Airbag valo, w211
280cdi_ep
Airbag valo, w211
Viesti Kirjoittaja 280cdi_ep »
Airbag(srs) valo palaa, väilillä saa kuitattua *:lla pois. Sit ilmestyy uudelleen käynnistyessä.
* ilmoittaa että liian suuri vastus ratissa tai johtosarjassa. Autoon jo vaihdettu ratin spiraali. Nyt huolto olisivat korjaamassa ratin johtosarjaa, kertoivat että liitospinnit huonot ja liian lyhyt johto. Laittaisivat jatkon ja uudet pinnit liitokseen. Eikä ole varmuutta katoaako vika sillä. Hintaa operaatiolle tulisi noin 300-400e.
Ei viitsisi arvuutella/kokeilla korjailla jos vika onkin muualla.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Korjaus ehdotuksia?
Auto w211 280cdi v6 vm-06 ei facelift.
arska10
Re: Airbag valo, w211
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko vika olla tuolla penkin alla olevissa johdoissa jotka menevät tuonne asr tunnistimelle usein ovat murtuneet jos penkkiä
liikutellaan paljon tai sitten penkin tunnistin levy rikki
280cdi_ep
en usko penkin johdoissa olevan vikaa.
Koska *:lla katsottu ja se näytti että vika on ratin suunnalla.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
jos siellä on liian suuri vastus, nii eikö siellä ennemmin oo sitte liikaa johtoa tai joko johto hapettunut jolloin virta ei kulje hyvin ja vastus kasvaa. tai sitten jostain piuha poikki niinkuin arska sanoi :roll:
arska10
Jos nuo johdot on ollut alkujaan liian lyhyet niin eikö se mene takuuseen onhan noinkin uudessa autossa takuu joka kataa ainakin
10v noita valmistus virheitä jos tuo*.ri näytää vian olen siellä niin uskon sen olevan siellä itse voin kokemuksella sanoa ettei tuo
* paljon valehtel
280cdi_ep
arska10 kirjoitti:Jos nuo johdot on ollut alkujaan liian lyhyet niin eikö se mene takuuseen onhan noinkin uudessa autossa takuu joka kataa ainakin
* paljon valehtel
Samaa kantaa itsellänikin.
Mutta varmistukseksi kyselen täältä, jos jollain ollut samanlaista ongelmaa.
Takuu asiaa merkkihuollossa kysyin, niin nauroivat vaan että ei se takuuseen mene. Itse vähän toista mieltä.
arska10
Ota yhteyttä kuluttaja-asiamieheen niin ne ratkaisevat asian tuo on selvästi valmiste vika
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Noihin merkki huollon kantoihin kannatta ottaa suora tarkistus tehtaalta,
Voi tulla kantaan muutos...
Jos turvalaiteesa alkujaan olisi rakeene vika "liian lyhyt johto"
Mikä aiheutaisi sen liian vastuksen vaikka kiristymällä niin että liitos löystyy
Vaikea uskoa että ei tehdas siihen mukaan tule(tai takisin kutsua olisi ollut koska jos se on,
on se Kyllä varmasti jokusessa muusakin autossa)
Eri asia on jos on joku "korjannut" ja käyttänyt vääriä osia
tai vetänyt johdon väärä kautta tms asenus moka
Jos *:ri kertto että siellä on liikaa vastusta johdoissa/liitimissä,
niin sitä joko on tai sitten on ohjain laiteesta hajonnut sitä piiriä ohjaava alue
