w202 Abs ja laturin valo
tuppu91
Viesti Kirjoittaja tuppu91 »
Elikkäs nyt on alkanut ilmetä semmoista ongelmaa omassa -94 c180 mersussa
että kun auto on seissyt muutaman tunnin ja sen jälkeen lyö käyntiin niin nuo abs ja laturin valo jäävät palamaan joskus jopa 10 minuutiksi ja sen jälkeen sammuvat.
eli mistähän moinen mahtaa johtua?
kaikki sähkölaitteet ja muut pelaavat ihan moitteitta
ja vika ei ilmene jos auto on seissyt vain hetken viime käynnistyksestä.
arska10
Re: w202 Abs ja laturin valo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso ensin yj-releen tinaukset se näissä mersuissa on se murheen kryyni
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ettei olis laturin heikko teho?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
...tai huono akku...
tuppu91
laturin huonoa tehoa vähä epäilen koska vika ei ilmene jos auto ei ole seissy sitä muutamaa tuntia.
mitäs nuo voltti määrät pitääs mittarilla näyttää jos akusta mittaa?
arska10
Käynissä n: 13.8 v ja kone samuksissa noin 12 v jos putoaa alle 11 v niin on jotain vikaa joku syö virtaa tai akku loppu
Roobert
ja se jännite ei kerro suoraan sen laturin olevan kunnossa. vaikka jännite olisikin likelle 14v niin ampeereja sieltä ei välttämättä ulos tule tarpeeks
tuppu91
Roobert taitaa olla oikeassa, kävin tuossa koputtelemassa laturia ja kas kummaa valot hävis vaikka mittari tosiaan näyttää 13,80v vaikka laturin ja abs valo palaa.
eli taitaa olla laturi tullu tiensä päähän.
arska10
Ei se laturi välttämättä loppu ole voi vain olla noissa diodeissa vika
Voihan vika olla pelkästään hiilissä
Roobert
uusi hiilet sinne+jännitteensäädin ja katso rupeeko toimimaan. jos ei toimi sittenkään, niin liukurenkaat sieltä on kaput ja eessä laturin vaihto ;)
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
Roobert kirjoitti:uusi hiilet sinne+jännitteensäädin ja katso rupeeko toimimaan. jos ei toimi sittenkään, niin liukurenkaat sieltä on kaput ja eessä laturin vaihto ;)
Voihan ne pelkät liukurenkaatkin vaihtaa.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
