w202 c280 sport alatukivarsi
Sliippi
Viesti Kirjoittaja Sliippi »
Hei! Omasta tenavastani särkyi oikea etu alatukivarsi ja nyt etsin uutta tukivartta siihen. Kysymys kuuluu, onko tukivarsissa eroja esim alustojen ja moottoreiden välillä?
Jonze
Re: w202 c280 sport alatukivarsi
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Sportissa ja Espritissä on erilaiset etu-alatukivarret kuin Classicissa ja Elegancessa. On niitä eroja toki muitakin. Eli varmista, että uusi tukivarsi on nimenomaan Sportiin sopiva.
S204
DaAmigo
Viesti Kirjoittaja DaAmigo »
lainaan tätä..
Omasta murtu alapallon juuresta,
joten mistäs uuden oikean etualatukivarren löytäs mukavimpaan hintaan?
KL ja merteil vajaa 300€, mutta ei kylläkään lue et sopivatko mihin
motonetis 140€ ei sovi sporttiin? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-7025" onclick="window.open(this.href);return false;
auto siis 202 c220 sport -94
E: nyt hetken kaivellut nettiä ja löytänyt vain ylätukivartta sporttina? milläs tapaa toi alatukivarsi sit eroaa?
Viimeksi muokannut DaAmigo, Ma 02.01.2012 11:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Ero voisi olla vakaajatangon kiinnityksessä. Sportissa on varmaankin paksumpi tanko + kumihela ?
Asian voisi varmistaa EPC:stä, jos olisi kyseisen auton alustanumero....
Voisko tukivarren mitassa olla pieni ero, kun jouset ovat lyhyemmät?
Henry V.
Alustanumero vertailulla EPC antaa saman alatukivarren kaikille varusteversioille.
Sportissa on tosiaan paksumpi vakaajatanko, mutta päätyhelat tukivarsiin on kuitenkin samat kaikissa
malliversioissa. Alatukivarren osanumerot :
vasen 202 330 2607 ( uusi nro 170 330 0107 )
oikea 202 330 2707 (uusi nro 170 330 0207 )
Sen sijaan ylätukivarressa vaikuttaa jos on Sport -jousitus, tai Sport-varustepaketti, tai talvirenkaat (!):
silloin tulee eri osanumerolla HD-nivelin (mitat kuitenkin siis samat, ja keskenään vaihtokelpoiset Sport/ vakio ).
esprit180
Viesti Kirjoittaja esprit180 »
Hei, nyt pitäs omaankin w202 esprittiin vaihtaa alatukivarsi.. Eli siis tuon pitäs käydä http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=307" onclick="window.open(this.href);return false;. Vaikka lukee että ei kävisi sporttiin (eikä siis myöskään esprittiin).
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Alatukivarret on kaikissa alustaversioissa samat. Jos jotain eroja olisi niin todennäköisesti puslat olisivat sportissa jämäkämmät samaten kuin ylätukivarsissakin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
esprit180
Selvä juttu pitääpä sit huomenna käyä toi motonetin tukivarsi. Samalla koitan vaihtaa myös raidetangon pään ku siitäki tuli merkintä katsurilta..Saa nähä onnistuuko pelkkä raidetangon pään vaihto vai joutuuko koko keskitangon vaihtaa..Muutenkin oikeestaan ekaa kertaa korjaan mersun alustaa :D saa nähä miten sujuu. Kalliiksihan tuo alkuun tuleeku joutuu jousipuristimen ostamaan. No ompahan se sit valmiina tulevia huoltoja varten :lol:
Se koko tanko kannattaa hankkia ebay.de jos menee kokonaisena vaihtoon..jokin autoteilen tanko.
Samahan on tulivarrellekin eli syötöt tietoa ebay.de..voi löytyä alvadi.ee
esprit180
Joo oishan nuo varmasti ebaysta kannattanu tilata. Ainut vaan et ajoaikaa enää reilu viikko ja koulutkin kohta alkaa niin pitäs aika nopeeta saaha kuntoon..
