Ruiskun mustalaatikko
- dieselflosse
- Valvoja
Tervehdys!
Mikä mahtaa olla tuo ruiskun kyljessä olevan tulitikkuaskin kokoisen mustan laatikon tarkoitus? Joskus mainittu tyhjäkäyntimoottori?
Laatikko löytyy heti ilmanputsarin alta ja siihen menee yksi liitin, jossa on kaksi johdinta. Boxi on kiinni ruiskun kyljessä kahdella torx-ruuvilla ja on tiivistetty kahdella O-renkaalla.
Ken tietää, avatkoon sanaisen arkkunsa.
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
Just, just
Juuri tuota tarkoitin!
Mikä on hänen nimensä/tehtävänsä? Jos tuollaisen joutuu ostamaan, niin paljonko pitää suunnilleen kärsimän?
Onko tuo ruuvi jokin säätö?
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
ässäeemeli
paine-erosäätimestä
vaihdoin W124 200E:hen moisen vuosi sitten. Tiputteli hieman bensaa->haiskahti kabiinissa. Varaudu maksamaan. Oliskohan ollu 330 euroa lähtöhinta. Omani sain 50:llä
oli odottanut hyllyssä vuodesta -98.....
- dieselflosse
- Valvoja
Vehosta
Terve!
Soittelin Vehoon ja tilasin nuo O-renkaat á 3,20€ (vrt. hydroliikkeen 10c/kpl). Itse säädin olisi sitten 358€....
Varaosanumerot noille:
O-rengas 012 997 9748
Säädin 000 070 3062 (tai 3962, sain käsin kirjoitetun faxin)
EDIT: Merteil myy tuota nössäkkää hintaan 320€. (ei hyllyssä)
Terveisin
Tero
Tero
Re: Vehosta
Se on juurikin tuo 3962 ja Saksassa tuolla on hintaa 259.48€. Ja prikulleen sama pönttö pitäisi todellakin löytyä ainakin kaikista M103:sista.flosse kirjoitti:Säädin 000 070 3062 (tai 3962, sain käsin kirjoitetun faxin)
- dieselflosse
- Valvoja
Tiivisteet
Terve!etl kirjoitti:mulla on yks ylimääränen, käytetty... nappasin sen yhdestä m102 purkukoneesta. Jos jollain on tarvetta...
Vaihdoin eilen o-renkaat ja se auttoi suurimmaksi osaksi, ellei kokonaan. Voi olla, että tuolle boxillesi tulee tarvetta, jos tuo omani (tai oikeastaan hyvän kaverini äidin, sillä auto lähtee tänään) alkaa ruikkimaan.
Ilmeisesti ne boxissa olevat lukuisat holet on jotain ilmareikiä? Olisi mielenkiintoista purkaa yksi tuollainen mötikkä...
Terveisin
Tero
Tero
ässäeemeli
mötikästä
Mulla alkoi 102:ssa vuotaa se mötikkä, ihan niin kuin aiemman linkin kerrottiin. Näyttäs olevan ihan vaan perinteinen "kalvorasia" toi säädin, aikanaan se kalvokin väsyy ja rapsahtaa puhki. Muistelen jossain boschin Jetronic esitteessä olleen jopa kuvan sen rakenteesta.
Re: Tiivisteet
Tuolla SEV8:n linkissä sanottiin seuraavaa, tierä häntä sitten...flosse kirjoitti:Vaihdoin eilen o-renkaat ja se auttoi suurimmaksi osaksi, ellei kokonaan.
The valve leaks not the O rings behind it. The valve cannot be repaired and must be replaced.
- dieselflosse
- Valvoja
Re: Tiivisteet
[quote="Pasi M
The valve leaks not the O rings behind it. The valve cannot be repaired and must be replaced. [/quote]
Tarkkaillaan...
Vielä, kun tietäisi, mitä tuo boxi oikeasti tekee. Mihin vaikuttaa? Tyhjäkäynti? Koko kierrosalueella? Vain lappu lattiassa?
Tarkkaillaan...
Terveisin
Tero
Tero
