WIS:tä kaivelin tuon kuvan, mutta omassani ei kyllä mielestäni noita kuvia ihan kaikkia osia ollut. Eli osa 4 tulee alla olevaan pellin läpi menevään "holkkiin kiinni", mutta itseltäni turmeltui irrottaessa se pellin läpi menevä muovipalikka sen verran että ei ole tullut vielä takaisin sitä taisteltua. Eli mainittu muovipalikka olisi kai lähinnä tuo osa 7.Osia 5 ja 6 en kyllä ole paikallistanut, vai onko ne jotenkin niitattu yhteen. Tiedä häntä.
Suurin kysymys kuuluukin lähinnä että miten tuon yllämainitu muovipulikan, jonka ura on siis pellissä, (jossa suunnilleen yhtä paljon materaalia ylä-ja alapuolella)saa takaisin paikalleen? Onko jotain poppaskonsteja, vai pitäisikö se vain voimalla koittaa saada paikalleen?
Mitähän moinen muuten Veholla, kun pitäisi ilmeisesti uusiakin. No, kysymällähän tuokin tietysti selviää.
