Marmoritiskiltä vai "mötönetistä"?
Jell0n4
Viesti Kirjoittaja Jell0n4 »
No niin. Varaosaahan menee kuin vessapaperia kun ostaa halvimman mahdollisen ja vielä yli 10 vuotta vanhan mersun, mutta kysymys kuuluu, mitkä varaosat voi ostaa normaaleista varaosaliikkeistä ja mitkä osat vain ehdottomasti merkkiliikkeestä? Jos velhoilla on joitan nyrkkisääntöjä tai lyhyehköjä listoja niin postatkaa ihmeessä tähän.
Itse olen semmoseen jo törmännyt, että termostaatti vissiin kannattaa ainakin ostaa merkkiliikkeestä. Mites sytytyspuolelta, johtosarja, sytytyspuola, virranjakajan kansi? Uskaltaako ostaa moisia esim motonetistä? (boschia varmaan ainakin?)
Roobert
Re: Marmoritiskiltä vai "mötönetistä"?
Viesti Kirjoittaja Roobert »
syttypuolen osatkin voi tilata tarvikeliikkeestä kunhan varmistaa että ovat boschilaisia eivätkä mitään rihkamaa. tahtoo nuo kiinalaiset olla vähän semmoisia että paukkuuvat parin tonnin päästä kappaleiksi toisin kuin boschilaiset :P
nii tai italialaiset... Ei kai sil oo väliä mistä ne ostaa kuha on orgista vastaavaa laatua?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Sergey kirjoitti:nii tai italialaiset... Ei kai sil oo väliä mistä ne ostaa kuha on orgista vastaavaa laatua?
KL varaosat myy laatutavaraa Mersuihin ja on edullisempi kun marmoritiski
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Veho myy vain ainoastaan alkuperäistä ja kuulemma esim.alapallot kannattaa ostaa marmorilta,hinnan ero on pieni tarvikkeisiin.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Kyllä itse olen normaaleita huolto-osia ( mm. Suotimet,tulpat) tilannut motonetistä tai muualta tarvikeliikkeestä. Boschin tulppapaketissa luki made in russia :-) Sitten jos jotain erikoisempaa osaa olen tarvinnut, niin olen kääntynyt paikallisen mersun merkkiliikkeen varaosapuolen tiskille. Ei ole osat oleet mitenkään ratkaisevasti kalliimpia ku kl:llä. Vehon hinnoista en tiedä ku ei ole tullut asioitua. Kl-varaosillakin on tarjolla monestakin osasta halvempi ecoline vaihtoehto. Ne taitaa olla just jotaki italialaisia tai kiinalaisia varaosia.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Veholla jarrupalat (etu+taka) >300, KL (käsittääkseni) samat alle puolet siitä. Econolinet (tjsp) vielä halvemmat.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
woke
Onpa vaan jarrupaloilla hintaa. Joo tosiaan en normaali kulutusosien hintaa ole merkkiliikkeestä kysellytkään.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
LopenUupunut
tj86430 kirjoitti:Veholla jarrupalat (etu+taka) >300, KL (käsittääkseni) samat alle puolet siitä. Econolinet (tjsp) vielä halvemmat.
Jarrupalat MB-E W211 Bosch 22-1724 "E" W211 Eteen 200K/200CGi/240/240-4Matic/280/200CDi/220CDi/270CDi/280CDi (Bosch, myös E320-4Matic jos 137x68mm) [2002 - 2009] 44.90 €
Jarrupalat MB-E211/S220 Brembo 22-1726 "E" W211 Eteen 350/400/500/320CDi (Brembo 120x71mm) [2002 - 2009] 44.50 €
Jarrupalat MB-W211 AMG eteen 22-1890 "E" W211 Eteen 320/E55-AMG (Brembo, myös E320-4Matic jos 79x98mm) [2002 - 2009] 69.90 €
Jarrupalat MB-E W211 taakse 22-1725 "E" W211 Taakse (ATE 140x58mm) [2002 - 2009] 33.50 €
mitäs noista tulee mötönetistä.....omaan w210:aan tais maksaa jotain 25€ pari eteen ja 20€ taakse....ja on pelanneet hyvin.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
atlas kirjoitti:Veho myy vain ainoastaan alkuperäistä
Tarkoitatko tuolla, että Veho ei myy muuta kuin alkuperäisiä osia? Vaiko, että Veho on ainut liike joka myy alkuperäisiä osia?
Ainakin minä olen saanut KL:stä alkuperäisiä osia. Toki hintavertailua en ole tehnyt ja hintaerosa en tiedä.
Roobert
Itse olen aina tilannut osani KL varaosilta jyväskylästä tai tampereelta tai sitten MB-osalta oulusta. KL:ltä tilatut ainakin moottorin osat ovat aina olleet mersun alkuperäisvalmistajan Febi-Bilsteinin tekemiä ja erikoisemmat osat ihan mersun omassa paketissa ja hinta erikoisosilla jopa 3 kertaa vähemmän kuin esim hartikaisella kun on kysynyt. osat joita ei motonetistä ym. tarvikeliikkeiden tukkurilta saa niin kun on KL:ltä kysynyt niin "on mulla pari kappaletta tossa hyllyssä" :D että KL:n kanssa kun vaan asioi niin saa laatuosat nopeella toimituksella, niin tavalliset kuin kaikki harvinaisemmatkin.
tj86430
Tomp kirjoitti:
En tiedä mitä atlas tarkoittaa, mutta suomen kielessä lause "Veho myy vain ainoastaan alkuperäistä" tarkoittaa ensin mainitsemaasi. Jälkimmäistä tarkoittava lause olisi "Vain Veho myy alkuperäisiä". Sitten jos lause olisi "Vain veho myy ainoastaan alkuperäisiä", niin se tarkoittaisi, että alkuperäisiä myyvät toki muutkin, mutta Veho ei myy mitään muuta kuin alkuperäisiä. "vain" ja "ainoastaan" sanojen käyttö peräkkäin on turhaa, koska ne tarkoittavat samaa. Viimeisessä esimerkissä kummallakin on merkitystä, koska toinen viittaa Vehoon ja toinen osiin.
e: "vain" voidaan toki laittaa myös näin: "Veho vain myy alkuperäisiä", jolloin merkitys on että veho ei esim. vuokraa alkuperäisiä osia. Muita osia Veho voisi tuossa tapauksessa vuokratakin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Sori hämmennys mutta mielestäni tämä muitten kuin vehon varaosamyynti niin niistä häviää kokonaan alkuperäisten osien saatavuus.Tästä oli juttua muuta mb asiaa.eli ainut paikka tulee olemaan veho mistä saat mersun logolla olevaa tavaraa.
ainoastaan korjaamot saavat myydä ja asentaa orggis tavaraa mutta eivät saa myydä suoraan kuluttajalle.
topikissa vain mietittiin että mites käy kl-osien ja merteillin jotka nyt myyvät orkkistavaraa seassa mutta he kai siirtyvät kokonaan harakiri osiin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... a+kuningas" onclick="window.open(this.href);return false;
Roobert
KL:ltä saa kaikki varaosat mersuun kun mersuun. ne mitä ei tehdä tarvikkeena niin se tilaa mersun jälleenmyyjiltä orkkiksina.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Bosch car servicestä ostanu sytytysosat, jakajankansi tais maksaa original teile 13e :) motonetin italialainen osa joka ei sopinut, maksoi 4.5e
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Pitäjänmäessä Veholla on nopeaa palvelua ja saa vanhoihinkin hyvin osia ja äkkiä eikä hintakaan ole paha.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Jos joskus ostelee alkuperäisiä osia, niin monestihan niissä on valmistaja merkattu. Itse ostin Saksan reissulla "varastoon" pariksi vuodeksi suodattimia omaan kulkineeseen. Kun avasin paketit, niin kaikissa suodattimissa (polttoaine, öljy, moottori-ilma, raitisilma) luki MANN FILTER eli arvatkaas ostanko enää paikallisesta liikkeestä mitään?
Saksan MB:n liikkeessä / VEHO / Saksa autotarvike ( hinnat pyöristettynä ylöspäin kokonaisiin euroihin)
-polttoaine 31 / 43 / 15
-öljy 18 / 24 / 10
-raitisilma (kombi) 32 / 48 / 17
-moottori-ilma 47 / 66 / 24
Kyllä jonkinverran säästää kun seikkailee netissä ja varsinkin kun ostaa kerralla muutaman eikä kaikkea erikseen. Mallikohtaisesti eroja varmaan on.
EQB 300 4-matic -23
Petteri Kivimäki
Ostin Motonetistä OM617 remppaa tehdessä italiaano-kannentiivisteen, luulin laadukkaaksi kun oli liimarantukin.
Ei mennyt paikalleen, oli kohdistustappien reikien toleranssit millin molemmissa pielessä. En viitsinyt alkaa puukottamaan, vaan palautin ja hain KLstä Elringin valmistaman tiivisteen, 2 x kalliimman, meni paikalleen just eikä melkein.
EQA 250 2021
Pummisetä
Viesti Kirjoittaja Pummisetä »
Vehosta oon minä ostanut osat. Riippuu ihan osasta mitä luokkaa hinta on.
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Motonetti yllätti:
Paku mersuun(310D) tilasin olkatappisarjan.
Ajattelin, että otan tuommosen halvemman sarjan, koska kyseessä on sellanen auto jolla ajan maks. 3 tkm. vuoteen.
Mietin kyllä ensin, että ottaako marmoritiskiltä vai esim. KL:stä (vaikkakin nykysin KL:n laatu voi olla mitä tahansa. Huomattu ostoksilla käydessä).
Ajan tuolla pakulla tosiaan vähän, mutta tarkotus on pitää sitä ja pitkään.
Viime kesänä tein siihen peltityöt, kävin täysin läpi kaikki ruostekohdat ja maalautin auton.
Ajattelin kumminkin, että kyllä ne motonetin osat tuossa menee. Samanlaista rautaa ne tapit ovat ja holkit messinkiä... jne.
Yrittelin uskotella itelleni, että kunnon kamaa sieltä tulee...
No perhana! Niin muuten tulikin!
Olkatapit oli Febi Bilstein merkkiset.
Oli muuten positiivinen yllätys!
Hinta oli alle puolet vrt. marmoritiskiin.
Kysyin sitten piruuttani siinä motonetin tiskillä, että onko teillä kaikki mersun alustan osat tuon merkkisiä.
Kuulemma tuo oli poikkeus... Ei yleensä ole, oli vastaus.
Eli ihan sama, mistä ne osat ostaa... Kunhan on vaan laadukkaita varaosia :)
Aika vaikeaa tuo etukäteen, osia tilatessa, varmistaa.
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Motonetista w203 takakelkan etukumit molemmat hinta yhteensä 55e.Yllätys olivat febi-bilstain merkkiset.Paketissa oli myös pultit ja prikat mukana.
Taka-aurauksen säätötangot olivat merkkiä Lemförder 35.50e kpl.säätöpultteineen.
Tilaavat varmaankin Kahalta Vantaan Motonettiin,kun on lähellä.
Näissä osissa kävi tuuri,mutta saa olla tarkkana mitä tuolta saa.Italialaiset osat olis jääny tiskille.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Nivelet ja kuluvat osat olen ostanut aina merkkiliikkeestä. Nyt tein mersun kanssa periaatepäätöksen, että vaihdettava osa on aina alkuperäisosa, joten Vehoa suositaan jatkossa. Tämä ei satu kuin lompakkoon, mutta auto pysyy arvoisessaan kunnossa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
LopenUupunut
Huikko kirjoitti:Nivelet ja kuluvat osat olen ostanut aina merkkiliikkeestä. Nyt tein mersun kanssa periaatepäätöksen, että vaihdettava osa on aina alkuperäisosa, joten Vehoa suositaan jatkossa. Tämä ei satu kuin lompakkoon, mutta auto pysyy arvoisessaan kunnossa.
LOTTO on vasta huomenna jaossa. :wink:
E: taitaakin olla vasta maanantaina..... :?:
tj86430
LopenUupunut kirjoitti:
Hyvin haarukoitu, oikea vastaus on sunnuntai.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
LopenUupunut
tj86430 kirjoitti:
Shit, pitää jatkaa ton motonetin kanssa asiointia :wink:
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Olen samaa mieltä! Kerralla kuntoon niin saattaa olla ettei itse tarvi enää samaa kohtaa ikinä rassata! Itse myös joskus vahingossa/laiskuuttani otin tarvikeosaa mutta niin usein piti hetikohtapuoleen hakea se alkuperäisosa toimimattoman tarvikeosan perään ettei siinä mitään järkeä ole.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Motonetisä tai kl-varaosista tulee haettua. Ei ole semmosta osaa vielä tullut mitä olisi veholta pitänyt hakia.
Olen kyllä huomannut, että järkevämpi on hakea kl:stä kauin motonetistä. Hieman kalliimpi on kl kuin motonet, mutta viimeaikoina niin usein on pitänyt motonetistä hakea useampaan kertaan osat, ennenkuin sattuu oikea. Kl-varaosissa kuitenkin saapi asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat. Kun vielä myyjä hieman pyöristää hintaa, niin ei se kaukana motonetin hinnoista ole.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Itse haen myös lähes poikkeuksetta motonetista tossa lähellä kun se on..
Tosin w202:seen ostin veholta tuulilasin pyyhkimen mekanismin moottoreineen päivineen ja muuta en ole sieltä ostanut
Ilmamassamittari maksoi veholla sen verran em. autoon et niitä olis saanu motonetista lähes 2 sen yhen hinnalla (Boschin anturi) nii ei tarvinnu paljon miettiä kummastako sen ostaa :D
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Villy
Viesti Kirjoittaja Villy »
atlas kirjoitti:Veho myy vain ainoastaan alkuperäistä ja kuulemma esim.alapallot kannattaa ostaa marmorilta,hinnan ero on pieni tarvikkeisiin.
Just hommattiin alapallot Motonetista. Valmistajana oli TRW :shock:
Tän puolesta voi alaboltsejakin Motonetista huoletta kysellä. Tietääkseni TRW toimittaa ensiasennuspalikat moneen merkkiin. Motonetissakin laatu tuntuis parantuvan ja moniin osiin saa jo vaihtoehtoja kuten KL-varaosistakin, eli pistetäänkö laatua vai halpisosaa.
