Paikanpäällä tutkittiin autoa ja kansihan siitä oli halki. Omistaja oli teettänyt nokkaketjuremontin ja siinä oli huomattu kannen halkeamat ja hän ei tuota halunnut enää alkaa korjaamaan joten kansi nippuun ja myyntiin. Muuten auto vaikutti hyvältä aihiolta ja pienellä siistimisellä ja laittelulla tuosta saisi hyvän käyttöpelin. Kaupat tehtiin ja auto trailerilla tallille.
Eli auto siis on -89 vuoden 300 TDT. Mittarissa n.460 tkm ja auto on tuotu saksasta 2008.
vin WDB1241931F121357
whc WDB
chassbm 124193
chass_ident 1F121357
type 124
subbm1 193
body 567
engine 603960 12 022729
interior 71
lights HELLA
model_idx 1
order_num1 820402397
paint1 199
transmission 722357 03 263224
wiper BOSCH 890815
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, WITHOUT RADIO SET
570 FOLDING ARMREST, FRONT
585 BEHR AIR CONDITIONER AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
591 GREEN HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, HEATED REAR WINDOW, SINGLE PANEL SAFETY GLASS-GERMANY
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
71 CLOTH BLACK
Ostohetkellä ajokuntoa haittasi tuo kannen vuotaminen. Kansi on nyttemmin hitsautettu kuntoon pajalla. Nokkaketjuhan tuossa oli jo uusittu. Samalla vaihdettiin kaikki yläpään tiivisteet ja öljyiksi koneeseen meni mobilin 5w50 rally formulat.
Muuta laittoa:
Kiekkamittari sekoilee (mahdollisesti maavikaa mittaristossa???) -
ASD valo palaa - CHECK, rele vaihdettu ja nyt toimii.
Tasonsäätö ei toimi - CHECK, säätötanko oli hitsattu tiettyyn pituuteen ja säätö pielesä, joten nyt DIY säätötanko paikallaan ja hyvin toimii.
Antenni puuttuu -
Takasumuvalo ei toimi (poltin todettu ehjäksi) -
Tyhjäkäyntisäätö ei toimi - CHECK, ELR-rele rikki ja vaihdettu toimivaan.
YJ-rele uusittu. Ohjausiskari uusi, vanha oli täysin loppu. Kaasupoljin-asetelma uusi, vanhasta oli "muovisarana" rikki. Ohjaustehostinesteet ja suodin vaihdettu, oli melkoist kuraa ja tehostin ei pelannut kunnolla. Jarrupolkimen kytkin tuli myös uusittua ASD valon takia, mutta ehjä oli.
Sisusta on todella likainen ja tuolle olisi jotain tehtävä kunhan saa aikaiseksi. Etupenkit jo vaihdoin varaosa-autosta ehjiin ja puhtaisiin jotka olivat onneksi samalla kuosilla. Kaikenlaista muuta pikku näprättävää löytyy, mutta tuossa suurimmat.
Tarkoitus olisi pikkuhiljaa laitella itselle mukava käyttöpeli. Tulossa jossain vaiheessa alustaa (eibach/koni vaikuttaisi soppelilta) ja auton yleistä kunnostusta. Myös piristystä suunnitteilla, mutta siitä lisää ehkä myöhemmin. Vannetta, valoa, vilkkua sun muuta myös. Aluksi jos saisi auton hyvää käyttökuntoon.
Muutama kuva
