W124 Etujarrut
Jukka410
W124 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja Jukka410 »
Onko miten vaikea homma vaihtaa W124 coupe mersuun jarrulevyt ja palat eteen,eikös tämän homman pitäisi onnistua "kotikorjaamossa"
hallitunkin varassa normaaleilla työkaluilla,vai tarviiko vanhan Mersun jarruremppaan jotain ihmeellistä tieto/taitoa ja erikoisavaimia ?
Huikko
Re: W124 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei ole vaikea homma ollenkaan. Ainostaan levy voi olla todella kovaa kiinni navassa ja sitä saa paukuttaa ihan tosissaan että irtoaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Re: W124 Etujarrut
jeps helppo homma. Ittel on ollu tapana syksyllä talvirenkaita vaihtaessa aukoa jarrut ja rasvata jne. Kun paikat on kondiksessa, ni hommaan ei mene ku 10min/pyörä.
moska
Re: W124 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja moska »
Älä pelkkään tunkkiin luota liikaa. Ei ole iso homma heittää jotain varmistusta auton alle.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Re: W124 Etujarrut
Jarrupalojen kuluneisuus anturit sitten tulee pareittain ja koivusen luettelossa lukee että niitä tarvisi olla 2kpl eli yksi pari.
asia ei ole näin, vaan tarvitset KAKSI paria eli yhden jokaiselle palalle eli 4kpl ;)
Jukka410
Re: W124 Etujarrut
Pitääkö ne Jarrusatulan pultit vaihtaa uusiin vai riittääkö kun laittaa ruuvilukitetta niihin ja kiertää kiinni ?
Roobert
Re: W124 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Jukka410 kirjoitti:Pitääkö ne Jarrusatulan pultit vaihtaa uusiin vai riittääkö kun laittaa ruuvilukitetta niihin ja kiertää kiinni ?
samat käy sinne. voit laittaa lukitetta, tosin ei ole pakollinen jos vetää oikeaan momenttiin jota en satu itse ainakaan tietämään :roll:
massikkamies
Re: W124 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja massikkamies »
Roobert kirjoitti:
Mitä ne lukitteet ja momentit on? :mrgreen: :wink:
W123, W124, W201, W202 W210 ja Kaappi osia tarjolla! 045-8o46434
Roobert
Re: W124 Etujarrut
onhan tuota itekkin tullu aina persmomenttiin veettyä nuo, että kuhan ovat kiinni eikai sillä muuta väliä oo :roll:
Re: W124 Etujarrut
palojen mukan tulee uudet pultit joissa liima valmiina... yleensä. ja momentti on "tiukka". eli nii lujas ku vaan tollasel perusräikäl tai lista-avaimella jaksaa kääntää :)
