Mistä jarrupalat SL 560 (vm 87)?
W107holistic
Viesti Kirjoittaja W107holistic »
Jenkkiläisillä nettiliikkeiden sivulla varaosanumerot ovat; Taakse 001-420-06-20 (näitä paloja käytetään myös monissa muissa malleissa) ja eteen 001-240-85-20 (näitä ei ilmeisesti käytetä kovinkaan monessa MB-mallissa).
Ongelma: Yritin nettiä selailemalla löytää SL 300-500 (vm 85-89) jarrupalojen varaosanumeroita verratakseni sopiiko SL 560 (vm87) samat osat. Amerikassa "tunnetaan" ko ajalta vain 560SL ja Euroopassa vastaavasti vain SL 500, 420 ja 300.
Tiedosta kiitollinen - jarrupalojen kulumisvalo palaa jo.
Re: Mistä jarrupalat SL 560 (vm 87)?
Rockauton mukaan 560SEC on samat palat, sekä edessä että takana.
Osaset-liikkeestä ostin edellisviikolla laadukkaat TRW:n palat eteen 25,- ja taakse 20,- . Noissa on jo kiinni ne kitinänvaimennuskumit taustoissa.
W107holistic
Terve jälleen Mr Karra. Kiitos jälleen tiedosta. Muistatko mitkä ovat etu- ja takajarrupalojen Osaset-varaosanumerot?
W107holistic kirjoitti:Terve jälleen Mr Karra. Kiitos jälleen tiedosta. Muistatko mitkä ovat etu- ja takajarrupalojen Osaset-varaosanumerot?
Haudi! Kuiteissa on eteen GDB264 ja taakse GDB910 (ja taakse vastaava on myös GDB101, tuosta keskusteltiin tiskillä että TRW tarjoaa kahta numeroa, ja ne toisetkin olivat ihan samanlaiset). Paketit on tuolla tallissa, voin katsoa niistä jos nuo ei natsaa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Eikös tuohon kannattaisi hakea EPC:sta MB:n varaosanumero ja sen avulla etsiä osat.
KL-varaosista saa alkuperäisiä osia ja saa niitä muualtakin.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Марка :Mercedes Benz Модель :107.048 560 SL USA
Eteen: A 001 420 08 20
Taakse:
A 001 420 06 20 BRAKE PAD PARTS KIT
OptionPart_With: A 001 420 93 20
A 001 420 93 20 BRAKE PAD PARTS KIT
OptionPart_With: A 001 420 06 20
W107holistic
Kiitos molemmille nopeista vastauksista. Asia on tässäkin tapauksessa niin, että tietyt varaosat kannattaa hankkia Suomesta - ei nuo jenkkien hinnat ainakaan jarrupalojen suhteen ole tilaamiseen arvoisia.
Alkuperäisosista. KL:stä saa "alkuoperisiä" osia tai ainakin "vastaavia", mutta niin taitaa olla myös Osaset:in kohdalla. Kysymys on vähän niin kuin että mistä osaa alkuperäinen Big Mac. Jenkki hampurilainen näyttää ja maistuu samalta kuin Punaiselta torilta ostettu. Kysymys on vain oikeista raaka-aineista, laadusta ja sen valvonnasta. Eihän MB itse tee jarrupaloja, vaan nekin hankitaan muualta***
JarkkoN
W107holistic kirjoitti:Kiitos molemmille nopeista vastauksista. Asia on tässäkin tapauksessa niin, että tietyt varaosat kannattaa hankkia Suomesta - ei nuo jenkkien hinnat ainakaan jarrupalojen suhteen ole tilaamiseen arvoisia.
Ilman tähteä olevia alkuperäisosia tarkoitin.
Pitää vaan tietää, mitkä palat (esim. Pagid) ovat niitä samoja kuin ne, joita Mersun tähdelläkin saa ja jotka ovat siis
"alkuperäiset" tai "alkuperäislaatua". Motonetistäkin saa sekä alkuperäisiä (ilman tähteä) että muita. Kaikki
tarvikepalat eivät välttämättä toimi hyvin yhteen alkuperäisten levyjen kanssa (joita saa esim. Boschin merkillä
ja joita luultavimmin valmistaa joku muu kuin Bosch) tai ovat muuten huonoja.
Jos välttämättä haluaa kokeilla muilla paloilla, niin Greenstuff voisi olla kokeilun arvoinen, mutta kallis.
Halpoja ovat Mersun alkuperäiset (tai vastaavat) huolto-osat, ei kauhiasti kannata vaivaa nähdä.
W107holistic
Moi Mr Karra. Vertailin Rockauton sivuilla 560SL ja 560SEC:n jarrupaloja. Löysin sopivuuden vain takajarruihin. En siis yhteenkään etujarruihin. Tarkastin samalla myös 560 SEL:n, joka on varustettu eri jarruilla (edessä) kuin SEC. Mistä löysit sopivuuden myös eteen??
W107holistic kirjoitti:Moi Mr Karra. Vertailin Rockauton sivuilla 560SL ja 560SEC:n jarrupaloja. Löysin sopivuuden vain takajarruihin. En siis yhteenkään etujarruihin. Tarkastin samalla myös 560 SEL:n, joka on varustettu eri jarruilla (edessä) kuin SEC. Mistä löysit sopivuuden myös eteen??
Moi! taidat olla oikeassa. Voisin vannoa että näin eilen etupalat mutta taisi olla lukihäiriö. Ihan kuin vielä tuolta HiPerf-osiosta mutta siellä oli takapaloja vaan...
Hyvä kun tsekkasit, ei tosiaan aina voi luottaa mitä netissä lukee :oops: :oops: . Pitää selvitellä lisää.
Vaikuttais olevan erilaiset kooltaan; tässä 560SEC palojen mitat: Ширина: 89,6 мм; Высота: 73,8 мм; Толщина: 16,7 мм . Perustuu täältä saatuihin mittoihin: http://auto.wse.by/autoparts/search/0004209420" onclick="window.open(this.href);return false; johon pääsin OEM numerolla A 000 420 94 20
Tässä 560SL etupalojen mitat:
Height: 70,5 mm,
Length: 89,7 mm,
Thickness/Strength: 17,5 mm
Ylläolevat arvot löytyi täältä: http://kamax.com.cn/showproducts.asp?id=5964" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä toimittajien koodia ylläolevalta saitilta:
OE NO.:0014200320,0014200820,A0014200820,A0014208520
TRW-LUCAS NO.:GDB0929
WVA NO.: 21024
FERODO NO.:FDB629
Jos noilla löytyisi sitten 560 SL:ään... :crazy:
W107holistic
Tnx jälleen Mr Karra ja suurella autoilijan sydämellä. Jatkan suomalaisen myyjän etsintää...tai sitten menen suoraan VEHOon.
