W202 Vahvistimen maadoitus
Feremenco
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
minnekköhän ihmiset on laittanut järeitten hifejen maadotukset? ittellä nimittäin on nyt penkkien takana "liina koukun" mutterin ja pellin välissä, josta seuraa moista... bensamittari ei toimi?... kummaa...vie vissii maadotukset sit tankin antureilta tai jotain?..tips? please? :ugeek:
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
JP83
Re: W202 Vahvistimen maadoitus
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Turvavöiden kiinnikkeiden alapäät tai nyt taitaa olla itellä akun vieressä olevaan runkoon,samaan mihin menee se kaapelikin...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1702" onclick="window.open(this.href);return false;
itellä on tuollainen ja akulta suoraan kaapeli jakoblokille josta taas piuhat vahvistimille
Diiiiiiiissseli
Kannattaa tehdä raudasta sellanen kulmapala minkä laittaa sen akun maadoituskaapelin alle, ja pitempi pultti tietenki. Siihen rautaan sitten poraa reijön ja hitsaa vielä mutterin niin helppo pultata kaapeli siihen kiinni. Suoraan akkuun ei kannata maadoittaa.
Juha91
S202 kirjoitti: Suoraan akkuun ei kannata maadoittaa.
tuota en ole viel koskaa kuullu, miksi on näin ?
Diiiiiiiissseli
No ite oon kuullu sellasen teorian että jos akun maadotus runkoon jostain syystä lakkaa yhdistämästä niin sen jälkeen saattaa esim startatessa maadoittaa niitten poppivehkeitten kautta. Se ei todennäköisesti tee hyvää :thumbdown:
Juha91
ei mikään paska teoria sinänsä, tuo ois kiva saaha tietää kunnolla että onko asia nuin ainakaan ite en ole huomannu tässä 6-7 kuukauden aikana mitään häikkää mihinkään suuntaan maadotuksen kanssa, onko täällä foorumilla kellään kokemusta ? ainakin omasta mielestä tuo poppi vehkeitten kautta maadotus on mahottomuus, mutta eihän tässä maailmassa mikään mahdotonta ole :lol: pittää rueta tutkimaan :think:
Diiiiiiiissseli
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
voi maadoittaa suoraan akustakin, ei se mitään hallaa tee, siinä tulee vain pitkällä kaapelilla jännitehäviöitä ja siksi suositellaan mahdollisimman lähelle vahvistinta runkoon maadoittamaan jotta maa olis riittävä joka tilanteissa. w202 sitä ongelmaa ei konttiin asennetun vahvarin kanssa ole koska akkuun ei tarvitse kuin 1,5 m kaapelia eli akusta kannattaa ilman muuta ottaa. ei temppuile mittaritkaan :roll:
|FAN|
Viesti Kirjoittaja |FAN| »
meikäläisellä nissan micrassa teki ihme sähkövikoja akkuun maadoituksen kanssa tiedä häntä että jähtuiko vahvistimen maaduituksesta vai mistä? asiaa en enempää tutkinut mutta kun vahvistimen otti pois autosta niin toimi tietääkseni kaikki normaalisti :?:
aina olen laittanut sen jälkeen lähelle vahvistinta auton runkoon maadoituksen. omassa W202 on vahvistimen maadoitus saman pultin alla minne akun maadoitus menee. riippuuhan se vähän varmaan missä vahvistinkaan sijaitsee :roll:
Too fast to slow down.
Niitä ihmevikoja tulee vain sitten jos sieltä hajoilee niitä "hyvin" tehtyjä maadoituksia. Akusta on maadoitus auton runkoon, jota pitkin käynnistysvirta kulkee vastaavasti rungosta moottorin maadoitukseen ja siitä startin runkoon, huom järeällä kaapelilla, koska virta voi olla luokkaa 1000A. Mikäli tuosta ketjusta katkaistaan johto, samaan aikaan vahvistimelle menee paksuhko maadoituskaapeli päätyen vahvistimen runkoon, joka on ruuvilla kiinni auton rungossa, niin tottahantoki se käynnitysvirta kulkee (yrittää kulkea) sitä vahvistimen maajohtoa pitkin startille. Se palaa poikki, sitten se yrittää vielä rca signaalijohtojen sukkaa pitkin, ne palaa poikki jne.
Akunnapaan ei kuitenkaan kannata ripustaa liikaa piuhoja, jotka sitten tärisevät sieltä rikki kun akkua vaihdellaan yms. Mieluummin kuten edellä on kerrottu ja samalla kannattaa parantaa niitä auton valmistajan tekemiä, happamia ja huonoja, rungon ja moottorin maadoituksia.
Niin, tuossa syy että miksi ei kannata maadoittaa sinne akkuun. Epätodennäköistä, mutta mahdollista. Ja kun se startin ottama virta yrittää kulkea niitä rca johtoja pitkin niin siinä on vahvistimet ja soittimet entisiä :wave:
Feremenco
Juu.. tota ittellä on kyllä iha sitte hyvin maadotettu jne mut ei toi bensamittari oikee pelaa silti? tanssii miten sattuu? missä anturit jos koittais vaik antaa paineilmaa välii?...laittakaahan ihmeessä jotai kuvaa hifistä jonnekki :) kiva ois nähä kaimojen poppikoneita
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
Eikös bensamittarin anturit ole tankissa :eh:
Vika voisi kyllä olla mittaristossa tjms. ihan yhtähyvin :problem:
Juha91
Feremenco kirjoitti:Juu.. tota ittellä on kyllä iha sitte hyvin maadotettu jne mut ei toi bensamittari oikee pelaa silti? tanssii miten sattuu? missä anturit jos koittais vaik antaa paineilmaa välii?...laittakaahan ihmeessä jotai kuvaa hifistä jonnekki :) kiva ois nähä kaimojen poppikoneita
http://aijaa.com/v.php?i=001368504350.jpg
tuossa on entiset räpellykset :D tuollainen oli kontti viel viime jouluna jonka jälkeen vaihoin molemmat vahvarit ja hommasin ground zeron akun pääakuksi, ja siinä ei vielä kaikki :lol: tällä hetkellä on jumalaton hartsin nuuhkiminen meneillään :D pittää laittaa lasikuitu räpellyksistä kuvia kuhan on vähän paremmalla mallilla :think:
Diiiiiiiissseli
Feremenco
Juha91 kirjoitti:
tuohan varsin komea paketti on, laita ihmeessä kuvia, vaik vähä projektistakin :) ois hienoo päästä ite tekee kuituu...ei oo paikkaa eikä varaa :/
pitääpä laittaa omasta kontista kuva jos tänään kerkeis vaik ottaan :)
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
Juha91
oli se siihen asti ku rupes ärsyttää ton vaneri levyn epäkäytännöllisyys vanhalla akulla joka purki ittensä kovilla pakkasilla :D ja sitten siihen piti tehä "saranat" ja verhoilu irtoili ja tuli kauhian näkönen :D ja saaha nähä minkälainen lasikuitu kotelo tulleepi ei omasta mielestä näytä vielä hyvältä :problem: projektista aatelin pistellä kuvvia, en oo vaan osannu päättää että laitanko ihan oman topikin pystyy asiaan liittyen :think:
Diiiiiiiissseli
Antti K.
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
Ei sillä maadoituspisteellä sinällään pitäisi suurta vaikutusta olla kunhan kontakti on hyvä ja kunnolla kiinni sekä tietenkin suojattu ettei pääse ajansaatossa ruostumaan / hapettumaan.
202:ssa on tosiaan hyvä paikka kontissa siinä missä on akun alkuperäinenkin maapiste. Siihen vaikka laittaa pidemmän pultin niin saa sinne palkin taakse rengasliittimet kiinni mutterilla.
Tuo akunnapaan maadoitus ei sinällään ole ongelma, mutta silloin myös akusta olisi hyvä mennä maihin lisäkaapelia.
Normaalistihan tilanne on se, että alkuperäinen akun maadoitus on jotain luokkaa 16 neliöistä kaapelia.
Sitten kun aletaan akusta nykimään 50 neliöisellä kaapelilla virtoja ja maita vahvistimille suoraan navoista niin se maadoitushan siellä alkaa ahdistaan, jos akkuun ei oo lisätty maadoitusta rungosta.
Eli nyrkkisääntönä voi pitää, että runkoon yhtä paljon neliöitä kuin on lähteviä virtoja.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
Juha91
tuossa ois Feremencolle parit kuvat lasikuitu kotelo helvetistä vielä pitäs vahvistimille tehä paikat, yhtenä suunitelmana on ollu että hommais JBL:län GTI subin vielä kaveriksi nuille power sarjalaisille :D
Diiiiiiiissseli
Feremenco
Juha91 kirjoitti:
Juupajuu vahvistimet viel pleksin alle :) kyllä varmaan soi? minkäs kokonen toi sun reflexiputki on? entä kotelo litroina?....
JA MIHIN HELVETTIIN SÄ MEINASIT VIEL YHEN SUBBARIN LYÖDÄ?
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
Juha91
kyllä sieltä jotain kuuluu :lol: 139 desibeliä oli joku mittauttanut omista jbl:stä ja sillä oli käytössä 400-wattia per elementti, 6-tuuman putki se on, kotelossa on arviolta noin 120-litraa, ei ole niin hyvää matikka päätä minulle siunattu että oisin tuon tarkempaa tilavuutta saanu laskettua :lol: kyllä se mahtus tuohon subbareitten eteen ku kotelon rankentas :lol: tulis kyllä vähän turhan täyteen tungetun näköinen :think: saa nähä mitä sitä keksii vielä :D
Diiiiiiiissseli
