tuikun Pontewa Paawo - 320cdi
koyama
Re: tuikun Pontewa Paawo - 320cdi
Viesti Kirjoittaja koyama »
tuikku kirjoitti:.
Kyllähän siihen täyskaasun tilanteeseenkin voi vaikuttaa, laittaa vetoja sinne asti, missä haluaa vaihdon tapahtuvan.
Jokatapuksessahan nuo laatikot haluaa väkisellä sen vaihdon pian 4500rpm jälkeen tehdä.
Se sopii mulle oikein hyvin.
Näille vanhanmallisille suuttimille siinä on kierroksia jo aivan tarpeeksi.
Ja seuraavalla vaihteellakin kierokset on vielä päälle kolmen tonnin, eli ei pitäisi mitenkään rajoittaa, vaikka on suurempikin ahdin.
Vetoalueella kyllä pysyy.
4300 kierrosta on kyllä hyvä vaihtamishetki ainakin 200 cdi:lle.Vääntö riittää seuraavalla vaihteella.Ei notkahdusta ja vanhuksen polttoainejärjestemäkin pysyy pitempään tikissä.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
veskola kirjoitti:Mikäs siinä vaiheistossa teki asian hankalaksi ? Eikös se ajeta suurimmalle vaihteelle, niin meinasiko se vaihtaa pienempää silmään kun pisti pedaalin lattiaan ?
Sepäse
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Itse kävin myös kiusaamassa omaani rullilla. Eihän siitä mitään tahtonut tulla. Nelosella yritettiin vedätellä, mutta kova hinku sillä oli vaihtaa kolmoselle. Monella erillaisella yrityksellä saatiin parit kohtuulliset käyrät, toisessa vääntö miellyttää ja toisessa teho. :D Käyrien mallista en osaa sanoa mitään.
Tuo laatikon uusi tapa toimia sen sijaan on erittäin hyvä. Tuntuu että suorituskyky nousi paljon ilman tehon lisäystä.
Millä tavalla noi käyrät saatiin aikaiseksi?
tuikku
Pitäis olla ihan vaan inertiapenkki.
Tai sellainen, jossa on "kiinteä" jarru.
Ne muuttuvalla jarruvoimalla varustetut penkit ei nyt kokemuksesta vaan mersulle sovellu, vaikka ne muuten varmaan parempia ja kalliimpiakin on.
"Omin päin" muuttuva vastus sotkee mersun paineohjatun ohjelman ja oppivan laatikon toimintaa, ... se ei nyt ole kenenkään vika, mutta niin se vaan näyttää nyt olevan.
Kiinteä jarru olisi sillä hyvä olla, että saa sen ahdon nousemaan, se kun on näille tärkeä - tehoa ei tule, jos ahdot ei nouse ja pysy ylhäällä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
tuikku kirjoitti:.
Loppuu pikkuahtimilla puuhastelu.
Aika ison näköinen ahdin on Tuikulle tulossa.
Vai näyttääkö vain,viimeaikoina kun tullut käpisteltyä ainoastaan cdi:n vakioahtimien kanssa :roll: .
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
paloviita
kilander kirjoitti: Aika ison näköinen ahdin on Tuikulle tulossa.
Eikös joku samalla suunnalla aika osuvasti todennut, että parempi liikaa kuin liian vähän...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Vastaus voisi kuulu 4 -sylinteristen alivoima osioon, mutta tulkoon nyt tänne kunnes vajaa syliteriset on kukistettu :(
Juu, ja samoin Paloviidan ajatuksiin yhtyen:
Tärkeintä ei ole voitto, vaan Murska Voitto! 6-1!
Ja semmoinen penkki olisi kiva mistä 300hv:n kammosta päästään eroon, mutta kuulema Kajaanin semmoinen penkkipoika on syntynyt ! (heti sinne mahdollisimman moni testaamaan, että penkki saa tarvittavia toistoja ja rispektiä jossa syötetyt syötöt toteutuu).
Vai pittääkö sitä lähteä varttimailille riehumaan perheautoilla?
Vääntö 570 nm, 4 sylinterinen mopo, 2500rpm, sitten vähän laatikko ahistaa, muttei vieläkään mene vikatilaa.
Näillä syötöillä mitkä mese savutta nielee, luoja yksin (tuikku) tietää mitä tehoja siellä lopulta on?
Eli vahva on, yli 120 tkm vedelty yli 230 hv tehoilla ja yli 500 Nm väännöillä, nyt jo mittarissa 356 tkm ja toimii vain.
Mutta paskojahan nää w211:t on, ainakin esson baarin puheissa?
Tuossa viimeisin lappu penkistä, missä hyvä vastus alussa, mutta sitten vaste ja ahto hyytyy??
Uploaded with ImageShack.us
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
tuikku
Joo, ahtopaine ei jostain syystä nouse sinne ~kahteen kiloon, jolloin syöttöjä jää tulematta.
Ei ole kaikki syötöt pelissä vielä tuossa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
tuikku kirjoitti:
Sepäse
Tähän on semmoinen ratkaisu olemassa kuin että ohjelmoi moottorinohjauksen starilla manuaaliksi ja se lakkaa kertomasta laatikolle syöttömääriä yms. Sitten laatikon toiminta on sama kuin vikatilatoiminta, eli nakkaa heti isompaa ja kickdown ei toimi. Eikä reagoi ollenkaan kaasun toimintaan.
Mutta sitä en tiedä miten turbiinin modulointipaineet yms käyttääntyy.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tapio89 kirjoitti: Mutta sitä en tiedä miten turbiinin modulointipaineet yms käyttääntyy.
Ei lukitu täysin(ainakaan normi laatikon vikatilassa)
vaihtamis onkelma tulee vaikka laatikon laitta *:rila penkitys tilaan?
melko "umpi puulta" tuntuu kun laatikosta ottaa sen tepselin irti,
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
Käy mirmir samalla reissulla tässä Kuopiossa, katotaan vaikka KTS:llä että syötöt toteutuu.
Kyllä kuormaa saadaan varmasti riittävästi.
Saataisiin vertailua penkkien välillä. Vielä kun Ohenmäessä poikkeaa niin saa ainakin miellyttävät tulokset ;).
Tänään s211 320Cdi vakiona 211/510 ja ohjelmoituna 252/580, syötöt 90-92 milliä n. 4000rpm asti.
Edit: en itse asiassa katsonut mihin asti 90 milliä pysyi, lähti lopussa laskemaan ja vedon lopetin n. 4300-4400 rpm.
Ei näyttänyt ahtolämpöjä KTS:llä, varmasti oli riittävästi.
tuikku
TDIfreak kirjoitti:Käy mirmir samalla reissulla tässä Kuopiossa, katotaan vaikka KTS:llä että syötöt toteutuu.
Vakionahan tuossa 320cdi,ssä on ~78milliä syöttöjä max väännön kohdalla.
Eli nousua on luokkaa 15% - minkä dynotulos todellakin oikeaksi todistaa.
Neljässä tonnissa vakiona luokkaa 64milliä syöttöjä - eli lisäystä on siellä luokkaa 40%
Ja se vieläpä testerillä todennettuna ja uskoisin minä muutenkin, tuossa moottorissa on rajoittimet näistä tämän perheen moottoreista korkeimmalla.
Muttamutta, tuolla syöttömäärällä olisi pitänyt tulla vielä parikymmentä heppaa enemmänkin.
Joko siis auto savuttaa ankarasti, tai syöttömäärän antama teho "kummallisesti" katoaa jonnekkin savutta, tai KTS ei kerro oikein syöttömäärää, tai dyno ei kerro tehoa oikein.
Ohenmäen penkin oikeellisuuteen en ota kantaa.
Mutta tarkka se kyllä on, millinkin jos otan pois, tai lisään ohjelmaan, se näkyy siellä ja vieläpä siinä kohden, mihin muutoksen teit.
Minun mielestäni ne jarrulliset dynot on paljon epäluotettavampia.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Hyvin tuntuu vetoja olevan. Ja tuo kaasupolkimen kartan muokkaus toi ajettavuuteen toivottua keveyttä. :D
Mitä peilistä tuli taakse vilkuiltua kiihdytyksissä, niin ei siellä savua ollut havaittavissa.
Kotimatka sujui ruuhkasta huolimatta mukavasti.
Kiitokset vielä Tdifreekille
mirmir69
Juu, sehän tässä on hyvä, että jos jotain kyseenalaistaa, niin asiat tuppaa kehittymään etiäpäin. Mutta onneksi se 4 sylinteristen cdi merssujen 300 hv:n kammo pitää aistit herkkänä. Nimimerkillä 4 vuotta sitä haavelleina. Kyllä se vielä jostain esiin kaivetaan. Eihän sillä lapulla niin hirveesti väliä ole, mutta ihan vähän ahistaa, ainakin forumi respesktisissä kuitenkin. Mutta onneksi tämäkin kulkine pelittää ja vetelee arkiajossa oikein mainiosti. Eli ketään morkaamatta, kaivellaahan ne ahistukset esille tästäkin aiheesta. Suomalaiset tuppaa kuitenkin lopulta ongelmat ratkaisevan.
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
tuikku
Tuommoista olis nyt kehitteillä.
Ahdasta taas kerran vähän on, mutta taitaa tuonne alas mahtua ja kerrankin saa ahtoputken lähdölle helpon reitin, laturin alta jo valmiiksi.
Sellainen ongelma pikkuinen, että minkälaisella työkalulla saan käännettyä tuon ahtolähdön suoraan alaspäin ?
Pitääkö siihen ostaa jotain, vai onko joku keino.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
Otat ison sokan kompurapesän takaa irti ja käännät oikeaan asentoon? Onko tuo 40 superi?
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Jos ei oo oikeita pihtejä kannattaa hitsata m6 mutterit sen pannan nokkiin nii ei lipsu pihit.
www.tarvikemotti.com
tuikku
Kiitos Jeemu, jotain tällaista kaipasin.
Ahdin on 35-Holsetti.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
TDi
Viesti Kirjoittaja TDi »
ei kannata sitä kiristys rengasta kokonaan ottaa pois vaan just pihdeillä painaa vähä kasaan ja pyöräyttää nimittäin tosi kettumainen laittaa takasin ainakaan ite en ole vielä helppoa tekniikkaa keksinyt äkkii menee vaan akseli ja siipikin pilalle kun koittaa yksin runnoo :think: ja varmaa joo kannattaa hitsata siihen stopparit.
tuikku
No, joo
Kyllä tuo varmasti mahtuu, mutta turhaan kyllä ilakoin ahtoputken helppoudesta.
Kyllä siinä joutuu taistelun käymään, että saa sopimaan - normisetti.
Koetin käännellä ahtimen sellaiseen asentoon, että edes pikkuisen helpottaisi pakosarjan tekoa.
Omassa tallissa on nyt tuo pahuksen eemeli levällään, että siinä hitsailu/rälläköinti on käytännössä kyllä mahdotonta - tila ei riitä.
Jospa tuon joku kerkiäisi kasaan hitsailla, ettei tarvitsisi ihan pihalle pajaa perustaa - täytyy tässä kysellä, vaikka selväähän se on, ettei tämän takia kyllä kukaan odota hitsikypärä päässä ja pistooli kätösessä.
Mutta, pikkuhiljaa.
Ja kyllä se todellakin ihan hyvin mahtuu lopulta, niinkuin nyt kuvasta näkyy.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Tämmönen tuli pakosajasta:
tuikku
Muutenhan siitä tuli sellainen, kun sovittiin, mutta vähän turhankin hyvän näköinenhän tuo on tähän rotteloon.
No, jospa tuosta tulis Holsetin paras kaveri.
Mielenkiinnolla kyllä odottelen, miten alkaa tuossa cdi,n kupeessa tonkimaan.
Osaisikko joku ihan kuvasta sanoa, mistä saisi tuollaiseen hukkaportin (billetti?) kelloon jousia 2bar ja 2,2bar ja 2,4bar.
Vai meneekö jonkilaiseksi rajapaineventtiili-temppuiluksi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
CDI203
tuikku kirjoitti:.
Ainakin jäykistys prikka jousen ja kopan väliin
Onko hukkaportissa liitännät molemmin puolin kalvoa ? jos niin: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=295800#295800" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin en nyt ymmärrä oletko tiputtamassa kokonaan tietokoneen ohjaamaan ahtopainetta pois pelistä ja tilalle tulee täysin 'mekaaninen' ahtopaineen ohjaus ? :shock:
Jäykistysprikat lyhentää aina liikematkaa, mutta tokkopa sillä on merkitystä, tai mistä sen tietää...itse hakisin kuitenkin jäykempää jousta mieluummin.
Kauhea kötöstys tuo pakosarja, heitä romukoppaan :D
CDI203: Tässä tukkimallin sarjassa juurikin halutaan tehdä se eripituisina "putkina" mutta suorinta ja lyhintä mahdollista reittiä. Nimeämättömien internetlähteiden mukaan tuo malli on maailman ehdottomasti paras :mrgreen:
tuikku
CDI203 kirjoitti: Kovin on putket eripituisia,
eikös niiten olisi parempi liityä yhteen vasta siinä turbon lähellä?
Jos ihan maksimi hyötyä osista hakee
Joo, pakosarja on tasan takitilleen sellainen, kun halusin.
Minulla on omista, samanlaisista niin hyviä kokemuksia.
Tuollaisella ahdin käytännössä herää parhaiten, eikä putkien halkaisiatkaan saa olla liian suuret.
Mitään huippujahan tässä ei haetakkaan, 70hv/syl riittää, mutta mahdollisimman tarkkaan pitäisi saada cdi,n käyttökelpoinen kierroslukualue hyödynnytettyä.
Eli 1000rpm->4500rpm.
Mikäli nyt yhtään oikein toimintaperiaatetta ymmärrän, niin tuollakeinon vielä jaettuna + jaettu pakopesä, niin pitäisi toimia.
En ymmärrä, että jos joku kanava tulee luontojaan lyhyemmäksi, niin että miksi sitä pitäisi erikseen jatkaa, että siitäkin tulisi pitkä.
Tässä halutaan, että ne pakopulssit mahdollisimman voimakkaana kulkeutuisi ahtimelle asti, sekoittamatta toisiaan ja tällä keinon se mielestäni hyvin onnistuu.
Tämä ei ole hieno, tämä on vaan hyvä - ja se riittää mulle - toivottavasti ei tarvi vielä syödä sanoja... :lol:
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Joo, ihan mekaaninen toteutus - ainakin ensialkuun, tulee.
Ei loppujen lopuksi niin hankale saada hyvinkin toimimaan.
Pitää vaan tosiaan olla ahdin, joka pystyy reilusti haluttuun paineeseen - on hyviä kokemuksia aiheesta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Joku varmaan sen pystyisi laskemaankin, millä kierrosluvulla kolmosesta tuleva pulssi ottaa ykkösestä tulevan pulssin kiinni, kun sillä on etumatkaa tuo 10?cm. Tuskin ainakaan 4500 rpm. Ilmeisesti aiheeseen vaikuttaa vielä painekkin ja muutama muu asia. Sitten vaikka se sen tekeekin ja ne matkaavat siellä käsikynkkyä niin ketäkö se loppujen lopuksi haittaa, tuo jaettu pakopesä tekee sen, ettei pakopulssi kuitenkaan ampaise takaisin toiseen sylinteriin sotkemaan sen poistotahtia.
itse en jaksa laskea (siis osaa :lol: :lol: )
patroltd
Meinaakko että 35:lla mennään 400 yli? Varmaan kyllä herää jollain 12 pesällä ihan hyvin mutta 400 ja yli :shock:
ellei sitten oo joku erikois hybridi?
No ei se ainakaan ennen 2000 herää kunnolla
