W126 pyörän pultin mitat?
Löytyisikö joltain faktatietoa W126 300 SEL -89 pyörän pultin strategisista mitoista?
Muut saan kyllä mitattua itse helposti, mutta kierteen nousu mietityttää.
Kiitos!
-Atte
Kiitos!
-Atte
W126 SEC 500 1983
Re: W126 pyörän pultin mitat?
Ihan Googlella:
MB autoon Aluvannepultti pallokannalla 1.5 mm nousulla 14 mm. Pituus 27mm
Edit
Rupesin miettimään oliko ne sittenkin 12 mm?
Edit
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
oli mikä oli, ni nousu on 1.5mm. ja 29mm pituus on mun mielestä barokkivanteeseen. 8 ja 15 reikäsiin 40mm pituus.
Kiitokset! Tuota 1,5 nousua arvelinkin, mutta tarjolla on myös joitain 1,25 nousun pultteja, joten halusin varmistaa. Halkaisija on tuo 12mm. Kokonaispituus saisi olla jotain 75mm, koska tarkoitus olisi laittaa 10mm spacerit eteen. Noin pitkiä ei vain oikein taida löytyä..
W126 SEC 500 1983
löytyy löytyy. kaikki tuninkifirmat myy. valitettavasti en osaa neuvoa mitkä kun en ite osta mitään tälläsiä suomesta. Jos 10mm spacerit, niin silloinhan sulle riittää 50mm pitkä varsi. Niitä löytyy ainaki esim. paikalliselta teboililta ihan hyllytavarana
rengasliike on tosin. Joten kysy hyvästä rengasliikkeestä.
oletan että se alkuperäinen on tuo sama mikä w124 on myös, kuvassa alempana. Ylempi on w210 jonka pää tulee vähän vanteen pinnan yläpuolelle.
SIellä saattaa olla myös nämä w201 alkuperäiset tai niitä vastaavat kopiot
Koska en w126 vanteita ole ikinä omistanut niin se voi olla että niihin menee jopa tällaiset (R129 orginaalit).
Mittailin tuossa ja totesin, että pultin varsi saisi olla juuri tuo 50mm ja siihen kun lisää puolipallokannan ja avainpäädyn (noin 27mm) niin pultin pituus on luokkaa 75mm. Tällaisia en löytänyt mistään. 40mm varrella olevia löytyy kyllä. Kertokaahan ihmeessä, että mistä löytyy? Vanteena on Segin eli w140 600 orkkisvanteenakin ymmärtääkseni ollut pyörä, jossa ET on sitä luokkaa että spacerit on välttämättömyys.
W126 SEC 500 1983
Laita pultattavat spacerit/adapterit, niin et tarvitse pidempiä pultteja.
S204
jep adapteril kelpaa vakiot
Kyllä rengasliikkeestä o pakko löytyä jos ei oo ni ei oo sellanen liike minne kannattaa toiste vaivautua.
Niin, ohuin pultattava spacer on 25mm ja tarvitsen 10-15mm spacerin. Muutenhan tämä olisi liian helppoa. Siispä pitkät pultit ovat välttämättömyys. Ja noin pitkiä pallokantaisia ei ole tarjolla. Kartiopultteja toki kyllä.
W126 SEC 500 1983
Ebaysta saa: http://cgi.ebay.de/10-St-Radschraube-M1 ... 35b30ed88e" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen tilannut muistaakseni 60 mm kierreosalla jopa.
1991 MB 190E projekti
