SRS-ongelma
SRS-ongelma
Moi,
Lauantaina tuli ostettua MB C 180 2001 vuosimallinen (ensimmäinen mersu). Loistava auto on kyllä. Eilen, kun irrotimme keskuskonsolin, otin - irti akusta. Nyt srs-valo palaa ja pyytää pajalla käymisen. Onko neuvoja mikä voisi pielessä?
Re: SRS-ongelma
kun akun käyttää irti, niin monesti juuri srs-valo jää palamaan ja sen joutuu testerillä nollaamaan
Re: SRS-ongelma
Niinkö. Jos taas ottaa irti SRS-komponentteja ja käyttää sähköt päällä niin silloinkin tulee vikavalo, usein kuitattava. Ei auta edes kompromissina irrottaa vain toinen akun kenkä.Roobert kirjoitti:kun akun käyttää irti, niin monesti juuri srs-valo jää palamaan ja sen joutuu testerillä nollaamaan
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS-ongelma
Olkios auto mallia 202 vai 203?
Ja joskus siitä hyvästä sinne tallentuu vika koodi mikä ei suostu lähteemään edes testerillä
(onneksi muilla keinoin lähtee
Mutta kannatta pistää *:rin piuhan päähän ja katsoa mikä siellä on
Re: SRS-ongelma
Kyseessä on ihan 203. Voitteko kertoa tarkemmin miten saa sen kuitattua? Tosiaankin ensimmäinen Mersu, kokemusta niistä ei ole yhtään kun faijallakaan ei ole ollut Mersua.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS-ongelma
Siis käytetty jo *:rin piuhan päässä?Denzu kirjoitti:Kyseessä on ihan 203. Voitteko kertoa tarkemmin miten saa sen kuitattua? Tosiaankin ensimmäinen Mersu, kokemusta niistä ei ole yhtään kun faijallakaan ei ole ollut Mersua.
Mitä vikakoodia *:ri näyti mikä ei suostunut kuitaantumaan pois
Re: SRS-ongelma
Mitä *:rin piuhan päässä tarkoitat? OBDII-mittaria? Mittarin nimittäin lainastin äsken työkaverilta ja katotaan mitä se näyttää. Saako tämän vikakoodin kuitattua mittarilla? Jos mitään kummempaa ei ole tapahtunut.CDI203 kirjoitti:Siis käytetty jo *:rin piuhan päässä?Denzu kirjoitti:Kyseessä on ihan 203. Voitteko kertoa tarkemmin miten saa sen kuitattua? Tosiaankin ensimmäinen Mersu, kokemusta niistä ei ole yhtään kun faijallakaan ei ole ollut Mersua.
Re: SRS-ongelma
Älkää nyt kiusatko noviiseja /(tämä on jo toinen keskustelu viimeaikoina missä ihmetellään että mikä * )...
tarkoitetaan siis mercedeksen diagnosointi-systeemiä, infoa esim. tässä:
http://www.mercupgrades.com/Star+Diagno ... le-24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
'Aito' star maksaa tonneja, kiinalaisten tähti huomattavasti vähemmän, kun tulee vain kovalevy...
valitettava tosiasia on että ainostaan star kykenee 'kaikkeen mahdolliseen', ja siihenkin vain osaavissa käsissä (huom. HARVOIN VEHO).
Nuo kaikki muut diagnosointi laitteet lukevat jotain ja jouluna, ja kuittaus/säätömahdollisuudet vaihtelevat. Ja toimivat sitä heikommin mitä uudempi auto kyseessä.
Re: SRS-ongelma
No ei näin opiskelijana ole varaa pistää laitteeseen tonneja
. Niin voiko tämän jotenkin kotikonstein kuitata? Vai pitääkö viedä Veholle?
Re: SRS-ongelma
No koita sitä lainatesteriä, sehän helpoin yritys on. Jos tuo autos on W202, onnistuu laajemmalla testerivaihtoehdoilla, W203 on jo ronkelimpi. Valon saanee kuitattua usemammallakin testerillä, jos tuli vain akun irroituksen yhteydessä, mutta jos vika on 'päällä', on TODELLISEN vian metsästäminen näillä yleislaitteilla hankalampaa. Stareja löytyy kyllä muualtakin kuin Veholta, laita tänne kyselyä ja paikkakuntaa missä haluat autosi luettavan, niin ehkäpä joku foorumilainen jolla * ilmoittautuu privana...
Re: SRS-ongelma
Niin, onnistuuhan nuo hommat hyvin myös Launchilla. Ei sentään ihan starin veroinen, mutta.... tällaiset rutiniijutut se hoitaa hyvin. Joskus vähän vaativampiakin tehtäviä
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS-ongelma
Omasta puolestani voin sanoa ettäMiHe kirjoitti:Älkää nyt kiusatko noviiseja /(tämä on jo toinen keskustelu viimeaikoina missä ihmetellään että mikä * )...
Ei tahallan kiusata uusi eikä vanhoja ja selvisi onneksi kun on joku selventämässä
(käytelee hakua "törmää vaikka käytetyn srs boxsin siirto autosta toiseen"
koitaa etsiä tietoa/ratkisua vaivaan niin selviää sivusa melkee väkisin mitä *:rila tarkoitetaan)
Onneksi taitaa kuitenkin olla enimäkseen jotenkuten ymmäretävästi kirjoiteltua ?
Miksi veh*** (tätä voi lukea lapset siksi noin
Se on melkeen varmin konsti päästä rahoista jos sinne on talentunut koodeja jotka ei suostu poistumaan niin laitelevat uuden srs boxsin nimeliseen ~700€ hintaan
Eli niin kuin petrisa kirjoiti niin osa homista onnistuu myös Launchilla,
*:reja on vähän joka puolela kuusenalla, pihoilla, katoksissa, navetoissa, talleissa, halleissa
E: aikaisemin esitetyihin tarkentaviin kysymyksiin ei näkynyt vastausta missän?
(mikä näyttää nykyisin olevan melko yleistä...)
Re: SRS-ongelma
Ei suostunu lainaamani testi komminikoimaan auton kanssa. Kysessä on kyllä halpisversio, se ei keskustele työkaverin auton kanssa. Täytyy jostain yrittää lainata parempi testeri. Mahtaako kellään olla pk-seudulla *?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS-ongelma
On mutta ei lainatavaksiDenzu kirjoitti:Ei suostunu lainaamani testi komminikoimaan auton kanssa. Kysessä on kyllä halpisversio, se ei keskustele työkaverin auton kanssa. Täytyy jostain yrittää lainata parempi testeri. Mahtaako kellään olla pk-seudulla *?
Re: SRS-ongelma
Mistähän halpisversiosta oli kyse? Star'in halpisversioillakin pitäisi diagnoosin onnistua jos laite on ehjä (mikä ei olekaan itsestäänselvyys).Denzu kirjoitti:Ei suostunu lainaamani testi komminikoimaan auton kanssa. Kysessä on kyllä halpisversio, se ei keskustele työkaverin auton kanssa. Täytyy jostain yrittää lainata parempi testeri. Mahtaako kellään olla pk-seudulla *?
Re: SRS-ongelma
Sain lainaksi OBDII-mittarin, en staria. Kysessä oli tuommoinen laite http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... bd-ii.html" onclick="window.open(this.href);return false;DBFI kirjoitti:Mistähän halpisversiosta oli kyse? Star'in halpisversioillakin pitäisi diagnoosin onnistua jos laite on ehjä (mikä ei olekaan itsestäänselvyys).Denzu kirjoitti:Ei suostunu lainaamani testi komminikoimaan auton kanssa. Kysessä on kyllä halpisversio, se ei keskustele työkaverin auton kanssa. Täytyy jostain yrittää lainata parempi testeri. Mahtaako kellään olla pk-seudulla *?
Onko kellään tiedossa vikakoodilukijaa joka varmasti keskustelee mersun kanssa?
Re: SRS-ongelma
Halvoilla ei yleensä tee mitään. Vähän enemmän kuin muutaman kympin joutuu panostamaan, jos haluaa testerin, jolla oikeasti jotain tekee.
Re: SRS-ongelma
Mitä sanotte tästä? http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... D%20CAN%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: SRS-ongelma
Edellenkään emme tiedä onko autosi W202 vai W203? Jos vanhempaa mallia, niin http://www.carsoftinternational.com/" onclick="window.open(this.href);return false; parin sadan perusversio toimii kohtuullisesti.
Noista kädessäpidettävistä ei ole mitään kokemusta mersujen kanssa... bilteman MB-testeristä oli joskus foorumilla juttua mutta en muista yhtään senkään käyttökokemuksista.
Re: SRS-ongelma
MiHe kirjoitti:Edellenkään emme tiedä onko autosi W202 vai W203? Jos vanhempaa mallia, niin http://www.carsoftinternational.com/" onclick="window.open(this.href);return false; parin sadan perusversio toimii kohtuullisesti.
Kuten aikaisemmin kirjoitin kyseessä on W203.Denzu kirjoitti:Kyseessä on ihan 203. Voitteko kertoa tarkemmin miten saa sen kuitattua? Tosiaankin ensimmäinen Mersu, kokemusta niistä ei ole yhtään kun faijallakaan ei ole ollut Mersua.
Re: SRS-ongelma
Sori, tuo on jäänyt huomaamatta... no sitten voi tuon carsoftin melkein unohtaa... ainakaan W211:sta se ei osannut lukea.
Re: SRS-ongelma
nyt on tultu lomilta takaisin ja heti huomaa, että on levätty tarpeeksi, sain ongelman korjattua. Päätin, purkaa keskikonsolin ja tarkistaa ovatko kaikki piuhat paikallaan. No yllätys, yllätys sieltä se vika sitten löytyi. Nyt kaikki pelaa hyvin.
