mb clk 2002- suuri pettymys
aamunkoitto
Viesti Kirjoittaja aamunkoitto »
Oli tarkoitus päättää papan pitkä autoilu-ura johtotähdellä kymmenien vuosien länsinaapurin johtavalla merkillä ajelun jälkeen.
Se oli merkkiliikkeestä ostettu, aukottomalla huoltohistorialla varustettu elegance 230 kompressor ja ajettu oikeasti alle 100000. Olisihan monien korjauslaskujen kuittien pitänyt jo varoittaa: mersu ei enää nykyisin kestä, mutta kun se menneiden suuruuden aikojen maine oli vielä takaraivossa.
Ensin särkyi avain: yli 200 euroa.
Sitten meni lämmityslaitteen puhallin; :!!!! euroa.
Sitten oli nokka-akselin asentotunnistin vuotanut:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!euroa.
Se oli rikkonut lambdan: 500 euroa.
Sitten syttyi parin kuukauden ajelujen jälkeen taas se hel-----, moottorin häiriövalo: kuulemma lambda rikki.
Onneksi kaiken maksoi tänä puolen vuoden harharetken aikana merkkiliike.
Mutta niin loppui usko johtotähteen ja jätkät kävelemään lähti.
Pappa ajaa taas sillä tutulla, turvallisella ja luotettavalla merkillä, joka on vielä parempi ajettava, hiljaisempi, mutta ennen kaikkea luotettavampi kuin Stutgartin , tai tässä tapauksessa Bremenissä tehdyt Schaisset!
McKorhone
Re: mb clk 2002- suuri pettymys
Viesti Kirjoittaja McKorhone »
Harmi että kohdallenne sattui maanantaikappale. Itse vaihdoin Vollesta -00 avo CLK:hon vappuna ja olen ollut varsin tyytyväinen. Autossa oli kaikki (suomen) huoltokuitit mukana joista näkyi että Veholla on huollettu säännöllisesti eikä mitään silmiinpistävää esiintynyt, normaaleja kuluvien osien vaihtoa yms. Reilu 10.000 km takana ilman mitään ongelmia. Ja sattui vielä mahtava avoautoilukesä kohdalle :D Hiljaisempi ajossa kuin entinen Volvoni ja laatuvaikutelma parempi. Ajoasento oli Volvossa parempi, se täytyy myöntää. Tästä kahden auton otannasta ei vielä kovin päteviä taulukoita mesen laadusta voi tehdä mutta itse sain mitä odotinkin, sitä odottamaani (hyvää) Mercedes-laatua.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ja ihan tämän karvaan tilityksen takiako piti oikein foorumille rekata? Onneksi ei haiskahda yhtään provolta tai sitte auto on peräisin jostaa virolaiselta leikkaa-liimaa-askartele-pajalta ihan niin kuin se huoltsikkakin :D oikeasti :shock:
McKorhone kirjoitti:Ajoasento oli Volvossa parempi, se täytyy myöntää..
En tiedä mistä lolvosta sä puhut mutta ainakin tuon -03 V70 penkit on jostaa naurettavat ja säälittävän välimaastosta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
aamunkoitto
Niin. Sen takia piti kirjautua, kun mahdollisia ratkaisuja vikoihin yritin hakea. Talvella, kun auto hankittiin, oli vilpitön pyrkimys pitää autoa perheessä, mutta eihän tällä vikaherkkyydellä siihen ollut mahdollisuuksia. Valitettavasti kyseinen auto ei ollut mikään tuontiviritelmä.
Yllätys oli myös auton äänekkyys, mikä paljastui sulaneiden teiden ja kesänopeuksien myötä. Moottorin ääni kuului jo satasen nopeudessa selvästi ja rengasäänet uusilla kesärenkailla 205/55/16 oli häiritsevät. Kiihdytys aiheutti myös voimakasta ääntä. Jousitus oli kyllä miellyttävä, samoin Prestige-sisustus, vaikka parempia penkkejä on kyllä olemassa. Ruostetta löytyi takakontin kannesta ja takapuskurin etupuolelta pohjasta.
Auto on ostettavissa merkkiliikkeestä tällä hetkellä 19000 euron hintaan, jos ketä kiinnostaa.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
elä kehtoo valittaa tyhjänpäiväsestä, rengasmelu ei kuulu mersussa jos renkaat on hyvät eikä eristeitä oo peukaloitu, laakerihan se yleensä alkaa ääntää niiku olis rengasmelua. jos autolla ei olis ajettu kun 100tkm niin kokemuksesta sanon että se on silloinkin vielä kuin uusi mersun kohdalla. liekköön ruuvattu 300tkm poikkeen tuosta sinun vehkeestä
Juha_M117
Niin se vaan menee, että 208/209-koppaset CLK:t osuu tismalleen siihen aikakaudelle kun mersulla meni rakennuslaadullisesti kaikkein huonoiten. Tuo CLK ei ole ainoa koppa joka tästä kärsii. Väyryskoppa, ekat W203:t, 215-koppaset jne. kärsii ihan samoista ongelmista: oikutteleva elektroniikka, halvat materiaalit ja ruosteherkkyys. Joku vois tietysti silti sanoa, että huonokin mersu on parempi kuin hyvä volvo. :roll:
On mersulla luotettaviakin avoja: osta vaikka E cabrio, 212-koppanen jos haluat uuden ja 124-koppanen jos haluat vanhan.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Roobert
nytten on ajussa tuo w215, ja ennen oli tuo w208 eikä mitään valittamista oo kummassakaan korissa ollu. hiljaisia autoja ja moottorit pelanneet hyvin. pientä ruostetta kaarissa oli w208 mutta se ei mitään haittaa, ruostuu ne muutkin mallit :roll:
sportsman
Sulla oli siis lähes 10-vuotta auto mutta myyjäliike kuitenkin maksoi kaikki korjaukset ?
Mahtoiko olla kuitenkin kertalleen uudestaan maalattu kun kerran ruoste kukki ? Sillä kyllä CLK ja SLK on mersuissa
vähiten kukkivia . Oikeastaan tuo peräkontin lukon ympäristö on se ainoa ongelma kohta.
Renkaitten meluissa on suuria eroa eri valmistajien kesken . Harmi ettei mersu tee itse renkaitakin :).
McKorhone
sonikki kirjoitti:Ja ihan tämän karvaan tilityksen takiako piti oikein foorumille rekata? Onneksi ei haiskahda yhtään provolta tai sitte auto on peräisin jostaa virolaiselta leikkaa-liimaa-askartele-pajalta ihan niin kuin se huoltsikkakin :D oikeasti :shock:
Vuoden -05 S40, aivan loistava ajoasento meikäläiselle ja hyvät säädöt. CLK:ssa on myös varsin hyvä ajoasento ja penkit mutta hieman hämmästytti ratin etäisyys- ja korkeussäädön täydellinen puuttuminen!? Vai onko minulla joku karvalakkimalli?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
sonikki kirjoitti: En tiedä mistä lolvosta sä puhut mutta ainakin tuon -03 V70 penkit on jostaa naurettavat ja säälittävän välimaastosta.
Makuasioita varmaan, mutta itsellä on ollut kolme V70:stä (-03, -05 ja -08, lisäksi yksi 440 ja yksi V40) ja kyllä niissä kaikissa oli oikein hyvät penkit. Sporttipenkit tosin, mutta vakiotkin on käsittääkseni ihan hyvät. Tietääkseni Volvon penkkejä pidetään myös yleisesti aika hyvinä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
aamunkoitto
Viathan olisi tietysti ollet ymmärrettäviä, jos olisi ollut ruuvattu mersu, kun vaan ei ollut.
Kun seikkailin esim. lontoonmurteisilla mersufoorumeilla , huomasin, että samanlaista vikkoo vikkoo tuntuu olevan muissakin samanlaisissa clk:ssa: moottorihäiriövalon jatkuva vilkkuminen, asentotunnistimen öljyvuoto, lambdaviat, ilmamassamittari, moottorinohjausyksikkö jne. En tiedä lohduttiko vai hirvitti.
Joo meillä on täällä sellaisia merkkiliikkeitä, joista ostetuille autoille kuuluu puolen vuoden takuu. Onneksi ostettiin tähtikeula sieltä ja sinne se palautettiinkin. Enpä viitsi sanoa paljonko tuli takkiin.
Renkaina olivat talvella GoodYearit ja kesällä Nokialaiset, mutta kohina oli kova. Laakeriäänet kyllä erottaa moisesta.
Mutta hyvät jatkot kaikille foorumilaisille ja Auf Wiedersehen.
Tämä tästä.
sonikki
tj86430 kirjoitti:mutta vakiotkin on käsittääkseni ihan hyvät.
Sähköset täysnahkat löytyy itseltä ja olishan nuo olkkarin nurkassa ihan mukavat mutta autoa ohjastaessa ei esim. totaalisen sivuttaistuen puuttumisen takia.
tj86430 kirjoitti:Tietääkseni Volvon penkkejä pidetään myös yleisesti aika hyvinä.
Mersun penkkejä taas ei pidetä ku se on yleensä ainut moittimisen aihe minkä kyydissäolija hätäpäissään keksii :wink:
Tässä nyt ei ihan vielä ole tullut selväksi että mistä sä tiedät varmuudella ettei ole ruuvattu tai harrastettu muuta villunkia? Normaali pidolla olleessa w208:ssa ei kyllä aivan takuudella kori ruostu käsiin jos autoa ei ole vaan naarattu jostaa jordaanin pohjasta. Vioista ymmärtäisin vielä sen että jos ensin onnistuu tuollaisen pommin löytämään jostain ja maksamaan joka pennin korjauksista itse mutta jos liike on korjannut kaikki viat omavastuu 0% periaatteella nii ei kyllä taida olla ihan kaikki tikat taulussa että palauttaa auton tuossa vaiheessa liikkeeseen ja vielä niin hävyttömällä persnetolla ettei kehtaa julkisesti edes sanoa.
Täydeltä trollaukselta haiskahtaa koko topic vieläkin :P
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
En tiedä onko trollia vai ei tämän ketjun aloitus, mutta ehkei kuitenkaan kannata yhden käytetyn autoyksilön takia kuvitella, että koko autovalmistajan tuotanto on sontaa.
Jos ostaa 10 vuoden ikäisen käytetyn auton, on varmaa että eri yksilöissä on eroja, riippuen kovin monista seikoista auton historian varrelta. Lisäksi kannattaa muistaa se, että 10 vuoden ikäistä autoa ostaessaan ei saa uutta, tai edes uudenveroista autoa.
Harmillista, jos tämä CLK tuotti pettymyksen, mutta vastapainoksi tästä maasta löytyy iso määrä monilla Mersuilla ajaneita, jotka ovat hyvin tyytyväisiä Mersuihinsa.
Vähiten harmeja minulla on Mersuissa ollut. Ei mitään isoja vikoja ole missään ollut, mutta Mersut ovat olleet lähes immuuneja pikkuvioillekin.
- Porsche Cayman S-
