Tuulilasin vaihto Oulussa?
jmj
Viesti Kirjoittaja jmj »
W202 tuulilasi on vaihtokunnossa ts. hiekan ymv. hakkaama.....muutoin ehjä. Onko lasin vaihdossa mitään erityistä riskiä? Onko kenelläkään kokemusta Oulun liikkeistä esim. Lipponen, Pohjolan Lasi, Koivikko, onnistuuko kaikilla vai onko työnjälki huonompaa jollakin ? Hinnat ainakin vaihtelevat välillä 233-280.
Vieras001
Re: Tuulilasin vaihto Oulussa?
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A.L.K.
Viesti Kirjoittaja A.L.K. »
Moro,
Olen vaihdattanu Poloon tuulilasin Koivikolla. Siitä jäi hyvä maku. Homma sujui nopeasti ja siististi eikä jäänyt vuotamaan. Ja hintakin oli kohdallaan.
Tosin tuo Polon lasi on perinteisellä kumitiivisteellä, joten ei kokemusta liimalasin vaihdosta. Tai no, on kokemusta Mersun lasin vaihdosta, se vain tehtiin Tampereella. Ja sitä voin kehua täydellä syyllä.
A.L.K.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
A.L.K. kirjoitti:Moro,
A.L.K.
Missäpäin T:reella vaihdettiin, ja paljonko kustansi?
Tars varmaan omaan pian vaihtaa, kun ei kohta näe läpi :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Älkää viekö koivikolle liimalasia vaihdettavaksi!!!
Vaihtavat kolmessa tunnissa kun muut vaatii vähintään päivän kuivatteluaikaa, eli liimat jää pehmeiksi.
Kaverilla ei auennut kattoluukku audissa koivikon lasinvaihdon jälkeen.
E 290TDT Avantgarde
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kannattaa tarkistaa, etteivät raavi maalipintaa pois kun entistä tiivistettä kaavitaan. Alkaa muuten salakavalasti ruoste etenemään lasin listojan alla
ja on erittäin kallista korjata, jos ruostuu puhki. Koemusta on.
qmb22o
Viesti Kirjoittaja qmb22o »
Itse vaihdatin Koivikolla kahteenkin autoon tuulilasin pari kuukautta takaperin, olen tyytyväinen palveluun.
124 tuulilasi makso 205 vaihdettuna.
A.L.K.
Tars varmaan omaan pian vaihtaa, kun ei kohta näe läpi :roll:[/quote]
Tjeu,
En muista nyt lonkalta liikkeen nimeä, tarkistan kuitista ja kerron sitten. Paikan muistan hyvin mutta ulkopaikkakuntalaisena en osanne sua neuvoa sinne.
t. A.L.K.
A.L.K.
Tere,
LÖytyhän se lasinvaihtopaikka vihdoin.
Se oli Janglas Oy. Silloin oman episodini kanssa kysyin Tre:een Veholta et mitä heillä ois kustantanut ja arveli puhelimessa 500 - 550eur. Enkä ois päässy sillon heti. JOten etsin muita paikkoja. Sitten kun menin tuonne Janglasille ni tuli puhetta Vehosta ja hemmo totesi et he ovat yksi paikka mitä Veho käyttää. JOten sattuipa sopivasti :)
t. A.L.K.
