211 ovipahvi
Caide
211 ovipahvi
Viesti Kirjoittaja Caide »
Eli W211 Avantgarde 2004 farkku jossa ovi ei aukea ulkokahvasta. Sisältä aukeaa. Onko nyt jo tietoa mikä on hajalla?
Ovipahvihan on saatava irti.
Kaikki clipsit on irti ja myös ne kaksi torx ruuvia jotka ovat vetokahvan alla. Epäilen että ovipahvin etuosassa (aukaisukahvan luona) olevan listan alla on vielä yksi ruuvi. Onko näin? Mites lista lähtee irti? Eli jos listan alla ei ole ruuvia on lista varmaankin kiinnitetty sisältäpäin ruuvilla ja lista hajoaa kun väkisin vääntää. Vihjeitä. Mitään SRS - lätkää jonka alla yleensä on ruuvi, ei tästä versiosta löydy.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Pesto
Re: 211 ovipahvi
Viesti Kirjoittaja Pesto »
Auttaako nämä ovipaneelin kanssa turaamiseen?
http://www.youtube.com/watch?v=quf6GhUPd2U&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;[youtube][/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Fit2Q7oQQYk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false; [youtube][/youtube]
itse tehnyt kerran ja videossa meni turha helposti. Kannattaa motonetistä etc... vastaavasta liikkeestä käydä hakemassa kyseiseen työhön tarkoitetut mouvi lasta etc...
Mese 200 CDI Avantgarde -06.
Caide
Re: 211 ovipahvi
Niin, siis kuten kirjoitin: Kaikki clipsit on irti joten nyt ei enää tarvitse Motonetissä käydä. Kyse on siitä onko sen " puulistan " alla ruuvi ja jos on - miten se lista irtoaa: Väännetäänkö,- ja mihin suuntaan vai työnnetäänkö vai mitä tehdään. En ekaa kertaa pura ovipahvia joten sekä kokemusta että työkaluja löytyy jonkin verran. Luultavasti auton ovipahvi irrotetaan nyt ekaa kertaa ja on tosi tiukassa. Niin tiukassa että huolestuttaa. Siihen haen vihjettä.
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Re: 211 ovipahvi
Siis puulistan alla ei ole ruuveja mutta otitko irti myös diskanttikaiuttimen kuoren ja johdon sekä sen oven etuosassa olevan kolmiopaneelin jonka alla on yksi kiinnitysruuvi?
Caide
Re: 211 ovipahvi
Aukaisukahvan edessä on tuhkis, ja sen alla oli etsitty ruuvi. Epäilin että näin on, mutta kun tukiksen asennusrunko vaikutti niin kiinteältä asennukselta. Hyvinhän se sitten lähti kun takaapäin avitti. Nyt pitäis vielä selvittää miksei ulkokahva toimi.
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
