2011 sprinterin muutos matkailuautoksi ?
Löytyiskö joltain henk.koht kokemusta puolipitkä-korkean sprinterin muuttamisesta matkailuautoksi minimivarustein, siis ilman lisäpenkkejä. Eniten mietityttää se että miten se 1900mm sisäkorkeus saadaan täyttymään kun mittapiirrustusten mukaan sen ei pitäisi täyttyä ?
Re: 2011 sprinterin muutos matkailuautoksi ?
jos perus transportereita saa matkailuautoksi (on ainakin saanut) niin luulisi sprintterin onnistuvan mallikkaasti
w201 om605
Oliko kyseessä verotuksellinen etu vai haluttiinko nostaa ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta?
Kerran kiireessä tapasin kaverin joka puhui että tietyn muutoksin kuorma-autossa ei tarvinnut rajoitinta vai nousiko siinä nopeusrajoitus vai kuinka se meni? Pakettiautoistakin hän puhui ja oliko siinä sitten verotukselista etua?
Se kattokorotus kai riittää että on joku 1,5m*80cm*10cm korotus vai miten olikaan?
Eli tarkoitus olis päästä eroon nopeusrajoittimesta. Ja tosiaan verovapauden pakettiautoverosta saavuttaa kun täyttää sen 1,9m sisäkorkeuden 40 % matkalla matkustamon pituudesta.
Korkea Sprintteri menee sisäkorkeuden puolesta heittämällä tuohon 1900 mm sääntöön, mulla on jopa katossa semmoinen pieni lasku, josta tulee reunoilta ledeillä epäsuoraa valoa (ns tunnelmavalot).
Sen jälkeen se tarvitsee sinne keittomahdollisuuden, johon kelpaa oikeastaan mikä tahansa liesi, mutta niillä on sitten taas omat vaatimukset, eli sähköllä, tarvitsee auton ulkopuolelle sähkökytkennän ja kaasulla tarvitsee tuuletusventtiilin. Mulla se on toteutettu kaasulla, jossa kaasusäiliönä toimii aivan tavallinen aerosolipullo.
Kolmas sääntö on vaatekaappi, joka osan katsastajien mielestä voi olla istuimen alla oleva laatikko, kuten esim mulla.
Näiden lisäksi autosta pitää löytyä vähintään kahdelle nukkumapaikat, joiden käytäntö taas on todella kirjavaa.
Näiden lisäksi en ole aivan täysin varma, mutta oliko se niin, että kaikilla istumapaikoilla pitää olla turvavyöt. Se että onko sulla se rekisteröity useammalle, kuin kahdelle, tai kolmelle, ei mun mielestä ole ratkaiseva tekijä, tietysti ne sais siihen kohtuu kivastikin.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Ollaankos tässä kuorma-auto rekisteröimässä matkailuautoksi, vai miten? Eihän pakussa kuitenkaan ole rajotinta ja kuorma-autostahan sitä ei laillisesti pois saa, eli samallako tipautetaan kokonaismassaa vai miten tuo oikein menee?
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
