Bilteman lasinpyyhkijä
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Tänne Kuoppalaankin on saatu Biltema. Siellä katalookissa kovasti kehutaan (muistaakseni) grafiittia levittävää lasinpyyhkijää. Onko kokemuksia tai yleensäkään Bilteman jutuista, siellä on muitakin malleja pyyhkimiä...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
hharri
Re: Bilteman lasinpyyhkijä
Viesti Kirjoittaja hharri »
Aikoinaan ajattelin säästää ja ostin pyyhkijänsulat Biltemasta ja jätin Boschin sulat huoltamon hyllyyn. Silloin tuli ostettua Bilteman sulat kahteen kertaan eli ensimmäisen ja viimeisen. Silkkaa rahan haaskuuta, olivat kehnommat kuin kuluneet Boschit. Hippasen väärä paikka säästää.....
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
et ole vissiin kokeillut noita uudempia, esim 90 luvun jälkeen tulleita malleja? Hakkaa boschit 6-0 laadussa ja 100-0 hinnassa ;) Itellä on jokaikises autossa täl hetkellä sellainen ruodoton bilteman pyyhkijänsulkamalli.
itse en ole biltemasta ostanut, mutta varmaan muuten ihan vastaavia lötkö sulkia muista halpakaupoista, ja kyllä, ne hakkaa bosch:n ja championin tuotteet todella rajusti... eikä pelkästään hinnaltaan, vaan kestoltaan erityisesti... halpakaupan lötkö kestää reilusti yli vuoden ja bosch tai muu "merkkisulka" ehkä 3 viikkoa, sitten alkaa tulla ärräpäitä :evil:
bosch:n hinta 30 € ja halppis lötkö 4 € :D
toki biltemasta löytyy sitten täyttä paskaa ihan mielin määrin, jos oikein kokonaisuutena lähdetään sitä liikettä tutkimaan... kaveri meinas polttaa autonsa tässä viikko tai kaksi sitten, kun se bilteman bensaletku ei sitten ollutkaan bensiinin kestävää laatua :evil: 5 min. ja bensaletku ihan kuin muovailuvahaa + bensa tirisi mistä sattuu 5 kilon paineella pitkin konetilaa...
mutta sama juttu se on nykyään käytännössä liikkeen, kuin liikkeen kanssa, itse kokeilemalla tai kaverien aikaisempien hyvien kokemusten perusteella pitää vain oppia löytämään ne hyvät/toimivat jutut ja ne joista osaa pysyä kaukana...
hharri
Kiitoksia vinkistä, täytyy varmaan perua puheitaan ja kokeilla kun seuraavan kerran käy tuolla Biltemassa. Kyllähän siellä on jonnin verran ihan käyttökelpoista kamaa, tosin myös sitä ihan silkkaa p**kaa.
B W246 180CDI -15
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mulla on kokemusta pilteman niistä tavissulista tuon kakkosauton kanssa; pyyhkii hyvin joo, mutta pitää ihan **tunmoisen metelin, lotkuu ja vinkuu heti uudesta lähtien. En osta enää.
Tuota Bilteman lötkösulkaa kattelin että mitenkä mahtais toimia väykyssä... vähän epäilyttää vaan tollanen pitkä lötkö, mutta jos täällä on positiivia kokemuksia niin...
Muuten oon kyllä samoilla linjoilla edellisten kanssa, että merkkisulkia ainakin tuntuu joutuvan vaihtamaan 3 kertaa vuodessa.
multiviri
Itellä on lankussa Bilteman sulka ja hyvin pyyhkii :D Maksoi kokonaiset 7 euroa ja nyt on kestänyt semmoisen 10tkm paikoillaan eikä vielä ole jälki muuttunut siitä mitä oli ostettaessa. Pitäisi vaan tuulilasi vaihtaa niin alkaisi näkemään paremmin...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Bilteman rungoton ei toiminut minulla väykyssä uutenakaan. ei pyyhkinyt yläreunaa kunnolla, eli sulka ei mukautunut lasin muotoon. kuukauden pari se taisi olla paikallaan kunnes päätti itse irtaantua ja lentää pellolle kesken pyyhkäisyn.
Biltemalla on kaksi erilaista rungotonta. toinen on jäykempi ja kaarevampi kuin toinen. Kaikenlisäksi kiinnikeitä on tänävuonna muutettu parempaan suuntaan :) Väyryses nyt 1kk pyyhkinyt hyvin ja pyyhkii sieltä mistä pitääkin. Coupen sulka on jo 2v vanha ja aika vähä jää raitaa, ei sitä vaihtaa tarvi eikä vingu, nitise, natise tai lonksu. Mutta Golffissa, jolla ajetaan suomessa, saa vaihtaa tuota sulkaa kyllä mielellään 6kk välein koska kuluu.
Siitä taas päästään siihen että on melkosesti eroa millasta tiesuolaa käytetään... jos ollenkaan. Coupella ajeltu about 1/3 täällä suolaamattomalla alueella ja 2/3 ruotsissa missä ne käyttää sitä uutta "kallista" suolaa eikä nuo kumiosat mitenkää kulu mutta volkkarilla suomessa perussuolatulla tiellä niin kovettuu/kuluu pian.
Kuten Suomessa yleensäkin, autot kuluu ylipäätään jostain syystä nopeammin.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Biltema pyyhkijä toimii hyvin. Boschin pyyhkijöitä en osta enää. Miten Bosch voi tehdä sellaista roskaa myyntiin, luulisi että merkin maine kärsii? Bilteman tuulilasinpyyhin 7e väyrysessä on ihan toimiva.
Kyllä se mersun insinööri on taas ajatellut asiaa. Ei tartte ostaa kuin yksi kpl tuulilasinpyyhkimiä niin taas on maailma kirkas :D Selvää säästöä.
Biltemassa myydään myös paljon täyttä p*skaa..
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Kone kirjoitti: .
Selvää säästöä kunnes se lasinpyyhkimen vaihteisto ja moottori sanovat työsopimuksen irti :D :clap: Melko kallista
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Kone
No joo, se onkin aika mielenkiintoinen rakenne se pyyhkijämekanismi. Olen mietiskellyt että miten se toimii. Olisiko heittää räjäytyskuvia? Toistaiseksi vielä erittäin hyvin.
Menee ne normaalit kahden pyyhkijän pyörivällä akselilla olevat mekanismitkin tukkoon. Yhdessä autossa oli 300tkm ja toisessa 400tkm kun sanoivat sopimuksen irti, japsi ja svedu.
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Tuota,itse vaihdoin vaimokkeen autoon kuluneiden Champion;en tilalle Bilteman halvat satsin ja kyllä se oli pettymys.Aikaa tästä on lähes kaksi vuotta.Jätti jatkuvasti omituisia pieniä skraaduja lasiin.Muutoin kyllä pelasi.Yhteen mersuuni vaihdoin halpuuden houkuttelemana jokunen vuosi sitten Bilteman pyyhkijän ja sitä piti tosiaan taivutella lasin muotoon,vähän väliä,jotta se pyyhki hyvin.Kulutin mokoman loppuun ja aloin käyttämään taas tuttuu vanhaa merkkiä,skulasi hyvin,eipä tarvinnut taivutella.
Ei se Bilteman mersuun tarkoitettu pyyhin hullumpi ollut muuten,mutta se ainainen taivuttelu... :shock:
Joskus aikanaan metsästin w140 koriseen sulkaa joka puolelta,mutta sitä ei saanut kun Veholta ja hinta oli suolainen,tosin pyyhki hyvin.Jo aikoja sitten ko.auton hävitettyä olen huomannut,että jopa niitä saa nykyään tarvikkeena.Mahtoikohan se olla oikea puoli,jota ei saanut ,kuin alkuperäisenä,ei jaksa muistaa...
Mistä muuten olette ostaneet laadukkaita takaikkunan pyyhkijöitä,s210 ja s 211 malleihin?Mitään rimpuloita en halua.Veholta tähän asti huollon yhteydessä itse hankkinut,mutta olisiko jotakin muuta laadukasta hankintakanavaa?
Tähti näyttäköön tien.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Taitaa rintteris olla täl hetkel 2 bilteman sulkaa, ihan perussulkia ja halpoja. Vähä ääntää, eli hyppii ja pitää pärinää, mutta toimii. Tuossa tuntuu kaikki sulat hyppivän.
Mutta se on saletti, et jos ostan "normikaupasta" sulkia, niin tästälähtien vain Valeo tai swf... Boschit ja acdelcot sun muut ei toimi ei niin yhtään. kyllä v*tuttaa ostaa jotain sulkia ja todeta ettei ollu yhtään paremmat ku kuluneet vanhat. :twisted:
Valeot on ollu hyviä. ;)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Allekirjoittaneella ei myöskään ole mitään positiivista kerrottavaa Bilteman sulista. Rungolliset ovat todella kehnoja ja eivät ne rungottomatkaan kovin häävejä ole. KL:stä ostetut SWF-merkkiset ovat olleet parhaat omasta mielestäni. Hinta taisi olla jotain 22€ tjsp. Meidän edellisessä Audissa oli uudesta asti samat sulat, olisivatkohan olleet Valeot tai Boschit (rungottomat), ei vaihdettu kertaakaan 4v aikana ja hyvin toimivat loppuun asti. Toivottavasti uudessa on yhtä hyvät!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
piilteman sulat hintalaatusuhteeltaan parasta, mitä on tarjolla. joku champion voi olla ehkä pikkasen parempi, mutta hinta on heti kymmen kertainen. kyllä niitä sulkia tohon hintaan vaihtaa vaikka 4 kertaa vuodessa, jos on tarve. ihan kokeilemisen arvoset ainakin.
W201 250DT 20V
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
kyllä bilteman (silica)sulka on hyvin toiminut 202:ssa olen käyttänyt tuuman lyhempää kun otaa mekanismin päälle vähemmän, talvi kelillä floskassa kun on lyhempi ,ei haittaa näkyvyydessä vaikka on lyhempi,(ainakaan minua)biilteemasta seuraavatkin sulat olen tyytyväinen
Potifaari
Jännä homma että erilaisia kokemuksia. taidanpa kuitenkin kävästä piilteemassa kun ensi kerran ohin menen. jätän vanhan possin sulan kuitenkin takakonttiin varalle :lol: ...
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Boschin sulat on ihan paskoja kestävyydeltään! Itse käytin monien kokeilujen jälkeen W210:ssä aina Valeota, mikä maksaa Motonetissa ~23 €. Huomioikaa, että Motonetissäkin on kahta eri Valeota W210:iin, toinen on vihertävässä paketissa "Made in Hungary" ja toinen on kellertäväsävyisessä "Made in Germany" ja siinä on W210:n alkuperäinen varaosanumero ja paketissa lukee vielä "Mercedes original". Ne on ainakin ollleet tosi hyviä. Faijalla on W210:ssä Biltemasta ~3 vuotta sitten ostettu sulka, hyvin on pelannut ja kestänyt!
LopenUupunut
http://aijaa.com/v.php?i=009438622417.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=005988622419.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tollaisilla 8,95 sulilla on ajeltu w210:ssa...pelaa hyvin ja ajaa asiansa joten eiköhän aja biltemankin samankaltainen. :D
Potifaari kirjoitti:Jännä homma että erilaisia kokemuksia. taidanpa kuitenkin kävästä piilteemassa kun ensi kerran ohin menen. jätän vanhan possin sulan kuitenkin takakonttiin varalle :lol: ...
Asennekysymyshän se on, joillaki on käsittämättömän typerä ajatusmaailma eikä osata mukautua maailman muutoksiin, ei ole siis teknisestä laadusta ollenkaan kyse.
Pitää myös muistaa se hintaero. Jos samaa, tai lähes samaa laatua saa 5x halvemmalla... Ja kuten mainittu, niin ei ne kaikki romut ole hyviä. Pitää luovia erilaisten osien eri laatujen välillä. ennevanhaa ku oli vaan se yksi valmistaja, niin ei paljoa ollu valinnanvaraa ja se oli melko usein suhteellisen hyvä tavara.
IKEA on hyvä esimerkki. 90 luvulle asti halpaa kertakäyttöromua. Kun IKEA aloitti keittiökalusteita myymään, niin kaikki "oikeat" keittiöfirmat nauro sille että ei tuu ikinä mitää siitä ja iha paskaa kamaa. Kuinka kävikään? liki 50% markkinoista nyt pohjoismaissa ja luku kasvaa keskieuroopassa jokavuosi. Suht halpaa, ja erinomaista laatua.
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Mä olen kaksim kertaa kysynyt Biltemasta
sulkia,mutta ei löydy w124 -86 260E malliin,ainakaan Treelta.
Mulla on Championin sulka toiminut hyvin yleensä yli vuoden ja hyvin pyyhkii.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Olen kokeillut AC delcon melko kallista lötkösulkaa ja sitten Valeon lötkösulkaa. Molemmat lensivät aidan yli metsään ja laitoin rungollisen Boschin takaisin.
Ei noista lötköistä kumpikaan ainakaan W201:n lasia tasaisesti pyyhkinyt. Hämmästelen että joku yhden sulan käyttäjä on tyytyväinen.
Tuo mersun sulka on niin pitkä ettei tuo oikein mun maailmankäsityksessä toimi, varsinkin jos lasilla on vähänkin jäätä tai muuta ylimääräistä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
