luitonesto ongelma
tankki
luitonesto ongelma
Viesti Kirjoittaja tankki »
e230 avantarde automaatti 96 josta uupuu nappi josta sais luistoneston pois.
onnistuuko jollain konstilla saada pois päältä vai pitääkö vaihtaa auto?
touhottaja
Re: luitonesto ongelma
estääkö se auton käytön, onko vikatilassa :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
tankki
ei estä ajamista.. mutta on niin surkia kekintö moinen että se on vaarallinen jos luisuun lähtee
koskaan ei tiiä mihin suuntaan auto singahtaa.
tankki kirjoitti:ei estä ajamista.. mutta on niin surkia kekintö moinen että se on vaarallinen jos luisuun lähtee
Luistonestohan "haittaa" menoa vain silloin kun kiihdytetään niin voimakkaasti että vetävät pyörät sutivat, ei kai tuosta haittaa ole luisuun lähdössä. Uudemmissa estetään luisto myös moottorijarrutuksesta mutta ei taida toimia 96:ssa etkä siitä ollut huolissasi.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Onko meillä siis tilanne, jossa luistonestolla vaan ei ESP:llä varustettu auto ei meinaa pysyä liukkaissa mutkissa tiellä, ja kuski syyttää ESP:tä jota ei autossa edes ole? :twisted:
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tankki
tj86430 kirjoitti:Onko meillä siis tilanne, jossa luistonestolla vaan ei ESP:llä varustettu auto ei meinaa pysyä liukkaissa mutkissa tiellä, ja kuski syyttää ESP:tä jota ei autossa edes ole? :twisted:
oli mikä oli ets esp joku mummojen apulaite ajon hidasteeksi.. jonka nyt kuitenkin haluan viduun siitä elikkäs ei tartuta pikkuseikkoihin..
pepep321
Viesti Kirjoittaja pepep321 »
tuon linkin luulis auttavan:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=84972" onclick="window.open(this.href);return false;
jos haku toimii, niin ois varmaan sillä löytyny
LopenUupunut
tankki kirjoitti:
no ei toi nyt raketiksi muutu ilmankaan :wink:
mutta aiheeseen mietiskelin että josko, ostaisit (romuttamolta) ne kilkkeet eli napin ja jonkin sortin johto ilmeisesti siitä keskikonsolilta jonnekin (joku spesiaalimies täällä voisi tietää minne se johto siitä menee ?) ja "istuttaisi" mikäli tarvetta starilla sen toimintaan?
menisikö tuo johto juurikin mittaristolle ja jarruvarjokytkimelle.....?
noin niinkuin ajatuksena...
tankki
pepep321 kirjoitti:tuon linkin luulis auttavan:
siellähän se vastaus oli mutta abs lähtee samalla..
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
onhan ne absitkin mummojen apulaite ;)
tankki
nii o :wink: ensimmäinen auto missä ne ees on tai siis oli :wink: pitäs seuraavaksi ruveta ratkoon tuon 190 mesen vaivaa ku lämmöt nousee 80 nii katkasee sytyksen.. eli puolan vaihdolla pitäs selvitä hope so..
Roobert
puola tai sytty-yksikkö sökönä varmaan
pepep321
Ei kait se ABSien toimimattomuus haittaa, ei sen luistoneston tarvi aina olla pois päältä, ainakaan pitemmillä matkoilla?!
tietenki miten sen haluaa..
