Hei.
Mistähän pitäisi aloittaa vian etsiminen kun tuo lämmityslaite on tullu hulluksi. Työntää pelkkää kuumaa ilmaa vaikka olis säätänyt kylmälle, eikä ilmastointikaan viilennä kun sen keskeltä tulevan ilman, joka siis on kylmää aina. Alkaa kesä tulla ja pirun kuuma tulee kun pelkkää kuumaa ilmaa saa autoon. Tuntuu, että joku on jääny jumiin, kun ei ole mitään vaikutusta lämmönsäädöllä. Voisko vika olla esim. releessä. Kun sähköohjattuhan se lämpöpuoli siinä on.
W124 (CE300) Lämmityslaite sekoilee.
- TerryNation
- Sisäänajossa
Re: W124 (CE300) Lämmityslaite sekoilee.
Olisiko närhenmunilta johto irti.
Siinä akun lähellä on vesiventtiili, johon tulee letkuja ja sähköjohto.
Jos johto irrotetaan, venttiili jää täysille ja lämmöt samoin.
Jos johto on kiinni, ei tule vaan sähköä sitä myöten.
Haulla lisää löytynee.
Ne kuuluisat närhen munat jumissa löytyy apukuskin puolelta konetilasta kaksi sellaita pyöerää mokkulaa avaa ne ja putsaa ne
Tässä linkki vielä noiden närhen munien putsaukseen
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=104102" onclick="window.open(this.href);return false;
- TerryNation
- Sisäänajossa
Joo kyllä nämä närhenmunat on tutut. Talvella piti tehdä tää puhdistus kun sillon ei tullu kun kylmää ilmaa alkutalvesta. Mutta sitten se vika korjaantui itsestään, niin ei tullu sillon avattua niitä. Pitää nyt avata ja kattoa löytyykö vika sieltä.
Keskeltä pitäisi kai tulla lämmitettyä (samanlämpöistä kuin muualtakin) ilmaa,
kun ilmastointi on päällä ja vain kylmää ilmaa, kun ilmastointi on pois päältä.
Olisiko ohjauspaneli sitten rikki.
mulla oli joku ihme vika ku välillä talvella alko kuskin puolelta työntämää kylmää ja apparin puolelta kuumaa.. sai tosin tasattua ku laitto hetkeks apparin puolen kylmälle ja kuskin puolen kuumalle.. olisko vika samoissa närhen munissa vai termostaatissa?
