan lisävalojenkaan kytkentä can-väylään.
Jep, olihan tuo aika kaukaa haettua. Tuli vaan epäilyksiä, kun netistä ei juuri löydy juttua alkuperäisen systeemin parantelusta, kuin comandin osalta.
teemu.vehkamaki
-mutta aina saa ja kannattaa olla epäileväinen ettei tule turhaan ongelmia........
V6cdi
Viesti Kirjoittaja V6cdi »
Terve,
Tässä oma versio (S211 + APS50) subista. Ajatuksena kompakti kotelo ja sen helppo poistaminen jos/kun tarvitsee koko kontin käyttöön. Subin valinnassa päädyin kahteen 6,5" pikkubassoon, näin kotelosta tuli sopivan kokoinen (kuva 1). Kotelon rakentamisessa kriteerit olivat, että se mahtuu verhokotelon alle ja kotelon kaltevuus on sama kuin takapenkissä. Lisäksi kotelo ei saa estää pohjalevyn nostamista. Kotelon tein 18mm mdf-levystä. Subbarin johtoon laitoin speakon-liitimen, jolla se on helppo irroittaa. Liittimen vastakappaleen ruuvasin sivuverhoilun taakse (näkyy kuvassa 2, aivan oikeassa ylänurkassa, sinistä liitimessä)
Vahvistimen valinnassa tärkeää oli löytää ulkomitoiltaan sopivan kokoinen, jotta se mahtuu verhoilulevyn taakse (kuva 2). Vahvistimelle tein 10mm vesivanerista pohjalevyn, jonka kiinnitin kulmaraudoilla rakenteisiin. Siihen oli helppo ruuvata vahvistin kiinni. Lisäksi vaatimuksena oli langallinen tasonsäätöpotikka sekä highlevel input (ei tartte linjamuuntajaa). Vahvistimelle otin kaiutintasoisen signaalin AGW:ltä takakaiutin linjasta. Vahvistimen käyttösähkö suoraan akulta (sulake väliin), maadoitus (auton oma maadoituspaikka pyöräkotelossa), heräte vahvistimelle AGW:n johtosarjasta erillisen releen avulla (varmuuden vuoksi)
Tasonsäätöpotikalle löytyi paikka "tuhkiksesta" virtapistokkeen alapuolelta ( kuva 3)
Asennus valmiina. Rensin "hyvin istuva" kaukalomatto kruunaa kokonaisuuden. Siitä joutui veistämään kulman pois :lol: (kuva 4)
Niin juu, lisäksi vaihdoin mersun omat diskantit edessä parempiin, tuli vähän kirkkauttakin lisää.
Soundi on tukeva ja napakkaa bassoa tulee niin että mopoautopojat kalpenee :lol:
teemu.vehkamaki
asialline setti!
juippi_
Kiva ja kätevä paketti, mitkäs piuhat tai minkävärisistä nappasit linjamuuntimelle "ryöstön"??
V6cdi
Vahvistimelta löytyy 5 kpl punottua johtoparia (etu-, keski- ja takakajarit). Otin ryöstön takalinjasta.
Taka vasen: ruskea/pinkki (-) ja pinkki (+)
Taka oikea: ruskea/valk. (-) ja valk. (+)
Sinisestä otin releen kautta herätteen sub.vahvistimelle.
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
Kyselen tyhmiä. jos joku viittisi kertoa. :crazy:
Nettiä taas lueskeltu ja ilmeni audio 50 saanut Sound systems ja ilman ?
Mulla on Audio 50 + 6 cd vaihtaja. Basic system nähtävästi.
mitä milta puutuu jos tämän rakentais jälkikäteen tohon parempaan järjestelmään??
Mikä tämä mp3 juttu oli toistaako minun järjestelmä? (en ole vielä kerennut koittelemaan)
Tälläseen törmäsin http://www.jj-tuonti.com/sovitin-becker ... -3630.html kellään tietoa? onnistuisko tämän kytkemään järjestelmään. antas aika mukavasti lisää ominaisuuksia.
Edit hiukan muokattu kysymyksii..
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
juippi_
Oli tuossa vkl ylimäärästä aikaa ja tekemisen puute ollut 6vk kipsi jalassa niin päätin laittaa tämmöset. HERTZ 2x10", "matala-asennus" subeja ja rainbow ipaul dm2000.. eteen kaukosäädin jotta saa hiljaseks/säädettyä mukavaksi, mutta saa myös kuulumaan kovaa jos käy oikeen lapsettamaan :lol:
Kiitos v6cdi, oli nopee homma tehä kun tiesi mitä piuhoja käy katkomaan :)
Torme
Torme kirjoitti:Kyselen tyhmiä. jos joku viittisi kertoa. :crazy:
Onko se ero paremman ja normaalin välillä, Harman Kardon kaijuttimet ?
Ebay h/k setit sisältävät basso kaijuttimen. agw sama?
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Kixxu
Viesti Kirjoittaja Kixxu »
On kyllä hyvän näkönen asennus V6cdi.
Innoti ihteäki laittaan omaan ku on niin hyvät kytkykaaviot:)
Minkä kokonen vahvistin sulla soittaa noita kahta dls??
Mietin jos ostas samanlaiset tai sitte mahollisesti 2X carpower raptor 6 ja vahvistimeksi Alpine MRX-M55.
