Onko romuttamo kamaa
MB 300E 89 ja automaattilaatikko problems
Moro pitkästä aikaa,tullut viton jälkeen työmatkoille hommattua tollanen 300e -89 124 koppanen ja nyt yhtä äkkiä kun laittaa käyntiin niin laatikko pitää kauhiaa rohinaa,kun laittaa pykälän päälle niin hiljenee,ajoon kun lähtee niin rohisee pikkuvaihteilla mutta kun iso pykälä päällä niin menee äänettömästi
Öljyt ylärajassa.
Re: MB 300E 89 ja automaattilaatikko problems
Nyt se teki aamusella kun kokeilin niin tyhäkäyntikin heiväs,heitti kierroksia puoleentoista tuhanteen,tasottu vasta kun veti kepistä d päälle,voisko olla jotain alipaine juttuja?? Meneekö laatikolle jotainalipaine säätöjä,olin jotain lukevivani kun haulla etsin,vastaavaa vikaa ei sieltä löytynyt......muuten vaihtaa hyvin ja ei luista....
Otetaas ylös jos jollain olisi ollut samoja ongelmia. Voisiko johtua öljyn laadusta kun edellinen omistaja laittanut bilteman laatikkoöljyt,pelannu kuitenkin niilläkin ainakin mun parin kuukauden työajot..... Parin tuhannen kruunun piili ni ei viittis mitään is
ompaa käydä tekee....
JanneVillePetteri
kokeile öljynvaihtoa,näät ainakin minkälaista se öljy on,palanutta vai metallilastua..
Laita ihan perus Mobil atf220:set ja laita suodatin kans ja vaihda turbiinia myöten öljyt.
