5 v automaattitilaatikon öljy.
Mites on, voiko sotkea keskenään 236.10 ja 236.14 laatikko öljyt, kun vaihdoin viikko sitten 3l 236.10 öljyä ja nyt ajattelin vaihtaa suodattimen ja lisätä 236.14 öljyt kun ne näyttää olevan suositukset nykyään.
Re: 5 v automaattitilaatikon öljy.
En kyllä menis sekoittelemaan noita öljyjä keskenään en tosin tiedä varmasti asiaa mutta vahvasti uskoisin että tulee jotain ongelmia
mikset vaihtanut suodatinta kun kerran vaihdoit öljyt
Tarkoitus on vaihtaa suodatin ja uudelleen 3l öljyä niin saa ennemmän vanhaa pois laatikosta.
Ihmetytää että mihin mersun 5-loviseen automaattiin menee noi vähän öljyä
Tuossa linkki jossa on öljymäärät
http://www.rvs.fi/diagnostic/page70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Öljyn laadusta, määrästä, vaihdosta, löytty juttua laittamalla hakuun vaikka CDI203
Keskustelusta ei käy ilmi että mikä auto on kyseessä mutta jossei ole uusi auto kyseesä niin laita sinne 236.10 öljyä loputkin niin ei tuu ongelmia eri öljyjen kanssa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Joo eli 236.10 laitan laatikkoon, jostain luin että ei kannata sekoittaa vaan vaihtaa kaikki öljyt jos laatua vaihtaa ja nyt en ala huuhtelemalla vaihtaan niin samoilla mennään.
Auto on c 200 vm-06.
jomppeW211
Eihän sieltä juuri enempää öljyä tule jos vaan ropusta laskee niinkuin em. tapauksessa on tehty.arska10 kirjoitti:Ihmetytää että mihin mersun 5-loviseen automaattiin menee noi vähän öljyä
Tässähän ei olltu käytetty öljypohjaa eikä suodatinta pois.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
"Tuikutettu"
Noinhan tuo on tuijotin vaan tuta öljymäärrä ja ihmettelin sitä pitäis lukea tarkempaan
- CDI203
- Asiantuntija
Eli ihan turhaa homma(noin sitä saa vaihdella moneen kertaan...)jomppeW211 kirjoitti: Eihän sieltä juuri enempää öljyä tule jos vaan ropusta laskee niinkuin em. tapauksessa on tehty.
Usein siitä seuraa vielä semonen "hauskuus" että moska mitä siellä on lähtee liikeelle ja kulkeutuu väärrän paikkan,
(mistä nähnyt valitetavastu lukisia esimerkejä)
Eli onko järkevintä vaihtaa aina huuhtelemalla öljyt laatikkoon ? eikä niin kuin nyt teen.CDI203 kirjoitti:Eli ihan turhaa homma(noin sitä saa vaihdella moneen kertaan...)jomppeW211 kirjoitti: Eihän sieltä juuri enempää öljyä tule jos vaan ropusta laskee niinkuin em. tapauksessa on tehty.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos huuhtelu vaihdosta ei varmuuta tai ajetu yli 60tkm niin se ensin ja sitten vähinttän 60tkm välein vähintään niin että laatikon öljypohja pois, uusi suodatin, tiiviste
linkki samankaltaisen juttun http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 09#p720209" onclick="window.open(this.href);return false;
