clk 230 kompura vedot kateissa
jepulis kompura clk kyseessä vm. -97. Vetoja on välillä ja välillä sitten ei. Eli tuntuu siltä että, remmari ei ole aina mukana. Eilen kun kävin köröttelemässä oli voimat tallella ja moottoritiellä asti tuli käytyä kokeilemassa että "nyt pelaa
". Pari viikkoa sitten reeneistä pois ajellessa velipoika ajeli ohi heittämällä vakio 190 2,0e:llä, silloin ei ollut vetoja, ei vaikka kuinka polki??? Sanokees missä vika...
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Re: clk 230 kompura vedot kateissa
Pitääkö ahdin mitää ihmeellistä meteliä? Kurkkaa ensimmäisenä nyt ainaki ahtoputkistoo ettei ahdin ole kussut öljyä sinne, pitäis olla ihan kuiva.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
ilmamassamittari
juu ei pidä mitään ihmeellisiä ääniä. Tänään kun köröttelin > ei vetoja. Pysäytin bussipysäkille ja sammutin, uudestaan tulille. Ja ajettiin ihan eri pelillä> taas pelaa. Ilmamassamittari pystyykö testaamaan kuntoa millään konstilla..
testerin päässä tuon mittarin kunnon näät. mutta jos vetoja piisaa kylmällä koneella (n.60 asteeseen asti) niin sillon voisi viallinen lambda tarjoilla koneelle liian railakasta seosta annettavaksi ja kone yksinkertaisesti tukehtuu bensaan. sitä massamittaria voit kokeilla elvyttää käyttämällä sen irti ja suihkuttelemalla siellä sisällä näkyvään kuumalankaan puhdistussprayta ja paineilmalla kuivata, saattaa auttaa (usein ei)
Jasen698 kirjoitti:jepulis kompura clk kyseessä vm. -97. Vetoja on välillä ja välillä sitten ei. Eli tuntuu siltä että, remmari ei ole aina mukana. Eilen kun kävin köröttelemässä oli voimat tallella ja moottoritiellä asti tuli käytyä kokeilemassa että "nyt pelaa". Pari viikkoa sitten reeneistä pois ajellessa velipoika ajeli ohi heittämällä vakio 190 2,0e:llä, silloin ei ollut vetoja, ei vaikka kuinka polki??? Sanokees missä vika...
Oisko tästä mtn apua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=102878" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli veikkaus että tuo tehottomuus on seurausta jostain muusta viasta, todennäköisesti järjestelmä on alentanut ahtopainetta tai on muuten vikatilassa.
ensin oli vaan mp, nyt myös mb..
Ok samat on täälläki rakkalla lapsella taudit
. ja kyllä on melko lailla samanoloiset oireet. Lämpötilalla ei ole suoranaisia vaikutuksia välillä toimii kylmänä ja välillä ei.. Tarvii käydä nuo vikakoodit ottamassa jossain jos ne kertoisi jotakin.
Ok. Oma vika selvisi ja auto toimii taas! Aiemmin laittamastani linkistä jtn lisäinfoa.Jasen698 kirjoitti:Ok samat on täälläki rakkalla lapsella taudit. ja kyllä on melko lailla samanoloiset oireet. Lämpötilalla ei ole suoranaisia vaikutuksia välillä toimii kylmänä ja välillä ei.. Tarvii käydä nuo vikakoodit ottamassa jossain jos ne kertoisi jotakin.
Roobert kirjoitti:ilmamassamittari
jos jotakuta kiinnostaa niin tässä vehkeessä se oli juurikin massamittari hajalla, antoi vikakoodia kylläkin ahtimen "paine venttiiliin" ja se vaihdettiin > ei auttanut. Mutta mössömittari oli syyllinen. Taas on vetoja koko ajan.
