Jos nyt sitte remppais ton koneen...OM601
Kävin jututtamassa paikallista mese gurua joka oli vahvasti sitä mieltä että tosta mun kulkineesta onkin menny vaan kannentiiviste...aattelin että jos ny ottais sen ainakin auki omin voimin
Kysymys siis kuuluu mitä hermoja raastavaa mulla on edessä ja tarviiko jotain speciaalityövälineitä? Auto on siis 208D vuosimallia '89
Re: Jos nyt sitte remppais ton koneen...OM601
Eiköhän tuosta soveltamalla selviä suurin osa jutuista...
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/21092006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Harri64 kirjoitti:Kävin jututtamassa paikallista mese gurua joka oli vahvasti sitä mieltä että tosta mun kulkineesta onkin menny vaan kannentiiviste...aattelin että jos ny ottais sen ainakin auki omin voiminKysymys siis kuuluu mitä hermoja raastavaa mulla on edessä ja tarviiko jotain speciaalityövälineitä? Auto on siis 208D vuosimallia '89
Ennenkaikkea ota moottori vaihteistoineen oikeaoppisesti pois ....kaikki muut onkin sitten lasten leikkiä.
Eli etupää täysin auki.... palkkeineen.... ja sen jälkeen vaikka pumppukärryillä koko pötkö pois paikaltaan.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
Eikös 208 kansitiivistettä saa vaihdettua moottori paikallaan.
dealer kirjoitti:Eikös 208 kansitiivistettä saa vaihdettua moottori paikallaan.
Saahan toki vaihdettua, mutta ahtaat ovat väylät.
Luulisin näin tietoisena moisen pelin tapauksen, että teen kansityöhön liittyvät työt nopeammin ja vaivattomammin, kun ottaa koko kökön pois paikaltaan. Siellä nimittäin tulee muunmuassa kansipulttien kanssa ongelmia saada oikeaoppisesti kiristysmomentit kohdalleen.
Onko se vielä ahtaampi mitä vito
Viton kohdalla ainakin se kökön pois ottamiseen kuluu ihan hemmetisti aikaa, mutta vito nyt ei ole tämän tarinan auto.
Ilmastoinnin joutuu tyhjäämään, raivaamaan tonneja sähköjohtoja pois tieltä, suuntaamaan ohjauskulmat rempan jälkeen jne jne.
Tässä se idea siis kökön poistoon:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IftykeOJkl4[/youtube]
...mutta 208:t lienee takavetoisia
joten ihan eri homma...konekkin taitaa olla pitkittäin vai ?.
Kone on pitkittäin ja ainakin 310D kansiremontti on erinomaisen helppo tehdä moottori paikallaan, luulisin ettei lyhyempi moottori ole työläämpi ?
Moottorin irrotus on hankalaa, ei ole tarpeeksi tilaa yläpuolella että saisi nostettua moottorinostimella.
Kiitoksia, taidan kuitenkin yrittää kökkö paikallaan...heti kun löytyy hiukka aikaa
