C w203 180 Kompressor. vm.2007 (muutama vika)
ilmarileh
Viesti Kirjoittaja ilmarileh »
Autossani on ilmennyt pari pientä ongelmaa viimmeaikoina.
Tyhjäkäynti kylmänä aaltoilee välillä ja hetken aikaa- heti kun lähtee liikkeelle käy ihan normaalisti. Eikä sitä ilmene aina kun auton käynnistää, lämpimänä ei koskaan.
Sitten myös kun auton käynnistää kylmänä tai joskus jopa pitkän ajon jälkeen lämpimänä, niin moottorin seudulta kuuluu ikävän kuuloinen "rohahdus" muutaman sekunnin ajan ( kierrosten tasaantumiseen asti n2sec.) hieman metallinen ääni.
???? Ideoita?????? :?:
ilmarileh
Re: C w203 180 Kompressor. vm.2007 (muutama vika)
Niin ei kellään satu oleen mitään hajua?
Ketju siihen ainakin taitaa mennä uusiksi. Mutta mistähän se tyhjäkäynti johtuisi?
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
tyhjäkäynnistä en tiedä , mutta kompura pitää kyllä äääntä vähän aikaa käynnistyksen jälkeen ja jakoketjua ei yleensä tarvi vaihtaa , ellei ole ajettu esim. yli 400tkm.
ilmarileh
Joo tiedän, mutta ei se ole sellainen ääni mitä kompurasta lähtee. Osaan tuohon malliin on jouduttu ketjuja vaihtaan kun ovat venyneet. ääni on metallinen ja karkeankuuloinen ei normaalin moottorin ääni, ja kuuluu heti kun auton käynnistää.. kiitos kuitenkin.
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Ootko löytänyt vikaa tuolle äänelle?
Itellä w203 200 komp 01vm, 140tkm ajettu ja nyt ilmestyi varmaankin sama ääni. Kuulu juuri kun auto on lähtenyt käyntii, muutaman sekunnin.
ilmarileh
Joo vika löytyin. Ketju oli venynyt ja särkeny koko jakopään- eli se menee uusiksi. Aika kallis remppa tulee, varmaan joku 3000€ jos riittääkään. Ajettu vaan 130000 ja mulla ollu vaan vuoden. Ikävä juttu
JRitola
Voi vitsi, olipas huonoa tuuria. Tekikö sulla se sen äänen joka kerta kun laitoit käyntiin?
JRitola
Piti käydä autoa koittamassa kun seissy pari päivää, käyntiin lähti ja sen jälkeen n.2s kuului ääni, kuin ompelukoneesta, sitten lakkasi, eikä uudelleen käynnistyksien jälkeen enään kuulunut.
ilmarileh
Ei se joka kerta tehnyt sitä, yleensä vain kylmänä- ja samalla tavalla että, kun sammutti ja käynnisti uudestaan niin mitään ei kuulunut. Suosittelen viemään asap huoltoon, eikä kannata ajaa autolla; jos eipäilee samaa vikaa ( mullakin oli tuuria ettei ketju ollut pompannu pois rattailta, sit ois särkyny koko moottori)
JRitola
Jees, mutta kuinka se remppa voi maksaa 3000e? =)
JRitola
Äkkiä vilkaisi niin: ketju 60e, kiristin 80e ja laahainkisko 10e..en kyllä tiedä tarviiko muuta ja mikä on työmäärä...Ja hinnathan oli motonet
ilmarileh
joo ihmettelin kanssa sitä hintaa, mutta siellä oli särkyny jotain hammasrattaita myös, nokkaakselia myöten.
ilmarileh
huollon mukanaan ei voi laittaa niitä kun alkuperäisosana. varmaan ne on sitte jostai kullasta tehty :)
JRitola
No ihan varmasti maksaa org.osat huomattavasti enemmän. Sulla kone kuitenkin toimi muuten moiteettomasti huoltoon asti?
ilmarileh
no siis, mitä nyt toi tyhjäkäynti ongelma- mutta se todnäk voi johtua siitä jakopäästä. mutta muuten toimi kyllä hyvin ja tyytyväinen oon siihen ollu. katsotaan nyt voi olla että se liike mistä ostin auton niin makasaa koko lystin.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
varmasti saat halvemmalla kun ostat osat kl-varaosista ja viet jonnekkin AMMATTITAITOISELLE pajalle tuon. kl:ltä saa 100% varmuudella nuo jakopään hilut tuohon ja työtä ne tekee muuallakin kuin merkkiliikkeissä samalla lailla. ketju, ohjainkiskot, nokka-akselin/-den hammaspyörät, kiristinsysteemi, joku väliratas jos siellä semmoista lienee. eiköön nuo siinä alakkin jo vaihdettavat osat olla. tuo huonotyhjäkäynti on varmaan johtunu tuosta venyneestä ketjusta eli ajoitus on ollut pielessä.
ilmarileh
kiitos, pitää sinnekin soitella ja kysyä että löytyykö osat. Ja saako sieltä ihan alkuperäistä tavaraa mitä saa sitten käyttää?
JRitola
Sais kyllä maahantuoja tulla jo vastaan koska tuokin 07vm ja 130tkm ajettu, itellä 01 ja 140tkm ajettu, ollut ennen mua uudesta asti vanhemmalla miehellä, että ei ainakaan revitty ole hirveesti.
JRitola
Ootko sä muuten mistä päin suomea?
Roobert
Kl-varaosista saa kaikki mersujen varaosat, joka ikisen pultin ja mutterin jos niitä tarvii. sieltä tulee laadukas tarvikeosa ja jos haluamaasi osaa ei tehdä tarvikkeena niin se tulee sitten mersun original teile-pakkauksessa logolla varustettuna, hinta vain on puolet huokeampi kuin mitä jos ostat marmoritiskiltä. itse tuolta jo vuosia osia tilanneena voin kertoa että parempaa liikettä ei ole jos tilaa mersuun tai bemariin varaosia. toimitusaikakin on yleensä vain 1 päivä jos matkahuollon kautta tilaa
ilmarileh
nykysin hki. Niin, oon huomenna yhteydessä liikkeeseen mistä ostin (kai joku kuluttajasuojalaki näissäkin on, pikkasen vajaa vuoden oon auton omistanu ja kilsoja tullu 30000, niin kai auton pitäs kestää pitempään kun vuoden ü) ja sit veho tekee jonkun "selvityksen" siitä maahantuojalle että tuleeko maahantuoja "osakkaaksi" siihen huoltoon.
ilmarileh
yep, kiitos. selvitän ekana noin pari asiaa vehon ja toisen liikkeen kanssa. Ja sitten jos menee oma kustanteiseksi niin käännyn kl:n puoleen. Ja pajakin on tiedossa, sellanen kun rollentähtihuolto.
JRitola
Jollain oli ollu sama ongelma, googlesta löytyi, ei ollu maahantuoja ottanut asiaan kantaa. Autoliikkeen "takuu" lakkaa kuuden kuukauden kuluttua ostamisesta, eli mun mielestä niillä ei ole mitään korvausvelovollisuutta. Mutta ainahan kannattaa autoliikkeen ja maahantuojan kanssa asiasta puhua.
ilmarileh
nyt selvis auto asia.. liike mistä auton ostin niin maksaa 50% korjauksesta. Tehdaskin olisi maksanu 50% mutta ainostaan osista ja auto ois pitäny huoltaa veholla. Joten tyydyn ekaan vaihtoehtoon ja auto korjataan toisessa paikassa.
Muljuke
Viesti Kirjoittaja Muljuke »
Nostellaas vähäsen.
Oman mersun (clk430 - 99) ostin loppukesästä.
Auto toimi moitteettomasti 3 viikkoa jonka jälkeen alkoi köhimään ja katkomaan sytytystä.
Käytin Veholla vikakoodeja haaliakseni. Sanoivat että tukkeutunut takavaimennin.
Ostin Saksasta uuden ~400€ kun en viittiny Vehon hintaa vajaa 2000€ maksaa.
Eipä lähteny vika silläkään.
Seuraavaksi paikalliseen AutoAsiin missä romu sitten seisoikin aika tarkkaan kuukauden korjattavana.
Pyörällä on kiva muuten polkea töihin ja takas syysmyrskyissä.
Hintaa tuli koko hommalle noin 2500€ jota autoliike ei suostu hyvittämään koska vika lähti pois pelkällä huollolla.
Toki vaihdatin samalla kaikki öljyt jne. enkä niitä rahoja ole edes kinuamassa takas.
Mutta onko teidän mielestä kyseessä normaali huolto jos auto seisoo korjaamolla kuukauden ja koko sählingille hintaa 2500€?
Kuluttaja-asiamiehen vastausta tässä vielä odottelen.. Eka ja vika mersu tähän talouteen.
