w201 satunnainen käynnistys ongelma
Mörsy
Viesti Kirjoittaja Mörsy »
Välillä ei lähde bensapumppu päälle, kun laittaa virrat päälle ja eihän se auto ilman pumpun toimintaa käynnisty. Rupeaa kummiskin toimimaan jonkin ajan kuluttua, kun yrittää uudelleen ja surina taas kuuluu virrat päälle laittaessa. Ajossa ei ole mitään ongelmaa. Eli onkohan vikaa bensapumpussa, vai missä päin mahdollisesti(tai siis tää 2.6 on kahdella pumpulla)
Mörsy
Re: w201 satunnainen käynnistys ongelma
Olin jostain lukevani että nuo kaksi polttoainepumppua voisi korvata yhdellä Bilteman 52-203 pumpulla ja että kovemmat paineetkin olisi, kuin kahdessa vakio-pumpussa yhteensä.
Käykös tuollainen pumppu tuonne mersun alle liitoksiltaan?
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kolvaile bensapumpun releen juotokset uusiks, voi ruveta toimiin. jos välillä toimii ja välillä ei niin vikaa ei silloin pumpussa ole, rele puolelta se vika löytyy.
Mörsy
Bensapumpun releessä hyvät juotokset, joten vikaa ei ainakaan siinä.
Tekee myös välillä ilmeisesti niin, että kun virrat laittaa päälle niin pumppu surahtaa kyllä päälle, mutta startatessa pumppu ilmeisesti sammuu, koska ei käynnisty... ja sitten heti tuon starttauksen jälkeen kun laittaa virrat taas päälle, niin ei pumppu surahdakkaan, ja sitten saattaa mennä pitkäkin tovi räplätessä virtoja päälle ja pois, sekä odottelemalla ja toivomalla että pumppu toimisi taas.
Onko se sitten pumpussa vikaa, ettei se välillä jaksa lähteä päälle vai mikä? Ajossa toimii kyllä ilman mitään ongelmia...
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Mörsy kirjoitti:Bensapumpun releessä hyvät juotokset, joten vikaa ei ainakaan siinä.
Päältäpäin hyvän näköinen juotos voi kätkeä sisälleen huonon.
Benspumpun rele muuten saa virran yj-releen kautta eli tinausta sinnekin ja bensarele myös uusiksi vaikka miten hyvältä näyttäisi.kopauttelu releeseen voi paikallistaa huonoon tinaukseen.
Voithan katsoa myös pumpun johdotukset ettei ole hapettumaa tai yhden karvan varassa.Pumppu kaiketi toimii tai ei ,yleisemmin alkaa pitämään ääntä.Naapurilla kylläkin lika tankissa söi pumput kunnes putsattiin ja uusi pumppu.Rele pohjasta voit myös ilman bensarelettä yhdistää suoran virran pumppuun jolloin tietäisit pumpun toiminnan.
Mörsy
atlas kirjoitti:Rele pohjasta voit myös ilman bensarelettä yhdistää suoran virran pumppuun jolloin tietäisit pumpun toiminnan.
Nyt kun pumppu ei käynnisty enää lainkaan virrat päälle laitettaessa, niin voisi kokeilla tuota neuvoa :D
Eli voiko tuosta relepohjasta yhdistää kahden nastan välin vain jollain piuhan pätkällä, jotta saa suoraan jatkuvan virran pumpulle? Mitkäs ne nastan numerot oikein ovat? Jostain 260E ketjusta luin, että numerot 30 ja 87, joten onkos tässä samat?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eiköhän liene, koska samat ne on 230 W124: säkin
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
