Mikä boxi MB:n soittimeen
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!!
Tästä on varmaan monta topiccia, mut en löytäny yhtään....
Eli minkä merkkisen cd-boxin MB:n soitin tunnistaa..???
Peräkonttiin tulee rca:t ja pyöreä liitin jossa on kaksi neliskanttista "pinniä"...
Sonyn boxissa on samanlainen liitin, mutta ei ollu elomerkkejä kun laitto Sonyn boksin kiinni piuhoihin.....
Tietty pitäs tsekata piuhojen toinenki pää, mut ku ei oo koodeja soittimeen, niin meikän mäihällä lähtee piuhat irti ku alkaa mankaa irrottaan....
~KImmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
eerola
Re: Mikä boxi MB:n soittimeen
Viesti Kirjoittaja eerola »
KOS kirjoitti:...Eli minkä merkkisen cd-boxin MB:n soitin tunnistaa...
Vastaus riippuu hiukan Mersun vuosimallista. Täällä ja täällä on listaa ensialkuun. Eli Alpine ja Pioneer ovat ainakin kytkettävissä. Jossain olen nähnyt vieläkin kattavamman listan, mutta en vain löydä sitä tähän hätään.
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
KOS kirjoitti:Peräkonttiin tulee rca:t ja pyöreä liitin jossa on kaksi neliskanttista "pinniä"...
Taitaa olla niin että siinä on välillä ollut Sonyt kiinni ja piuhat on jäänyt paikalleen kun auto on vaihdettu.
Alkuperäisessä MB:n kaapeloinnissa on boxin päässä ISO-standardin mukainen kymmennapainen naarasliitin. Boxi (ainakin vanhemmat mallit) on Alpinen tekemiä ja ainoa ero M-BUS väylällä olevaan vakio-Alpineen tuo liittimen tyyppi (Alpinen oma on 8-napainen pyöreä DIN-liitin)
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
KOS kirjoitti:HEP!!!
~KImmo~
Soittimia on erilaisia. Mikä soitin sinulla on kiinni? Jos et tiedä mallia niin kuva auttaa tunnistuksessa.
Matti
KOS
HEP!!
Soittimessa lukee Mercedes-Benz audio 10 cd
ja se on yhden levyn cd soitin.
(joka ei soita kunnolla poltettuja levyjä)
Auto on -97 väyrynen
Joo oon kattellu noita linkkejä ja siellä ei löytyny samanlaista liitintä ku mulla...
Eli siinä on varmaan ollu joskus Sonyn soitin...???
Onko tietoa onko muissa boksessa samanlaista liitintä kun Sonyssä??
NIin ja onko tietoa miten tuon MB:n audiojärjestelmän (vahvistin, subbari..) saa toimimaan jossain muussa soittimessa??
~KImmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
NIin vielä noista Alpinen boksesita......
Käykö muut mallit kuin tuo chm-s630??
Saako esim. cha-s634 mp3 vaihtajan toimimaan..??
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Matti R
Nyt en ole varma onko soittimesi "Alpine-yhteensopiva" ja onko soittimessa boxin ohjaus, mutta jos on niin siihen käy M-Bus- mallit, eli CHM-, ja 59-alkuiset mallit.
Nixmannien forumilta luin että joku oli saanut myös tuon CHA-s634 toimimaan AiNet-Mbus- adapterin KCA-130B avulla. Voi olla että jotkin muutkin CHA-mallit toimivat tuon adapterin avulla.
Ja ennenkaikkea tarvitaan adapteri jolla Alpinen pyöreä din-liitin saadaan MBn soittimessa olevaan 10-pinniseen suorakulmaiseen liittimeen. Näitä voi tilata Kaha Oy:n kautta tai ehkä forumiltakin voisi löytyä sellainen.
Matti
KOS
HEP!!
Nyt sain MB:n soittimen irti ku käytin Veholla sitä kun itsellä ei oo niitä rautoja..
Elikkäs soittimen takana oli "ylimääräinen" ISO liittimen paikka josta tuli vaan 5 pinniä..
Riittääkö ne 5 ohjaamaan boksia??
Sitten soittimessa oli optinen lähö.
Kaksi vierekkäin..
MItä tuolla voi ohjata..??
Sitten tuli piuhanippu auton lattiasta joka ei ollut missään kiinni ja jossa oli 18 reikänen suorakaiteenmallinen naaras liitin.
(suurinpiirtein samankokoinen kuin iso liitin)
Mikähän piuhotus se mahtaa olla..???
Niin ja niistä rca ja Sony puihoista...
Siellähän oli niidenki päät irrallaan jälkikäteen vedettynä...
Otin kuvia tuosta soittimesta jos jollain kiinnostaa niin voin pistää linkin.
~KImmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
jysi
Se on sitten tuollainen optisella liitännällä varustettu Audio 10. Oikeasta kyljestä löytynee koodi "AL2199" tai "AL 2910".
Valitettavasti taitaa olla niin että muut kun MB:n oma boxi ei käy, mikäli kukaan ei ole ehtinyt tuollaista optiseen systeemiin sopivaa adapteria väsäämään.
Jyrki
KOS
HEP!!
Joo AL2910 on malli...
Mikähän se ISO liitin jossa 5 pinniä paikoillaan..??
Voiko sillä ohjata boksia..??
http://personal.inet.fi/cool/kos/pictures/MB/soitin.jpg
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
jysi
Ei sillä voi ohjata kun boxi juttelee sen valokuidun kautta radiolle ja päinvastoin
Pinnit:
1=CAN-bus high (Liityntä mittaristoon)
2=CAN-bus low
4=D2B wake up (valokuitu väylän HALOO-signaali nukkuville laitteille)
5=jatkuva + CD-vaihtajalle
6=maa CD-vaihtajalle
KOS
HEP!!
OK,
Kiitokset näistä tiedoista asiantuntijoille!!!
Pitää pistää ostoilmotus MB:n boksista.
(on varmaan x kertaa kallimpi ku tommonen Alpine ois ollu...)
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
