c32 amg
tarsam
c32 amg
Viesti Kirjoittaja tarsam »
onko kellään kokemusta c32 amg kompurapyårän pienentämisestä ja minkä verran voi pienentää ja riittääkö pelkkä kompurapyörän pienentäminen että sais lisä tehoja.tai onko edullisia valmis settejä myynnissä jos jollain on tiedossa niin kiinnostais.
Re: c32 amg
Parempi on suurentaa sitä ensiöpyörää
tarsam
Re: c32 amg
tarkotatko sitä kampiakselin päässä olevaa hihnapyörää missä on vulkanointi.se mulla on muutenkin finaalissa vulkanointi osin irti.mutta jos sen vaihtaa niin eikös laturi ym.pyöri liian kovaa.
Re: c32 amg
tarsam kirjoitti:tarkotatko sitä kampiakselin päässä olevaa hihnapyörää missä on vulkanointi.se mulla on muutenkin finaalissa vulkanointi osin irti.mutta jos sen vaihtaa niin eikös laturi ym.pyöri liian kovaa.
jep, kaikkien muidenkin laitteiden rpm kasvaa, mutta se on käytännössä ainut tapa... eikä laturi, vesipumppu ja ohjaustehostin ym. vielä liian lujaa sillä isommalla remmipyörällä ala pyöriä...
tarsam
Re: c32 amg
eli riittääkö pelkkä kampiakselipyörän vaihto.täytyykö laittaa lyhyempi remmi sen jälkeen vai riittääkö vanhan säätövara.ja vielä kun tietäis hihnapyöränkoon niin uskon että sen pystyy teettää sorvarilla.
Re: c32 amg
tarsam kirjoitti:eli riittääkö pelkkä kampiakselipyörän vaihto.täytyykö laittaa lyhyempi remmi sen jälkeen vai riittääkö vanhan säätövara.ja vielä kun tietäis hihnapyöränkoon niin uskon että sen pystyy teettää sorvarilla.
eikun pitempi remmi :wink:
tarsam
Re: c32 amg
aivan oikein tietenkin pitempi.
SamuliR
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
185 mm kun laitat halkaisijaks nii alkaa kohallaa
http://www.eurocharged.com/index.php?pa ... &Itemid=99
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
amgenter
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Jenkeissä ovat ilmeisesti aloittaneet uudestaan Code 3 Performancen kompurapyörän tuotannon. Tuota on ainakin väitetty monessa otteessa erittäin luotettavaksi tavaksi virittää tätä 3.2 litraista.
http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... would.html
Jos suurentelet tuota pyörää niin harkinnassa voisi olla myös ECU ohjelmointi. Eurocharged.com on kehittänyt parhaana pidetyn ohjelman ja useiden kommenttien mukaan sillä saa joko kokonaan pois tai ainakin huomattavasti häivytettyä mallille tyypillistä 1500 kierroksen kohdalla tapahtuvaa laatikon nykäisyä.
Monet ovat laittaneet tuon pyörän vaihdon yhteydessä "pulley saver kitin". http://www.needswings.com/Pulley-Saver- ... 32185.aspx
tarsam
Re: c32 amg
kiitos tiedoista
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Itse tilasin evosportilta pulley setin, mihin tuli isompi kampuran rulla ja pienemmät rullat laturille jne. Kompressorin rullan sorvasin itse alumiinista, mutta teen tod.näk vielä toisen rosterista.
On tulossa myös muita muutoksia, mm kokonaan uusitut imusarjat joissa vesivälijäähdyttimet lisänä. Isompi alumiininen välijäähdyttimen kenno löytyy jo keulasta, sekä parempaa pumppua veden kierrätykseen. Myös vakio välijäähdyttimeen tulee muutoksia, putkistoon yms. Kaikenlaista pientä, kunhan kerkeää tekemään :)
tarsam
Re: c32 amg
minkä hintanen oli rullasarja matkakuluineen.
tarsam
Re: c32 amg
jäikö muuten sulle vanha kampiakselin hihnapyörä voisin ostaa jos myyt kun mulla on toi oma aika lailla vaihtokunnossa.olis sitten aikaa etsiä sopivaa rullasarjaa.040-9617045
Pansu
Re: c32 amg
tarsam kirjoitti:minkä hintanen oli rullasarja matkakuluineen.
Olikohan jotain 1300$ ja luonnollisesti tullit sun muut verot piti maksaa.
Mulla ois vähän käytetyt putsarit tarjolla, kun noi omat viritelmät ei anna käyttää vakioboxeja tilanpuutteen takia: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=105303" onclick="window.open(this.href);return false;
Vakio kampuranpyörä löytyy, periaatteessa saattaisin myydä myös tuon evosportin kampurapyörän jos hinnasta päästään sopimukseen. Ostaisin sitten itselle vieläkin rajumman, että koneesta saisi sitten varmasti jotain rikki :lol:
Ainiin ja löytyy uus kampuran pulttikin, kun yleensä sekin uusitaan pyörän vaihdon yhteydessä.
Voit tonne privaan tarjoilla pyöristä jos kiinnostaa, nyt lähden töihin.
Edit. tässä muutama projektikuva, jos ketään kiinnostaa. Ovat vielä vähän keskeneräisiä.
http://img819.imageshack.us/img819/1426/img2244n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img840.imageshack.us/img840/5528/img2245f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img580.imageshack.us/img580/8503/img2247o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tarsam
Re: c32 amg
siitä vakiopyörästä tarjoan 150e uuden jos on ehjä uusi pyörä maksaa 246e pultti 12e.täytyy harkita niitä putsareitakin.
amgenter
Re: c32 amg
Mielenkiintoista luettavaa. Olisi hienoa, jos C32 omistajat laittaisivat tietoa omista virityksistään tähän ketjuun. Itselläni oli tämä kesä tarkoitus mennä vakiolla ja sitten talven seisokkiaikaan tuupata lisää tavaraa konepellin alle..
Suunnitelmissa: SL55 imupuoli, Code 3 Perfomance Supercharger pulley, OZ ULtraleggera -vanteet, Eurocharged.com tuunaus ja mitä sitten muuta mieleen tuleekaan. Isompi homma olisi tehdä hiilikuitukonepelti ja ovet kun vehkeet löytyy työn puolesta mutta se on niin iso projekti, että katotaan sitten se erikseen.
Pansu
Re: c32 amg
Tuon SL55 imupuolen ostin itsekin, mutta vähän huonosti tuo tuonne istuu paikoilleen. Tein jo itse vastaavan osan lasikuidusta, mutta tiedä nyt tuonkaan osan hyödyistä, heppa kaksi sinne tänne.
Laitan tarsam sulle privaa noista osista.
SamuliR
Re: c32 amg
itellä isompi ahdinpyörä ja evotech lastu http://www.evotech.de/index.php?article_id=29&clang=1 vapari suodattimet ja putki
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
amgenter
Re: c32 amg
SamuliR kirjoitti:itellä isompi ahdinpyörä ja evotech lastu http://www.evotech.de/index.php?article_id=29&clang=1 vapari suodattimet ja putki
Onko ahtimen rinkula itse tehty / teetetty vai tilattu jostain valmiina?
SamuliR
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
Joo rälläkäl pihal vesisatees veistelin ratakiskon pätkäst 260mm halkasijalla, vesipumppu poistettu käytöstä kun ei hihna riittänyt. :D
Nojoo valehtelin vähä tos ylempänä, jos joku usko niin pahoittelut.
tommonen
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
amgenter
Re: c32 amg
Melkein meni täydestä mutta tuo koko antoi ilmi. :D Muistaakseni Eurocharged oli tehnyt ainakin liikkeen omaan autoon 190 millisen pyörän mutta koneen tai ahtimen kestävyydestä en sitten tiedä.
SamuliR
Re: c32 amg
Ajattelinki et jos olis laittanut vaikka vaatimattomat 200 millii nii kaikki olis uskonut.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Re: c32 amg
mikä muuten sen vakio hihnapyörän halkaisija olikaan ?
amgenter
Re: c32 amg
napa kirjoitti:mikä muuten sen vakio hihnapyörän halkaisija olikaan ?
155 milliä.
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
155 milliä.
ok. tuossa mitsun 3 litraisessa on sitten hieman suurempi (mihin tuota C32 remmiä olen asentamassa), mutta ei kuitenkaan liikaa... olisko siinä ollut joku 170 mm :roll:
amgenter
Re: c32 amg
Lisää tietoa tuosta uudelleen tuotantoon otetusta kompuran pyörästä:
http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... sults.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeiset testit menossa ja viriosan koko 65 mm (alkuperäisen kokoa en muista, enkä viiti käydä mittaamassa).
Tehoja seuraavasti:
Vakiona: 282WHP
Kompurapyörä vaihdettuna: 307WHP
Kompurapyörä ja ohjelma: 328WHP
Elikkäs 46 heppaa lisää ja hintaa tuolla setillä (ohjelman kanssa) on 899 rollaria.
Hurjimmille tuuninki-miehillle: 185 millinen ensiöpyörä (siima, kampiakseli, mikä vaan tuttu nimitys) ja tuo ahtimen pienempi pyörä niin johan on kumma jos ei jotain ongelmaa ala esiintymään polttoaine ja ilmapuolella. :D
Ruotsista löytyy kuitenkin kunnon sleeper C32 (farmari)
http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... 800hp.html
Dynamometri-äänet (ei lukuja): http://www.youtube.com/watch?v=C7z1yA2uMFM
Joku ruotsia kuunteleva voisi kertoa mitä taustalla puhellaan.
Tarkempia teknisiä tietoja: http://www.superiortuning.se/pcl32.html
Pansu
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:Lisää tietoa tuosta uudelleen tuotantoon otetusta kompuran pyörästä:
Tehoja seuraavasti:
Vakiona: 282WHP
Aika huonosti, kun nettiautossakin on joku myymässä autoa mihin vaihdettu pelkkä kompuran siipi(tarkoittaa ilmeisesti hihnapyörää, vai liekkö uskoo oikeasti johonkin siiven vaihtoon) ja tehoa 400-415hv :D
Eikö tuossa olisi jo syy purkaa kaupat, jos myyjä päästelee moista luikuria ja jälkeenpäin selviää totuus :roll: Tietty ainahan se dyno voi olla viritettyä mallia ja ne tuloksetkin on kuulema edellisen enon veljen kaiman omistuksen aikaan, niin tunnetusti juttuihin tulee aina ajan kuluessa lisää. Mutta melko härskiä toimintaa, eiköhän joku hyväuskoinen osta tuon vielä suu vaahdossa ja seuraavan kerran kun se on myynnissä, niin siitä löytyy 450hv :lol:
Ja se alkuperäinen on 74mm. Mitenhän mahtaa olla hihnan luistamisen kanssa.. Olin siinä uskossa että tuohon 65mm pitää jo laakerointi vaihtaa, mutta ei näköjään. Itsellä tulee tod.näk. tässä myöhemmin samanlaisia hihnapyöriä myyntiin, kunhan saan projektin etenemään, oli tarkoitus tehdä kerralla useampi.
jupehalm
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Pansu kirjoitti:
Tehoja seuraavasti:
Vakiona: 282WHP
Mitä tehoja nuo WHP on? Kun vakiossa C32 AMGssä on 354hv. Onko nuo jotain takapyörätehoja?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Jombe
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Jombe »
jupehalm kirjoitti: Mitä tehoja nuo WHP on? Kun vakiossa C32 AMGssä on 354hv. Onko nuo jotain takapyörätehoja?
Wheel horsepower, eli takapyötätehoja juu.
Re: c32 amg
jupehalm kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
Tehoja seuraavasti:
Vakiona: 282WHP
edit: mikä kettu tätä foorumia vaivaa, kun se tälläisen viestin teki :evil: tuo seuraava viesti on sellainen mitä yritin kirjoittaa... nyt äkkiä joku koodihuora asialle...
Viimeksi muokannut napa, Pe 02.09.2011 16:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
