w211 takaluukun verho
Hessu44
Viesti Kirjoittaja Hessu44 »
Takaluukussa oleva näkösuoja jonka pitäisi nousta ja laskea sen mukaan kun luukkua avataan ja suljetaan. Toimii toisinaan, yleensa ei. Onko vihjeitä mistä vois lähteä haeskelemaan.
T-hessu-
Tomp
Re: w211 takaluukun verho
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kyseessä S211, farmari? Haulla vois löytyy ohjeita, tai varmaa löytyykin. En nyt osaa antaa mitään linkkiä vanhasta keskustelusta. Ei ole ollut itselle niin tarpeellinen asia, joten ei ole jäänyt muistiin noita keskusteluja.
Tomp
Haulla löysin tällaisen. Muistelin, että asiaa käsitelty ennenkin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2A#p574980" onclick="window.open(this.href);return false;
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mulla oli samantyyppinen vika.
Syy oli se että verhon kiskon ala päässä on kytkin.
Kiskon ura oli likainen ja hiukan jumissa. Näin ollen ei mennyt täysin alas.
Helpoin tapa on irrottaa tuo verhous ja katsoa ne piuhat, tulevat kuskin puolelle vain.
Verhouksen mukana tulee myös koneisto.
Sitten vaan CRC:tä ja hinkkaamaan edes takaisin niin pitkään että liukuu sujuvasti.
Kummallekin puolelle sama homma ja sitten nippuun.
Ajattelin itse että piuha on poikki mutta eipä ollut.
Se kisko kohtuu nopeasti likaantuu.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
S211
Viesti Kirjoittaja S211 »
Todennäköisesti verhon moottori siellä piruilee. Omassa oli sama homma. Moottorin vaihdon jälkeen toimii kuin junan vessa.
osku280cdi
Viesti Kirjoittaja osku280cdi »
Moottorin toiminta helppo tarkistaa -> avaa takaluukku ja laita lukko käsin lukonkielestä työntämällä lukkoon luukun ollessa auki -> laita toinen käsi kattoverhouksen päälle ihan katon takareunaan -> ja avaa toisella kädellä kahvasta -> jos katossa tuntuu selvä nytkähdys/tärähdys -> moottori on OK, liukukiskot vain takapilareissa jumppasessa. :thumbup:
Hessu44
En tiedä mikä piruili! Otin molemmilta puolilta alapään irti, niin että nousi pois rattaalta. Sitten nostin liukukappaleet ylös niin että mikrokytkimet vapautui. Työnsin lukkokielen kiinni ja kas moottori alko pyöriä alaspäin. Moottori pyöri jonkin aikaa kunnes pysähtyi. Sitten avasin lukon kahvasta, mutta moottori ei pyörittänytkään enää. Käänsin lukkokielen taas kiinni, niin moottori pyöritti taas alas. Nyt siirsin liukukappaleet mikrokytkimien päälle ja avasin lukon, ei tapahtumia. Tässä vaiheessa siirsin molemmat liuku kappaaleet ihan ylös ja laitoin verhoilun osat kiinni. Laitoin verhon paikoilleen niin että se on ylä asennossa. Tämän jälkeen taas lukko kiinni kielestä ja verho tuli alas. Nyt kun avasin lukon kahvasta niin verho lähti ylös. Jonkun aikaa sitä ajelin edestakaisin rasvaillen vaijeria ja jäi toimimaan. Ollut noin puoli vuotta toimimattomana, ei vain tullut mitään vikaa esille. Sitä vain jäin ihmettelemään, kun ei vapaana moottori pyörinyt kuin yhteen suuntaa lukkoa rassaillessa. Mikrokytkimet varmaan vaikutti asiaan? Vai onkohan verhossakin jokin joka tunnistaa sen olevan pitkänä? Ollut noin puolivuotta toimimatta. Ja nyt toimii (toistaiseksi).
osku280cdi
Niin, jos en nyt ihan väärinmuista tota juttua,niin se tunnistaa verhonasennon magneettisesti???, jos verho ei ole paikoillaan moottori pyöriin vain alaspäin, pitämällä magneettia alakohdassa pitäisi moottorin pyöriä myös toiseenkin suuntaan. :o
Dr. Diablo
Viesti Kirjoittaja Dr. Diablo »
Lainataampas vanhaa viestiä. Itsellä takaluukun verho liikkuu avattaessa ja sulkiessa kuten pitääkin. Ongelmana on, että takaluukkua sulkiessa systeemi ei tunnista milloin verho on alhaalla. Mottori jatkaa hetken surraamista ja hetiperään alkaa kuulumaan korviasärkevää rutinaa. Rutinaa kestää muutaman sekunnin ja tämän jälkeen loppuu. Rutina ilmenee myös, vaikka verko ei olisi paikalla. Olisko vinkkejä mistä vikaa kannattaisi lähteä metsästämään?
Dr. Diablo
Mikäs olisi helpoin tapa saada tuo takaverhon nosto/laskusysteemi kokonaan pois käytöstä? Ajattelin, jos tässä viikonlopun aikana ehtisi tätä fiksailemaa ja jos ei onnistu niin nyppäistään moottorilta sähköt veks. Sulake vai johdot poikki? Sen verran korvia riipivä tuo rutina on...
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Helpoin on se, että ottaa verhon pois käytöstä. Sitten jos verhon pitää kuitenkin olla tavaratilan peittona, pitää tietysti keksiä jotain muuta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Dr. Diablo
Tuo rutina kuuluu siis oli verho paikallaan tai rullattuna takapenkin selkänojaa vasten olevassa systeemissä.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Dr. Diablo kirjoitti:Tuo rutina kuuluu siis oli verho paikallaan tai rullattuna takapenkin selkänojaa vasten olevassa systeemissä.
Pieni kiilamainen verhon tunnistuskytkin jumittaa mekaanisesti. On vasemman puoleisessa kiskossa.
Dr. Diablo
Mistä tuohon tunnistin kytkimeen pääsee parhaiten käsiksi? Ilmeisesti et kuitenkaan tarkoita tuota verhon uran pohjalla olevaa "haittaa". Parin tunnin säätäminen ei tuottanut mitään lopputulosta.
Forestman
Dr. Diablo kirjoitti:Mistä tuohon tunnistin kytkimeen pääsee parhaiten käsiksi? Ilmeisesti et kuitenkaan tarkoita tuota verhon uran pohjalla olevaa "haittaa". Parin tunnin säätäminen ei tuottanut mitään lopputulosta.
On jo muutama vuosi, kun verhon kimpussä hääräsin. Tuossa ylempänä on Berglundin ohjeet, minulla oli saman tyyppinen vika.
Dr. Diablo
No niin. Parina iltana olen nyt tuota ongelmaa pähkäillyt ja räpeltänyt ilman sen suurempaa menestystä. Kykin siellä on jumissa, se lienee selvä. Millä keinolla tuo nyt saisi toimimaan? En keksinyt, miten tuohon kytkimeen pääsisi käsiksi. Kytkimelle menevät johdot kyllä löytyivät. Onko joku oikeasti purkanut tuon koko syteemin?
Tuolla jotain kirjoittelua aiheesta, josta ei tosin apua ollut. Uuden osan saa varmasti Veholta, kun tarpeeksi euroja lataa tiskiin. Tuntuu vain typerältä ostaa 100 € osa 5 snt jumissa olevan kytkimen vuoksi...
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... 955&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Sanotaan nyt vielä, että verho liikkuu kiskoissa ongelmitta. Samoin nuo luistit jotka verhoa liikuttavat, kun ne on nostettu pois rattaiden päältä.
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
Tämän kanssa itsekin taistellut.
Juuri avasin tuon vasemman puolen ja vaijeri liikkuu nätisti. Rasvaa vielä niin liikkuu vieläkin nätimmin.
Oikealla puolella ei pitäisi kait olla kytkintä vai onko? Miten tuo oikean puolen saa palasiksi? samanlaista luukkuahan siinä ei ole.
Kun lukkoa availee ja sulkee, vasemmalta näkee että tuo pyörä joka "vaijeria" liikuttaa, nytkähtelee. Toiminee siis. Vasemman puolen mikrokytkintä epäilisin seuraavaksi. Pikaisesti kokeiltuna (yksin, yhdellä kädellä) vastusmittari ei antanut lukemia. Ihan kuin olisi pois pelistä. Täytyy toki testata kaverin kanssa vielä, nyt ei kädet meinanneet riittää.
Valkoinenkuolema
No niin. Tämä ratkaistu. Syyllinen on vasemman puolen magneettikytkin.
Kytkin itsessään toimii mutta liikkuu telineessään. Kun liikahtaa sen pari milliä, ei mageneetti enää toimi.
Pari tippaa pikaliimaa korjasi ongelman. Case closed.
Ceijo82
Viesti Kirjoittaja Ceijo82 »
Jatkan vanhaan ketjuun samankaltaisella ongelmalla.
Kyseessä W212 vm 2014 farkku, jossa tavaratilan verho on toiminut tähän asti moitteetta. Nyt kun verhon jättää alas ja sulkee takaluukun oven, niin mekanismi nostaakin verhon ylös eli lastausasentoon. Verho ei liiku tuosta, vaikka oven avaakin uudelleen eikä se palaudu alas, kun oven sulkee jälleen.
Verho peittää ajaessa näkyvyyden taakse ja parkissa olisi kiva saada romut piiloon. Sikäli verhon auki jättäminen ei toimi pidemmän päälle.
Mikähän tuolle on tullut, kun useammin ongelmana vaikuttaisi olevan päinvastoin se, ettei verho nouse lastausasentoon.
MRA
Viesti Kirjoittaja MRA »
Ceijo82 kirjoitti: Ti 04.07.2023 13:33 Jatkan vanhaan ketjuun samankaltaisella ongelmalla.
Löytyikö tähän vikaan korjausta? Minulla tällä hetkellä sama ongelma oman auton kanssa
MRA
MRA kirjoitti: Ma 26.02.2024 20:23
Päivitetään tilanne vastaten omaan viestiin, jos vaikka jollekkin sattuu joskus samanlainen vika.
Tällä hetkellä vaikuttaisi, että verhon sekoilu johtui huonosta akusta. Akunvaihdon jälkeen vika vaikuttaisi poistuneen.
