w124, ABS valo ja kierroslukumittari
ksvs
Viesti Kirjoittaja ksvs »
Joskus startatessa abs-valo jää päälle ja kierroslukumittari ei toimi. Vaihtelevan ajan päästä valo sammuu ja mittari alkaa toimia. Valon palaessa tyhjäkäynti on alammalla tasolla kuin normaalisti.
Vika esiintyy harvakseltaan ja joskus saattaa valo syttyä kesken ajon. YJ-releen vaihto ei ongelmaa poistanut. Onko valistuneita arvauksia syystä?.
w124 300D A -93
arska10
Re: w124, ABS valo ja kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla maadoitus vika mittarin takana
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Olihan varmasti se YJ-rele ehjä ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
ksvs
Täytyypä vielä kokeilla toisella releellä. Tuo tyhjäkäynnin muutos kuitenkin viittaisi mielestäni laturin kuormitukseen. Muutakaan syytä tyhjäkäynnin muutokselle en keksi.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
mulla kanssa pyörii mersu aina puolilämpimänä alempia tk-kierroksia johtuen laturin alhaisesta tehosta.
Messerschmitt
Just oli ongelmia kylmänä srs,abs valon syttymisen jne kanssa, laturi oli sökö ja lopuksi katosi vasemman puolen varoitusvalot... laturin herätejohto poikki...
-92 w124 300D turbo-
apro
Viesti Kirjoittaja apro »
Mulla sama ongelma, mutta sillä mausteella, että kun ABS/runtturi TOIMII, laatikko vaihtaa nykäisten, niin että perä kolahtaa!
E300D (W124) A -93
ksvs
Re: w124, ABS valo ja kierroslukumittari (VIKA LÖYTYI)
Eli vika oli kuitenkin YJ-releessä. Uutukaisen (35e) kun vaihtoi, niin vika poistui.
