lamppujenvikavalon outo palaminen w124
merssuman
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Mielenkiinnosta kyselen, onko muilla ollut vastaavaa. Tuo niin iki-ihana keltainen varoitusvalo mittaristossa :D
Käyttäytyy todella kummasti. Tiedän että mikään valo ei ole palanut, mutta käytös on seuraava:
käynnistät auton, laitat P-asennosta R tai D:lle = lähdet liikenteeseen => vikavalo ei pala, mutta varokkin jos pysähdyt ja laitat P-asentoon, niin lamppu syttyy välittömästi. Lamppu ei syty jos vaihdat D tai R asentoja, eikä myöskään 2 tai 3. Mutta aina kun laitat joltain muulta vaihteelta P:lle auton käydessä, niin vikavalo syttyy. JA mikään valo ei todellakaan ole palanut. Monitoimirele (eli vilkku, takalasinlämmitin yms toimintorele) vaihdettu äskettäin. Mistä tämmöistä nyt alkaa sitten vikaa selvittelemään :twisted:
Jos ei vikaa löydy, niin samalla kun vaihdan toisen palaneen mittarivalon, niin tuosta kohtaa kyllä lähtee yksi valopoltin hiiteen ja nopeasti, niin eipä tarvitse ihmetellä sen palamista :x
Roobert
Re: lamppujenvikavalon outo palaminen w124
Viesti Kirjoittaja Roobert »
tarkista takavaloilta että on varmasti hyvä kontakti kaikilla lampuilla siellä umpiossa.. lamppu voi palaa kyllä mutta virtaa ei kulje tarpeeksi läpiasti ja polttaa tuota valoa sen takia
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Moi! putsaa polttimoiden koskettimet ja pistoke! jos sulla on vetokoukku,niin vika löytynee vetokoukun johtojen liitännöistä ja/tai pistorasiasta. myös väärä polttimon wattimäärä tekee tuommoista.kokemuksella sanoisin,että vetokoukun johtosarjan liitokset(rosvot)ovat syynä!
merssuman
jlzki kirjoitti:Moi! putsaa polttimoiden koskettimet ja pistoke! jos sulla on vetokoukku,niin vika löytynee vetokoukun johtojen liitännöistä ja/tai pistorasiasta. myös väärä polttimon wattimäärä tekee tuommoista.kokemuksella sanoisin,että vetokoukun johtosarjan liitokset(rosvot)ovat syynä!
No tämä sopisi hyvinkin kuvaan. On meinaan nuo vetokoukun sähköt vedetty taas papa-style rosvoapikohelevetti :(
Tätä ennen oli joku laittanu 5W takalampun ja palaminen johtui tuosta, kun ei tosiaan virtaskat olleet kohillaan..
Taidan ruksia kaikki veke ja vetää uudestaan, niin josko loppuisi tuokin ongelma..
Helvetti kun tarvii olla tälläinen pussihousu ja vaatia, että autossa toimii kaikki viimeistä asiaa myöten. Jotakuta ei kiinnostaisi pätkän vertaa palaako tuollainen valo vai ei, mutta kun vaan on tällänen "ärsyttävä" ongelma, niin poishan se pitää saada..
kiitoksia ideoista/vastauksista!!
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
merssuman kirjoitti: Helvetti kun tarvii olla tälläinen pussihousu ja vaatia, että autossa toimii kaikki viimeistä asiaa myöten. Jotakuta ei kiinnostaisi pätkän vertaa palaako tuollainen valo vai ei, mutta kun vaan on tällänen "ärsyttävä" ongelma, niin poishan se pitää saada..
Ittellä on sama tauti .... kai sitä voi kutsua harrastukseksi eikä pakkomielteeksi, kuulostaa paremmalta.
JarkkoN kirjoitti:
On muuten huomattavan tuttu fiilis täälläkin! ;)
Mun auton vetokoukun valot on joku joskus kytkenyt niin, että niissä on releohjaus. Siis varapyörän kotelossa on kasa releitä, ja niinpä esim aina kun vilkut ovat päällä, tavaratilasta kuuluu releen naksutus, tosin ei sitä kuule, jos ei ole itse ulkona ja takaluukku auki. Ehkä sen tarkoitus on ollut juuri estää kyseisen varoitusvalon toiminnan häiriintyminen, mutta koko sen ajan, kun auto on ollut mulla, se häiriövalo on ollut pimeänä. Paitsi silloin kerran, kun mittariston ollessa irti vaihdoin siihen polttimon. Sitten sitä ei saanutkaan millään sammumaan, joten poistin polttimon ennen kuin laitoin mittariston takaisin. Ei tuntunut hyvältä ratkaisulta, mutta riittävän kelvolliselta kuitenkin... :roll:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
