202 180B 1997 automat 4v.vaihteet ei toimi
markku001
Viesti Kirjoittaja markku001 »
:clap: Laatikossa vain 1 ja pakki. kaksivuotta sitten sama vika ja laatikkoon vaihdettu jotain? Nyt kun käy johdon päissä(vikakoodit, ohjelma?)niin toimii
kuulema paripäivää ja taas vaihteet häipyy. ei ole oma auto ,mut ois kiva tietää missä mättää .Käykö vanhempi laatikko,tässä on paksu avain
Viimeksi muokannut markku001, La 30.04.2011 08:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
Roobert
Re: 202 180B 1997 automat 4v.
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ootko tarkistanu että laatikossa on varmasti öljyä?
markku001
auto ei ole oma, mutta luulisin että öljyä on kun on kuulema pari kertaa käynyt korjaamolla johdonpäissä. onko tuossa 4v. laatikossa joku kortti/boxi?
markku001
Re: 202 180B 1997 automat 4v.vaihteet ei toimi
olisiko muita tietäjiä
markku001
tämmöinen olisi tarjolla,kävisikö siihen vanhemman mallinen laatikko,autossa on paksu avain ,eli onko kyseessä -98 malli
markku001
kuulin että -97 mallissa pitäisi olla vain 5 v. automaatti, onko asiassa perää,kun silloinhan laatikko on vahdettu
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Pitäis olla 5-vaihteinen. 4-vaihteisessa ei vielä ole mitään sähköistä elämää. Mistä päättelet sen toosan olevan 4-vaihteinen?
JariN
markku001
myyjän puheista,täytyypä tarkistaa
