W115 Tasonsäätöiskareiden korvaaminen tavallisilla
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Jotain juttua täälä olikin tuollaisten tasonsäätöiskareiden korvaamisesta nomaaleilla. En tuota juttua nyt löytänyt. Millaiset/minkä normi iskarit käy tuollaiseen W115 Ambulanssiin? Mitat kiinnostaisi myös, mikäli jollain tietoa asiasta.
jusa82
Re: W115 Tasonsäätöiskareiden korvaaminen tavallisilla
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
No vaihdat sinne normi tukivarret + jäykemmät jouset.
Eli näin se homma etenee. Aika simppeli homma. Vaatii vain jonkun verran ropaamista.
203 cdi
123 200 d mr
tango
Siis, ei kai sinne tukivarsia tartte vaihtaa?
jusa82
Riippuu miten noi iskarit on kiinni alapäästään. Mun iskarit ovat uudemmat, joten ne ei käy, katsoin 20 min. sitten.
Jos tahtoo laittaa eloa takapäähän, osta täältä ilmaiskarit kompressoreineen ja säätönappeineen. Monroe merkkiset. Ovat tällä hetkellä kiinni pystärissä, ainakin sopii satavarmasti. Kompura on testattu, iskarit ihmettelen JAHKA 2 vuotta odotettu loma alkaa. Viikon kuluttua.
Eikai siinä muuta ole kuin purat pumpun helvettiin ja laitat jäykät jouset + uudet iskarit. Ei se sen kummallisempaa näin vanhassa kalustossa ole. :wink:
203 cdi
123 200 d mr
tango
jusa82 kirjoitti:
Onko iskari mitoiltaan siis samanlainen kun normi pystärissä?
jusa82
Minäpä koitan mitata sulle huomiseksi normi iskarin pituuden samalla kun heitän romukuormaan.
Vai meinaatko ilmaiskaria?
Jäykkyydenhän sinne takapäähän saat pelailemalla jousille, et niinkään iskareilla tässä tapauksessasi.
Tasonsäätö systeemissä on letkummat jouset, siksi perse on alempana, jos järjestelmä ei toimi.
Normi iskareilla + jäykemmillä jousilla saat sinne jotakin jäykkyyttä. Mulla on yhdet hyvät vahvistetut takajouset jos tarviit. Lähtee melkein kilohinnalla, itseleni tarpeettomat.
203 cdi
123 200 d mr
tango
En kehtaa nyt tuota ilmajärjestelmää alkaa tuohon virittään. Jousille taas tulee matkustuskustannuksia niin paljon, että motonetista hakien tulee halvemmaksi. nuo iskarin mitat kiinnostaisi, jos viitsit mitata.
jusa82
49 cm.
Mitattuna iskarin yläpään kiinnikkeestä alapään paksumman putken loppuun. Eli tästä mitasta puuttuu se alapään kiinnitys, kyseessä siis iskarin "putkien" pituus venytettynä ääriäsentoon ylös.
203 cdi
123 200 d mr
tango
Eli, mittasitko noin?Kuva
Onko tuo minun sentin lyhyt?
jusa82
Moro.
Juu, näin mittasin. 1 cm sinne tai tänne. Iske alle.
Jousilla se pelataan tässä tapauksessa. Laita sinne 123 farmarin jouset, ei tarvii ihmetellä.
203 cdi
123 200 d mr
