w202 madalluksen jälkeen välivaimennin raapii hidasteissa
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Joo tuli tuommoinen ta-techinicsin 60/40 sarja alle josta otin vielä edestä kierroksen pois ja takaa puol kiekkoo. Ongelmaksi tuli että välivaimennin raapii joka hidasteessa kiinni. Kyllähän se siellä vähän roikkuu kun joku joskus hitsaillu vähän huonosti vinoon :lol: Vaimentimesta on sisukset irti ja hirveetä räminää pitää niin mietin että tuleeko ihan hirveät äänet jos hitsais suoran putken tilalle? Ois budjettiratkaisu ja ei ainakaan rapis enää, mutta sitten jos tulee hirveät amispörinät niin mieluummin annan raapia ja säästän uuteen vaimentimeen.
Onko kenelläkään kokemuksia välipöntötn poistosta. Ja onko muilla ollut samanlaisia ongelmia madalletun w202 kanssa että vakioputki raapis?
Niin ja autona siis w202 220bensa sportti.
Pakardinen
Re: w202 madalluksen jälkeen välivaimennin raapii hidasteiss
Välipöntöt ei juurikaan ääntä vaimenna. Se on se takimmainen, kun hoitelee enimmäkseen sen puolen.
Ammendment
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
Itsellä auttoi pienen välivaimentimen asennus huomattavasti. Pelkällä "tuning" takavaimentimella äänet olivat aika perseestä. Riippuu tietysti millainen takavaimennin sinulla on. Jos joku Remus, voit aika varmasti poistaa orkkis välivaimentimen sen vaikuttamatta juurikaan ääneen. Toisaalta jos on sisukset irti valmiiksi, ei siitä välivaimentimesta taida muutenkaan paljon hyötyä olla.
W201 2.6
W201 2.0
