Avomersu viidelle?
Avomersu viidelle?
Avoautokuume on kova. Ongelma: perhe olisi kiva saada mukaan mutta onko olemassa avomersua jossa olisi kolmen hengen takapenkki? Ovatko vanhat jenkkilotjat ainoa vaihtoehto jos pitää saada isän, äidin ja kolmen ihanan tenavan hiukset hulmuamaan? Joissakin CE-Mersujen ilmoituksissa on henkilöluku viisi, onko se totta vai tarua?
Re: Avomersu viidelle?
Eikös W111 cabrio ole perheauto?
Kiitos. Hienohan tuo w111 olisi... Onko nuorempia viisipaikkaisia?
C124 CE on ainaki kaverilla rekisteröity viidelle. Samoin on mun kovakattoinen. eli takana kolmet vyöt.
Viimeksi muokannut Sergey, Ti 02.08.2011 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- LopenUupunut
http://veho.fi/tinfo.asp?tid=48684&tmak ... el=E&osio=#" onclick="window.open(this.href);return false;
? viidelle ?.....
? viidelle ?.....
käsitääkseni tuo A207 on neljälle... varma en oo ku ei koeajol tullu jostain syystä vilkastua paljoo takapenkille
Kyllä nämä nykymallin cabriot ovat vain 4:lle . Siis CE , CLK sekä uusi E -cabrio . Joku on tietysti saattanut lisätä taakse keskelle turvavyön mutta ei istuimia ole muotoiltu kuin 2:lle taakse.
Jos koko ison perheen pitää päästä tuntemaan avoautoilua yhtäaikaa niin ehkä joku A-sarjalainen jossa on iso avattava vinyylikatto ?
Aika isolla lukee mersun sivuilla että "nelipaikkainen avoauto": http://www.mercedes-benz.fi/content/fin ... _a207.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LopenUupunut
tj86430 kirjoitti:Aika isolla lukee mersun sivuilla että "nelipaikkainen avoauto": http://www.mercedes-benz.fi/content/fin ... _a207.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taitaa aloittajalla olla niin että emäntä tai isäntä jää kotiin ja jompainen kumpainen ajeluttaa lapsille uudet kampaukset
Saman asian kanssa painin myös.
Tuli sitten hommattua jenkkilotja.
Äänimaailma ja tila ratkaisivat asian,harrastajakunnalta saa myös hyvin apua ja vinkkejä.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Onko muilla merkeillä sama tilanne? En löytänyt uusista avoista yhtään viiden hengen autoa. Mikähän on syy että takapenkki ei ole kolmelle? Voiko kyseessä olla jokin turvallisuusasia, esim. kolmen istuttavalla kaverilla reunimmaisten päät eivät olisi turvassa mahdollisessa ympäripyörähdyksessä?
- LopenUupunut
No tuo turvallisuus tai sitten markkinatutkimukset näyttää että joukkojenkuljettimet on eri luokassa....ehkä nuo ei ole kovinkaan perheautoja...???th56307 kirjoitti:Onko muilla merkeillä sama tilanne? En löytänyt uusista avoista yhtään viiden hengen autoa. Mikähän on syy että takapenkki ei ole kolmelle? Voiko kyseessä olla jokin turvallisuusasia, esim. kolmen istuttavalla kaverilla reunimmaisten päät eivät olisi turvassa mahdollisessa ympäripyörähdyksessä?
eiköhän yleisin ostaja ole +70v pariskunta tai sopivan rikas nuoripari joka haluaa "hieman" erottua massasta....ainakin suomessa.
Voi olla tuo turvallisuusjuttu tai se että valmistajat eivät ole kategorisoineet että piltit/teinit otetaan cabrioajelulle mukaan.LopenUupunut kirjoitti:No tuo turvallisuus tai sitten markkinatutkimukset näyttää että joukkojenkuljettimet on eri luokassa....ehkä nuo ei ole kovinkaan perheautoja...???th56307 kirjoitti:Onko muilla merkeillä sama tilanne? En löytänyt uusista avoista yhtään viiden hengen autoa. Mikähän on syy että takapenkki ei ole kolmelle? Voiko kyseessä olla jokin turvallisuusasia, esim. kolmen istuttavalla kaverilla reunimmaisten päät eivät olisi turvassa mahdollisessa ympäripyörähdyksessä?
Sohvapenkillä jenkillä saa mukaan jopa 6 henkeä, omassa 1966 avoimpalassa aikoinaan kulki väljästi 5 henkeä
Tuossa viljeltiin jotain harvinaista; jatketaan tähän vaikka 770 Offener:
Tai 600 landaulet:
paitsi että tämä ei ole aito avo.
Ja W116 ja C126 on avoja myös tarjolla
1991 MB 190E projekti
