W140 S600 Projekti
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Lohkoa ei ole maalattu millään se on vain pesty alumiini lohko. kasviliuottimella ja tiskiharjalla sen pesin ja huuhtelin sitten painepesurilla.
W210 300TDT
W638 108D
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Sehän kannattaa sinolilla pyyhkästä ennenku menee kovin paljon öljyä siihen. Lähtee vielä joskus törky poiskin... :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
makke190
Toivottavasti ei tarvi konetta enää hirveästi putsailla ja eipä se sieltä hirveästi näy, vaikka vähän likaantuisikin :lol:
W210 300TDT
W638 108D
[MH]
Viesti Kirjoittaja [MH] »
Tuli tuossa mieleen kun kirjotit alussa noista virinokista niin saahan
niitä mahollisesti tuolta kleemannilta. http://www.kleemann.fi/site.htm
Tiiä sitte saako tuohon moottoriin mutta kannataahan sitä yrittää. :D
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
ebaysta nuita vaihteistoja alkaisin katselemaan ennen suurempaa patentointi rupeamaa,,sieltä varmaan löytyisi sellainen vähän ajettu vaihteisto josta voisi hyvällä tuurilla saada ainakin osia :shock:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Automatikge ... 1c10d5ca8d
tai sitten sellainen uudemman mallinen 7-gang aski :twisted:
Onkos tämä edistyny ollenkaan?
makke190
Ei ole tätä kerennyt laittamaan. Laatikko on valmis, mutta menee aika ja rahat toiseen projektiin :roll: Loppukesästä tai viimestään syksyllä ehdin taas tämän kimppuun.
W210 300TDT
W638 108D
eero1989
no joko se pitää jotain ääntä?
Mistäs hommasit moottoriin tiivistesarjan?
Tuliko yläpään sarjassa venavarren kumeja?
Ajattelin omastakin käyttää kannet ylhäällä talven aikana. Öljyä tuntuu hieman syövän niin vaihtaa venavarren kumit.
Paljoahan noiden kumien ei tarvi vuotaa kun niitä on se 48kpl niin se näkyy helposti öljytikussa. :lol:
touhottaja
Mika.T kirjoitti:Mistäs hommasit moottoriin tiivistesarjan?
ole Mika tarkkana niitten kumien kanssa, kuulin hiljattain että niitä kumeja olis eri mitoilla, varsinkin varren kohilta :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
makke190
Re: W140 S600 Projekti
Ei se vielä erikoista ääntä pidä, kyllähän tuo lumi vähän narisee kun sitä lykkää etee päi :)
KL-varaosista hommasin, mutta en nyt kyllä muista tuliko siinä niitä kumeja :?
W210 300TDT
W638 108D
Joo ei mitään.. Tiivisteitten tarve meni ohi.. Löyty öljyhävikille selitys... Öljyropun rikka vuotaa kun öljyt kuumenee ja samalla notkistuvat.
Ihmettelinki kun öljyhävikki alkoi kesällä ihan ykskaks.... Öljynvaihdon jälkeen. :lol:
Hydr,nostimien vaihtoremppa meneillään....
makke190
No nyt on saatu tätäkin projektia hieman edistymään. Eli kannet on tullut haettua ja laitettua paikalleen. jakokin löytyi kohdilleen. Huomenna tulee vielä yksi tiiviste niin saa nuo kansien etulevyt paikalleen ja sitten myös venttiilikopat. Startti ja laturi on huollatettavana jyväskylässä, ei vaan ole vielä kuulunut mitään että olisivat valmiit. Tiistaina menen hakemaan siekkiseltä laatikon ja sitten saakin nostaa jo koneen paikalleen. Moottorin kumityynyt täytyy tosin ennen sitä vielä hommata. Sitten puuttuisi enää muutama sähköosa ja saisi kokonaan kasattua auton ja saattaisi päästä koeajolle!
Tämänhetkinen tilanne.
Tuolla lisää:
http://s654.photobucket.com/albums/uu267/Makke190/" onclick="window.open(this.href);return false;
W210 300TDT
W638 108D
Voi hele.. Saapa nähä koska itellä on kone tuolla mallilla kasattuna.. saattaa tovi vierähtää.
makke190
Nyt alkaisi kone olemaan läjässä sähköosia lukuunottamatta ja tuli myös laatikko haettua siekkiseltä.
Siinä on 600 laatikko ja vieressä E320 124 laatikko
Täytyy yrittää saada nuita sähköosia jostakin niin pääsisi sovittamaan konetta paikalleen, tosin ensin voisi vielä konetilan pestä hyvin :)
W210 300TDT
W638 108D
Oli puhetta niistä nakutusantureista. Johdot oli rikki myös noista jotka tuli mulle tuon varaosakoneen mukana.
makke190
Joo, no ei se mittää täytyy ne tilata ylihintaan jostakin :D
W210 300TDT
W638 108D
Onpas julmetun kokoinen turbiini :shock:
makke190
Joo se on jonkinverran isompi mitä tuo normaali 722.3 laatikossa oleva :D
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Tännekkin jotain edistystä, kone oottelee paikalleen nostoa. Viikon sisää pitäs tulla loputkin osat niin saa auton viimein kasattua :)
W210 300TDT
W638 108D
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Hei missä kohassa tossa v12 koneessa on öljynpaine anturi ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Öljynsuodattimen jalassa on anturi.
makke190
Juu siellähän se on. Nyt tuli loput osat, kerkeis vaan kasaamaan. Tulpanjohdotkin löytyi kohtuulliseen hintaan. täytyy laittaa kuvia kun kerkiää nostamaan koneen keulille :)
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Nyt oltaisiin tuossa vaiheessa ja tarkotus olisi vkloppuna nostaa kone paikalleen. Hiljaa hyvä tulee :D
W210 300TDT
W638 108D
Mie olen jo 5tkm ajellu rempan jlk.
Tosin nyt on jokin mystinen "sähkövika" kun katkoo yhden suuttimen ohjausta. Jok ikinen palikka on vaihdeltu eestaas puolelta toiselle ja aina vaan se sama suutin pimenee. Johtosarjakin mitottu varmaan 5kertaa.
makke190
kuulostaa aika miellyttävälle :D saa nähä lähteekö tuo oma pirssi edes käyntiin:D
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Joo pitäs varmaan tätä ikuisuus rojektiakin vähän päivittää, elikkäs kone on ollut jo jonkin aikaa paikallaan, mutta ei oo vielä käyntiin laitettu. pikku hiljaa alkaa olemaan palikat paikallaan paitsi rättinivelet pitää tilata vielä, kun ei niitä muistanut aiemmin. täytyy laittaa kuvia kun kerkee ottaa.
W210 300TDT
W638 108D
Mistä hommasit tulpanjohdot?
makke190
Ne tilattiin saksasta eabayn kautta. tarvike johdot mutta toivottavasti toimii. nyt on käynnistys aika lähellä jos ensiviikolla kenties. tietääkö kukaan miten saa kuunneltua levyjä kun on cd-vaihtaja kontissa. eli mistä napista tuo bekkeri menee levyjä soittaa?
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Joo ei kannata ostaa tarvike johtoja. ei toimi. osasta ei mene edes virta läpi. No tuli laitettua osa vanhoja johtoja ja vähän ajelemassa. ABS ja ASR valo palaa komeesti. Täytyy tutkia joku päivä. Leimaa tuli koitettua myös mutta ei ihan tullut käsijarru ja vilkku ja toinen pitkä osoitti mihin sattuu. Muuten mukavasti kulkee. Paikallaan meinaa lämpöjä nostaa kunnes lähtee ilmastoinnin ropelit pyörimään. No jatketaan tutkiskelua ja täytyy tilata nuo berun tulpanjohdot myös.
W210 300TDT
W638 108D
