W203 ja jyrinä 60km/h
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
W203 automaatti kylmänä liikkeelle lähdön jälkeen (myös helteellä) jyristää 60km/h nopeudessa. Noin 10km ajon jälkeen jyrinä selvästi vaimenee lähes huomaamattomaksi.
Ihan kuin kardaani olisi epätasapainossa, mutta tuntuu ihmeen pienessä nopeudessa ja myös ratissa.
Renkaat tarkistettu, toisessa eturenkaassa oli hieman pystyheittoa, vaihdettiin se takapäähän -> jyrisee yhä mutta ratissa tuntuu vähemmän.
Mikä vikana, kardaani, renkaat vai joku muu? Miksi tärinä vaimenee pienen ajon jälkeen?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
arska10
Re: W203 ja jyrinä 60km/h
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisikohan olla kardaanin tukilaakeri tullut tiensä päähän tai sitte kardaanin nivel
esukki
Talvirenkailla ravistus häviää täysin. Kesärenkaissa siis ongelma vaikka ovatkin Micheliinit....
-Esukki-
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
elä pistä michelinin piikkiin ravistusta, josko mieluummin olisivat epätasapainossa tai joku vanteista soikea :roll:
gummifabu
Viesti Kirjoittaja gummifabu »
Tarkista hyvämies vanteiden soviterenkaat,valitettavasti usein kun viet auton pyörien tasapainoitukseen niin asentaja
ei huomaa tarkistaa onko sovitusrenkaat paikalla tai onko niitä ollenkaan (poislukien originaali vanteet joissa niitä ei
tarvita).Mielestäni selvä syy jyrinään jos sen poistui talvipyörillä.
